ČIRÁ LESKLÁ VODA
Re: ČIRÁ LESKLÁ VODA
Příspěvekod Fox » čtv 14 zář, 2017 8:59 am
Malé vlnky, spíše čeření viz taky zde: https://www.youtube.com/watch?v=dug-ffEhqZU. Jinak zajímavé i celkově...
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 28 pro, 2017 11:56 pm
Vlákno jsem celé pročetl, shlédl i nějaká videa, ale jasno v tom stejně nemám.. Dokázali byste mi poradit jako vodu modelovou mám koupit pro lehce tekoucí mělký potok s četními výčnějky a kameny. Preferuji kvalitu a snadnou aplikaci před cenou..
Děkuji.
Kajinek11
Příspěvekod Fox » pát 29 pro, 2017 5:54 am
Tady bych použil akrylové médium - vodní efekt od mnitky. Má na webu i popisy použití včetně fotek. Vyzkoušel jsem a funguje. Musím ale upozornit, že po čase se udělaly prasklinky. Ale právě u potoka s tekoucí vodou to není na škodu. Rovná plocha rybníka by s tím nešla.
Vyzkoušel jsem I běžně dostupné transparentní akrylové tmely v kartuši. Je to podstatně levnější, ale výsledek je horší. Je to po vyschnutí trochu zakalené. Ale přesto použitelné zejména ve slabší vrstvě.
Fox
Příspěvekod Kajinek11 » pon 13 srp, 2018 8:27 pm
Ano potvrzuji, akrylátový tmel se mi silně zakalal a je to jako by v potoce teklo mléko, musel jsem to přetřít barvou a zkusím druhý pokus s něčím jiným..
Kajinek11
Příspěvekod czcharlie » pon 13 srp, 2018 9:39 pm
Mě se osvědčila slupovací barva na sklo Amos - čirá. Ta se spolehlivě nezakalí, naopak po nanesení je mléčná a po pár minutách "zesklovatí" a díky konzistenci se s ní docela dobře pracuje. Ovšem pravdou je, že při ceně 35,-Kč za 60ml to též není úplně láce.
czcharlie
Příspěvekod hank61 » úte 14 srp, 2018 4:01 am
czcharlie píše:Mě se osvědčila slupovací barva na sklo Amos - čirá. Ta se spolehlivě nezakalí, naopak po nanesení je mléčná a po pár minutách "zesklovatí" a díky konzistenci se s ní docela dobře pracuje. Ovšem pravdou je, že při ceně 35,-Kč za 60ml to též není úplně láce.
Tohle mě zajímá. Můžeš prosim popsat jak to aplikuješ? Musí být nějak speciálně upravené podloží? Děkuji. H :wink:
Příspěvekod MirekTT » úte 14 srp, 2018 6:59 am
Barvu na sklo jsem taky zkoušel. Její přilnavost na ní tvoří jakoby lepkavý povrch, který chytá prach. Utřít ani vysát to nejde. Utíráním navíc povrch zmatní.
Co máte proti tomuhle?: http://www.webareal.cz/mnitka/eshop/2-1 ... iho-efektu
Vytvoří tvrdý lesklý a snadno udržovatelný povrch. Konzistence a práce je s tím stejná, jako s barvou na sklo.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod czcharlie » úte 14 srp, 2018 8:08 am
hank61 píše:Tohle mě zajímá. Můžeš prosim popsat jak to aplikuješ? Musí být nějak speciálně upravené podloží? Děkuji. H :wink:
No přiznám, že technologii na velké plochy nemám, ale malý potůček či kaluž se dá vytvořit docela věrohodně. Moc jsem toho zatím nevytvořil, na kolejišti pro vnuka příliš prostoru na vodní plochy není, ale žádných extra úprav nebylo potřeba. Prostě na dno potoka jen pár drobných (ne víc než 2-3mm pro TT) kamínků a zalít pomocí kapátka na nádobce s barvou. Potom břehy zaflokovat delší trávou a výsledek je docela hodnověrný. Kaluže jsou trochu pracnější, protože barva není řídká jako voda jsou okraje trochu vypouklé (kapilární deprese se tomu říkávalo za mých školních let :) ) a tak je potřeba konečná úprava okolí kaluží. Chtělo by to barvu něčím trochu zředit, aby do podkladu trochu vsakovala. To jsem zatím nezkoušel, ale mám pocit, že obyčejná voda by k naředění stačila (smrdí to stejně jako Herkules...). Jo a na kaluže je vhodná směs čiré a konturovací (černé) barvy, málokterá kaluž je průzračná, že? Určitě by se dala technologie dovést k dokonalosti, jen kdyby se našlo pár erudovaných experimentátorů (jakých tu je spousta). Jelikož strojový park našeho kolejiště (tedy především mého šestiletého vnuka, který mašinky zdědil po svém otci a strejdovi) tvoří vesměs mašiny BTTB, snažím se všem zabudovat alespoň osvětlení a čirá barva na sklo je ideální na zasklení reflektorů...
czcharlie
Příspěvekod hank61 » úte 14 srp, 2018 8:43 pm
MirekTT píše:Barvu na sklo jsem taky zkoušel. Její přilnavost na ní tvoří jakoby lepkavý povrch, který chytá prach. Utřít ani vysát to nejde. Utíráním navíc povrch zmatní.
Tohle se mi líbí a objednám :wink:
Příspěvekod Kajinek11 » sob 21 zář, 2019 6:09 pm
Co by jste spíše doporučili na klidnou hladinu vody (pomalu tekoucí řeka bez vln)
toto:
https://www.svetnakolejich.cz/MODEL-SCE ... -d4575.htm
nebo toto:
http://www.webareal.cz/mnitka/eshop/2-1 ... STIC-WATER
nebo spíše:
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... i-granule/
a nebo nakonec toto:
http://www.vlackybekr.cz/vlackybekr-cz/ ... -d6473.htm
Předem moc děkuji za názory a zkušenosti..
Kajinek11
Příspěvekod belgarat » sob 21 zář, 2019 6:38 pm
Je to samozrejme levnejsi liga ;) ale zkus Epoxy 1200. Po 2 letech jsem (ted) koukal, a stale jeste nezloutne.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod JanoH0e » sob 21 zář, 2019 8:02 pm
Záleží od toho, koľko toho chceš a prácnosť. Voda od Model scéne je výborná, ale je dvojzložková, je nutné ju miešať. Takže vŕtačka a prípravok - nástroj na miešanie. Ja som si ho vyrobil zo špica do kolesa bicykla. Ale zase sa dajú pomocou pigmentov robiť zaujímave odtiene.
Epoxy je tiež dvojzložkové, ale vydržalo mi niečo cez 10 rokov. Potom som menil koľajisko. Neviem, či sa od vtedy nemenilo zloženie, ale je to tiež dobrá voľba.
Keby som bol experimentátor, asi by som šiel do Woodland Scenics. Vyzerá na jednozložkovú vodu, takže niečo ako "vylej a zabudni". Videá vyzerajú dobre.
JanoH0e
Příspěvekod Fox » ned 22 zář, 2019 6:05 am
Téma vody je asi věčné :D .
Já jsem na malé potůčky použil akrylátovou pastu Pébeo (http://www.webareal.cz/mnitka/eshop/2-1 ... iho-efektu), na rybník a větší řeku pak tohle: http://www.webareal.cz/mnitka/eshop/2-1 ... STIC-WATER. To má nevýhodu smrštění cca o 1/3.
Ale mám stále cukání vyzkoušet tohle: https://www.levnetmely.cz/Epox-G1000/12 ... C3%AD-1-kg, případně typ G300. Protože zatím žádnou vodu neplánuji, mohl by někdo zkusit experimentovat místo mně a pak tady zveřejnit výsledky :idea:
Fox
Příspěvekod Kajinek11 » ned 22 zář, 2019 7:19 am
Díky všem za názory!
Mohl by si FOXi poslat fotky toho rybníku a řeky? Prostě jak to dopadlo? Nebo i ostatní pokud máte zkušenosti a můžete se pochlubit jak to dopadlo. Nebojte se ukázat i když se to nepovedlo.. Ježííš kolik mě se toho nepovedlo. Je dobré ukázat lidem kudy cesta nevede, aby měli šanci vyzkoušet jinou cestu (ikdyž opět tudy nevede :lol: .
Kajinek11
Příspěvekod belgarat » ned 22 zář, 2019 8:00 am
Pokusny potucek s epoxydem; dno je blbe nabarvene, chce to vic dohneda: https://photos.app.goo.gl/s56k2LRmCu7Uf9D18
