NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Re: NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Příspěvekod PaMi » úte 27 úno, 2018 2:56 pm
hank píše:Ke svému překvapení jsem se dočetl, že u ČSD se třícestné výhybky vůbec nepoužívaly...
Kde jsi se to dočetl?
PaMi
Příspěvekod hank » úte 27 úno, 2018 3:20 pm
Můžeš sem prosím dát rozměry? Jak jsou dlouhé koleje v tom skrytém šupleti? Kolik vychází ve stanici mezi námezníky? A jak je dlouhý šturc na konci hlavní koleje?
Příspěvekod hank » úte 27 úno, 2018 4:21 pm
PaMi píše:
Já si bohužel všechny odkazy neukládám... :oops:
Jestli máš nějaký příklad, sem s ním. Pokud je mi známo, tak trojcestné výhybky se u ČSD běžně používaly na tramvajových tratích.
Ale třeba tohle
Příloha P1100591-800x800.JPG je dlouhodobě nedostupná.
není trojcestná výhybka, nýbrž výhybka oboustranná dvojitá, a takové se u nás opravdu používaly.
Trojcestná výhybka je toto:
Příspěvekod hank » úte 27 úno, 2018 4:23 pm
Ale ještě jsem našel i jiné názvosloví výhybek:
Příspěvekod workous » úte 27 úno, 2018 4:51 pm
hopeter píše:Jenom znovu připomínám , že tento námět není můj nápad ale inspirovalo mě tohle kolejiště http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=10572.
Zkusil jsem jak by vešla navrhovaná kusá kolej. Vešla ale už nic k čemu by sloužila,navíc délka max.na jeden krátký vagon...
Kousek zalesněného svahu bude lepší a v protějším kopci je ještě schovaná kolej pro lokomotivu. Ta bude sloužit k objíždění soupravy v SN abych nemusel vyjíždět na volnou trať pod most. :wink:
Teda jedeš, to se musí nechat a ještě to máš pěkně řemeslně.... :D ta překližka dobrý oddíl ...
Příspěvekod hopeter » úte 27 úno, 2018 5:35 pm
Díky za info o stanicích a výhybkách. Někde jsem mezitím zahlédl žádost o rozměry. Dají se odvodit z použitých kusovek. Růžová je 128 mm , oranžová 121 mm , žlutá 64 mm a výhybka je 128 mm. Šuple má 2x128+121 = 377 mm a pokud přesně zastavím vejde se Rosnička+ hytlák + 3x zetka. V natažených spřáhlech zbývá od každého dvojkolí cca 4 mm.
Ve stanici je nejdelší kolej ( od výhybky k výhybce ) 555 mm. Když odpočítám vzdálenost námezníků tak to bude cca 450 mm čistá délka.
Šturc je cca 160 mm mínus zarážka což bude asi 140 mm k výhybce.Pokud bych nezvládal posun tak je počítáno s nástavcem šturcu. :wink:
Malé pokračování truhlařiny... :)
Naposledy upravil hopeter dne úte 27 úno, 2018 6:16 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod hank » úte 27 úno, 2018 5:51 pm
Na ty rozměry jsem se ptal já, děkuji.
Příspěvekod hopeter » stř 28 úno, 2018 6:13 pm
Dnes dorazila staniční budova ( Lužec nad Vltavou od KBmodel ) a je rozhodnuto pro vlečku. Výhybka už je zabalena a čeká na odeslání. Budu muset lépe plánovat abych si nepřipadal jako generální sponzor PPL ( dva balíky během týdne ). :oops:
Po rozbalení stavebnice jsem se opotil , že tolik papírků dokupy nedám. Musím pochválit firmu KB za návod. Po přečtení jsem začal a za dvě hodiny mám hrubou stavbu. Další pochvala je za to jak vše hezky do sebe zapadá. Přibrušoval jsem jen mnou řezaná místa. :)
Příspěvekod hank61 » stř 28 úno, 2018 7:19 pm
No vida, jak ti to jde. Ať se dílo daří. :wink:
Příspěvekod hopeter » pát 02 bře, 2018 4:51 pm
Dnes dorazila poslední výhybka tak je na čase připravit pokládku kolejí. :) Vlevo v kastlíku už se lepí kusá pro odstavení lokomotivy.
Vpravo je polotovar propustku. Ještě váhám jak upravit stěnu označenou šipkou. Nevím jestli bude hezčí opěrná zeď nebo skála. :roll:
Příspěvekod Vladimír_B » pát 02 bře, 2018 10:17 pm
Tam může být "jen" svah... Není nutno stavět zeď či skálu.
Vladimír_B
Příspěvekod hank » pát 02 bře, 2018 11:04 pm
Vladimír_B píše:Tam může být "jen" svah... Není nutno stavět zeď či skálu.
Souhlasím za podmínky, že se tam vejde svah se sklonem max. 1:2 (při výšce do 2 m) nebo 1:1,75 (při výšce 2 - 6 m). Jinak je potřeba opěrná zeď.
Příspěvekod Sandy » sob 03 bře, 2018 8:39 am
hank píše:
....tj. zhruba 60 st., jestli se nepletu ( resp. 63 nebo 60). Blíží se tomu úhlopříčka na krabičce od sirek (postavená na kratší stranu :P )
Sandy
Příspěvekod hopeter » sob 03 bře, 2018 10:33 am
Ač to podle fotky tak nevypadá vyšel by svah se sklonem cca 60°což je moc. Znovu jsem koukal, dumal a udělám tam dvě opěrné zdi. Jednu podle spodní trati a druhou přibližně kolmo na ní. Ta kolmá bude opírat horní trať. Skála nalepená až na pilíř mostu by vypadala blbě.(dle mého mdlého rozumu) :)
Příspěvekod hank » sob 03 bře, 2018 10:35 am
Sandy: Ten poměr je výškový rozdíl k délce, tj. tangens úhlu sklonu (protilehká ku přilehlé). Při 1:2 je ten úhel cca 26°, při 1:1,75 asi 30°. Ve skále to může být až 5:1, tj. úhel až zhruba 78°. A znovu připomínám, že tato pravidla platí pro zářezy do výšky 6 m, co je nad to, to se už počítá případ od případu s ohledem na soudržnost zeminy/horniny, provádějí se různé úpravy (lavičky, zpevnění svahů...) apod.
V konkrétním případě, jestli ten úhel bude > 30° a nebude to ve skále, měla by tam být opěrná zeď. Stačí do takové výšky, aby sklon svahu nad ní splňoval výše uvedené podmínky.
Zpět na Mini kolejiště
