Jenom pro doplnění - z21 distribuuje ohlas od výhybek, co se týká detekce obsazení, tak vím, že staré verze ho na XpressNet nedistribuovali. Ale staré verze nedokázala přepnout R-Bus do XpressNet a ani nedokázala pracovat s XpressNet 3.6. Takže je otázka, jestli je tato informace stále platná? Je to otázka spíš na Roco nebo na někoho, kdo má z21 prolezlou dokonaleji než já. Já bohužel v tomto případě pracuji se staršími informacemi než bych si přál.dudlifuk píše:... Tak som si chcel konecne spravit vysnivany ovladaci panel s TCO a FBO a tu som narazil na velky problem. Z21 na XpressNete nedistribuje zpetny ohlas, takze FBO mi je teraz na dve veci...
Jak by se v takovém režimu měla centrála chovat? Dá se používat samostatný DCC rozvod pro příslušenství, nebo se dá provozovat samostatný protokol LCC pro ovládání příslušenství.dudlifuk píše: Mimochodom nevie niekdo, ci je mozne pouzivat dve centraly prepojene na XpressNete ? Samozrejme, ze pri dodrzanom adresovani. Jedna centrala trakcia, druha prislusenstvo. Velmi by mi tato informacia pomohla. Dakujem !
fulda píše:Jak by se v takovém režimu měla centrála chovat?
fulda píše:Dá se používat samostatný DCC rozvod pro příslušenství, nebo se dá provozovat samostatný protokol LCC pro ovládání příslušenství.
Ossi píše:Pánové, velký dík za rady. Zjistil jsem, že Win 8 a vyšší jsou akorát na ho..o. I po vypnutí kompletního antiviru (AVG) a firewallu win se noťas s ústřednou nespojil. Vytáhl jsem 13 letého stařešinu s totál chabrus baterkou (Acer TravelMate 2350) s Win XP, vypnul Win firewall a Maitenance Tool jel jako víno. Nejdřív jsem zkusil verzi 1.11, jednu z prvních MM (ze setu 35002 - BR132 + 4 placáky s traverzami) naučil česky, fw 1.04. Pak jsem vyzkoušel v.1.13, taky šlapala bez vady. Nyní obě MM mají natažen fw 1.05., umí česky s plnými funkcemi. Stařešina bude ještě sloužit. Ještě jednou díky za rady. Ossi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
