Návrh segm.kolejiště TT 140x190
Re: Návrh segm.kolejiště TT 140x190
Příspěvekod jardaficz » sob 27 led, 2018 8:21 pm
Když na to tak koukám, přijde mi jako moc kolejí ve stanici, asi by bylo lepší zredukovat, stanici,, ohnout,, směrem k vesnici a upravit záhlaví, aby koleje vycházely rovně v místě napojení segmentů. A dále holt upravit oblouky a SN.
jardaficz
Příspěvekod Polabský » sob 27 led, 2018 8:23 pm
Hezký večer,
začátek tohoto vlákna se velmi pěkně vyvíjel. Nějak to nyčko trochu ztrácí šťávu :cry: .
Polabský
Příspěvekod petrh » sob 27 led, 2018 8:59 pm
ve variaci na toto tema se mi libi stare Michala Š - http://modelyh0.com/koleje/mis/kmis.htmje vidět jak myslel na možnost míst stanici zvlášť. Sá se pak přes segmenty/moduly různě rozšiřovat.
H0 se synem
petrh
Příspěvekod hopeter » ned 28 led, 2018 10:21 am
Z povzdálí sleduju a mám pocit , že se to točí dokolečka na místě. Na začátku to fakt vypadalo na pokrok jak napsal kolega Polabský.
Osobně bych se přimlouval k řešení od Morrise a přidal koncovou stanici. Dále si zkus promyslet provoz úvraťové stanice. Pokud se ti sejdou dva vlaky tak ještě musí být kudy objet soupravu. A ještě se k tomu může přimotat manipulák. Pokud je na to stanice malá tak ji předělej jen na koncovou a další trať připoj odbočkou nebo v tunelu.
V posledním řešení máš srdcovku výhybky přímo v dělící rovině panelů... Ještě by stálo za úvahu použít pro nádraží ten delší panel a volnou trať našlapat na zbytek. Dále je možné udělat zhlaví do oblouku a tím získat více místa pro delší staniční koleje abys nemusel dávat nádraží z rohu do rohu. Prostě máš spoustu místa a působí to tak nějak nevyužité...
Příspěvekod Myšpulín » ned 28 led, 2018 4:23 pm
Už jsme se bavili i o prodloužení SN doprava.
Příspěvekod Morris Zapp » ned 28 led, 2018 4:41 pm
hopeter píše:...si zkus promyslet provoz úvraťové stanice. Pokud se ti sejdou dva vlaky tak ještě musí být kudy objet soupravu. A ještě se k tomu může přimotat manipulák.
To jsou právě ty nejlepší situace, které správný provozák vytváří záměrně :wink:
Když do osobní dopravy nasadíš motorové vozy, tak si ty osobáky při křižování v úvraťové stanici mohou výhodně předávat vlek (vlek je "potřeba" na frekvenčně silnější straně lokálky směrem "k městu", na opačné straně směrem "do hor" už je cestujících méně a vlek může skončit v nácestné stanici, kde si ho vezme protivlak směrem "do města"). A ve špičce nejšpičkovatější, když jedou děti do/ze školy, tak se oba motoráčky spojí, vlek si vezmou mezi sebe (tím vyřešena úvrať) a vyrazí na trať se školním vlakem; lokomotiva od manipuláku v té době všeho nechá, ve skryťáku si připojí nějaké osobní vozy (je-li parní, tak Bi/Be, je-li motorová, tak třeba Balm) a vyrazí si udělat jedno kolečko do osobní dopravy (protože motoráčky tou dobou jedou spojené, tak nestíhají odjezdit všechny vlaky). A jejímu objíždění v úvraťové stanici pak nemůže manipulák překážet, protože to přece ona jezdí s tím manipulákem...
Chce to prostě ždibec kreativity a špetku kombinatoriky a výsledky jsou potom zábavné i na maličkém nádraží. 8)
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod jardaficz » úte 30 led, 2018 2:20 pm
jardaficz
Příspěvekod hank61 » úte 30 led, 2018 6:11 pm
Ten Had je z mého pohledu fakt super. Provozně zajímavý a díky SN za kulisami i konstrukčně jednodušší, než SN v podzemí. Myslím ale, že s žádnou z variant nešlápneš vedle. :wink:
Naposledy upravil hank61 dne stř 31 led, 2018 5:19 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod jardaficz » úte 30 led, 2018 6:27 pm
Mě se při plánování nedaří nějak seskládat stanici dohromady, aby se mi tam vešla souprava tří rybáků a kocoura. Stále krátké- Zkouším udělat stanici na kratším panelu.
jardaficz
Příspěvekod jardaficz » stř 31 led, 2018 7:56 pm
Další návrh? segment s nádražím prodloužen o 15 cm, výhybky už nejsou na přechodech, ze stanice vedou dvě vlečky a kolej pro remízu. Jedna vlečka ze širé trati.
jardaficz
Příspěvekod jirmicz » stř 31 led, 2018 8:25 pm
Kolik tam vychazí délka staničních kolejí? Ty protisměrné oblouky jsou problém. Jak dlouhou soupravu chceš provozovat? Zítra, když budu mít čas, něco vymyslím. Ale včera jsem byl nakoupit potřebné kolejivo, tak chci taky zase pohnout se svým kolejištěm :lol:
jirmicz
Příspěvekod jardaficz » čtv 01 úno, 2018 5:49 am
Ty dvě dopravní cca 660 mm a v plánu mám nejdelší 3 rybáky +T466 a manipuláky dlouhé podle toho, kolik se už vejde a k tomu ještě motorák. Možná bych to překopal a udělal stanici podle Hada od p. Ferdiána.
jardaficz
Příspěvekod lajblt » čtv 01 úno, 2018 10:17 pm
Jak moc se ti nechce stavět skryťák? :)
lajblt
Příspěvekod jardaficz » pát 02 úno, 2018 5:43 am
Hodně moc :D raději bych ten za kulisou, to je podmínka.
jardaficz
Příspěvekod lajblt » pát 02 úno, 2018 6:03 pm
Co takto, je to lepší? :)
lajblt
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], U37.002 a 5 návštevníků
