Dobrý den,
jsem začátečník s digitání železnicí a měl bych dotaz ohledně použití 2 a více dekodérů pro návěstidla. Mám set v měřítku HO od PIKO. Ústředna je PIKO Smartbox a ovladač PIKO Smartcontrol. Mám zapojené 2 dekodéry 005 DCC-2Sem a problém je ten, že po přidání do ovladače je jedním povelem ovládám oba současně. Rád bych je ale ovládal individuálně. Domnívám se, že je to způsobeno tím, že oba mají z výroby nastavenou stejnou "zakladní" adresu.
U programování dekodérů lokomitv jsem zjistil, že každá musí mít svoji "základní" adresu, která je u nich definovaná v CV1. Tam jsem si úspěšně nastavil pro každou lokomotivu adresu jinou a to mi funguje. Domníval jsem se tedy, že pro dekodéry pro příslušenství to funguje stejně. Nicméně veškeré moje pokusy o změnu končí neúspěchem. Když do CV1 nastavím jakokoliv jinou hodnotu než 1, tak po přidání do ovladače na nic nereagují. V přiloženém manuálu mi chybí informace o tom, jak vlastně další dekodér přidat, nebo jako ho naprogramovat na jinou adresu (je ale možné, že jsem zatím natolik neznalý, že to z něj pouze neumím vyčít).
Prosím o pomoc, nebo nasměrování někam, kde bych mohl získat více informací.
