Rakouská firma cT elektronik dala na trh dva nové lokomotivní dekodéry. Prvním z nich je DCX65. Dekodér je zajímavý tím, že je určen pro motory 3 - 8 V a pro napájení v kolejích 7 - 21 V. Technické údaje lze nalézt na http://tran.at/Produkte/DCX65.shtml.
Další novinkou je subminiaturní dekodér DCX77L. Ten se od dosud vyráběného DCX77z liší rozměry - má zmenšenou šířku na 4 mm, délku zvětšenou na 9,5 mm, výška je stejná, 1,8 mm. Úplné technické údaje jsou na http://tran.at/Produkte/DCX77L.shtml
Poslední novinkou je nové provedení dekodéru DCX77z/N. Ten se od dosavadního DCX77z liší tím, že místo drátkových vývodů má přímý konektor NEM 651. Rozměry jsou stejné jako u provedení s drátky, tedy 7,6 x 5 x 1,8 mm. Technické údaje jsou na http://tran.at/Produkte/DCX77z.shtml
Všechna provedení dekodérů DCX77 mají maximální povolený proudový odběr motoru 0,8 A a jsou plně NMRA kompatibilní.
Pokud by byl zájem, mohl bych technické údaje přeložit do češtiny, domnívám se ale, že jsou i v němčině dostatečně srozumitelné.
Při větším zájmu by bylo možné uvažovat o dovozu pro eshop. V případě zájmu napište SZ nebo mail na adigital@adigital-model.eu.
