belgarat píše:Skoro bych se vsadil ze ten americky bastl se soucastkami z CIny asi uplne nezabrani deformacim signalu ... jen holt vira v americkou dokonalost je pevna.
Ferda píše:"Nikdo nikde nepsal, že špičky generuje NanoX (DIY)".
radeksindy píše:Věřte tomu, že nejpoužívanější zesilovač ve FREMO Spax má ten nejhorší průběh signálu ze všech (srovnáno s Lenz, Tams), přesto to bez problémů funguje.
radeksindy píše:fulda a ostatní: Víme, že Jirka_US je podivín,
Jirka_US píše:Tak si to zmer (stejne jako jsem to udelal ja, mas neco proti publikovani faktu ?) nebo tady uz to nekdo za tebe udelal
vvitty píše:RadekSindy: Muzes prosim rict ktere body z nasledujicich idealizovanych predpokladu jsou spatne?
Jirka_US píše:vvitty píše:RadekSindy: Muzes prosim rict ktere body z nasledujicich idealizovanych predpokladu jsou spatne?
Protoze chybne predpokladas, ze na rozhrani tech 2 boosteru jsou rozdilna napeti, pokud to nasimulujes s touto chybu, tak se nesmis divit, ze ti ten simulator ukazuje proud. Takze chyba je urcite nekde jinde nez v simulatoru.
vvitty píše:Poznámka pod čarou : důvod proč s tím nemáte na setkáních problém je zřejmě v tom že nedojde k tak výrazně nevyváženému a navíc dlouhodobému rozdělení odběrů mezi okruhy.
MiG píše:vvitty píše:Poznámka pod čarou : důvod proč s tím nemáte na setkáních problém je zřejmě v tom že nedojde k tak výrazně nevyváženému a navíc dlouhodobému rozdělení odběrů mezi okruhy.
Dále, dělení je v místech, kde se běžně a natož pak dlouhodobě nestojí.
belgarat píše:Jirka_US píše:vvitty píše:RadekSindy: Muzes prosim rict ktere body z nasledujicich idealizovanych predpokladu jsou spatne?
eeee - kde mas ta rozdilna napeti ? V obvodu jsou 2 totozne zdroje. Zadne dalsi napeti neni do simulovaneho obvodu explicitne zadano. Zbytek je vysledek zapojeni odporu (reprezentujicich jednotlive spotrebice) ... a pak samozrejme vysledek dusevniho cviceni s Ohmem a Kirchhoffem.
Ovsem jestli Te prekvapuje ze na koncich (tehoz) odporu je ruzne napeti proti spolecne 0 ... no, tak pak je vec zda se jasna.
Mne podle Ohmova zakona vychazi na leve strane 13.8V a na prave strane 12.88V tedy pred sepnutim toho spinace,
Jirka_US píše:Viz puvodni schema, nove schema si snad dopocitas...
Jirka_US píše:Mne podle Ohmova zakona vychazi na leve strane 13.8V a na prave strane 12.88V tedy pred sepnutim toho spinace,
