fulda píše:Na druhou stranu ty moduly od Roco odpovídají S-9.7.x LCC, zveřejněné 20. února 2016. To je pravda o dva týdny později než post na který reaguješ, ale i tak je to poměrně dávno.
Pro lidi, kteří nevědí, tak LCC je Layoyt Command Controll - příkazové řízení kolejiště. Standard, který popisuje, jak se má v kolejišti chovat příslušenství.
Velkým propagátorem CAN pro řízení kolejiště je například MERG. Jak zdejší kopírovači vědí, dá se na stránkách MERG najít celá řada užitečných designů pro domácí stavbu.
Používat dnes jiné rozhraní než CAN je podle mého názoru hloupost. Zejména LocoNet je extrémně zastaralý a nejednotný.
Edys píše:Tak tvrdit že je LocoNet zastaralý a nejednotný je trochu přitažené za vlasy.
BohousP píše:Edys píše:Tak tvrdit že je LocoNet zastaralý a nejednotný je trochu přitažené za vlasy.
Zastaralý možná ne (nemá jednoznačnou náhradu), nejednotný určitě ano. Stačí porovnat LN v podání Digitraxu, Uhlenbrocku a Roca. Každý pes jiná ves ...
To je přeci důsledek té zastaralosti. Poslední známá definice je z doby, kdy se myslelo, že osm, nebo dvanáct funkcí je dost pro každého. a podobné drobnosti. (Nechce se mi je rozebírat do detailu)Edys píše:To že někteří výrobci nedodržují normy není vyna protokolu. Roco si s tím moc hlavu neláme. Ale to je spíš tím že jo dal do Z21 spíše z nutnosti.
No však ano, názor šel dokonce ještě dál, řeklo se, že je zastaralé samotné IP a TCP už ho nezachrání. Proto se to zastaralé IP označuje jako IPv4 a nahrazuje se novějším IPv6. Nic nového pod sluncem, jen to jde pomalu.Edys píše:Edit: To by se třeba o TCP/IP dalo říct taky že je zastaralý.
I o tomto se dá s úspěchem pochybovat. Podle NMRA je jednoznačná náhrada CAN bus. Tedy ještě konkrétněji LCC (OpenLCB).BohousP píše:Zastaralý možná ne (nemá jednoznačnou náhradu)
fulda píše:No však ano, názor šel dokonce ještě dál, řeklo se, že je zastaralé samotné IP a TCP už ho nezachrání. Proto se to zastaralé IP označuje jako IPv4 a nahrazuje se novějším IPv6. Nic nového pod sluncem, jen to jde pomalu.Edys píše:Edit: To by se třeba o TCP/IP dalo říct taky že je zastaralý.
fulda píše:I o tomto se dá s úspěchem pochybovat. Podle NMRA je jednoznačná náhrada CAN bus. Tedy ještě konkrétněji LCC (OpenLCB).BohousP píše:Zastaralý možná ne (nemá jednoznačnou náhradu)
BohousP píše:to Zdeno: Vidím v tom jeden problém: IP adresy. Použití DHCP není moc vhodné, fixní IP zase většina modelářů nezvládne správně nastavit.
zdeno píše:BohousP píše:to Zdeno: Vidím v tom jeden problém: IP adresy. Použití DHCP není moc vhodné, fixní IP zase většina modelářů nezvládne správně nastavit.
nemyslim, vsak IP adresy se daji nastavovat dynamicky. ...
BohousP píše:To je DHCP. Problém asi bude, že příslušná periferie může pak mít rozdílnou IP adresu. A neznám jednoduchý způsob, jak ji dostat do jiné aplikace.
