Plánek tt k posouzení
Re: Plánek tt k posouzení
Příspěvekod grexx » čtv 05 říj, 2017 3:45 pm
Rocky_MK píše:No vidíš, o 100% lepší. Skladiště můžeš dát tam, kde je teď výpravní budova - a tu posuň trochu doprava. Tak můžeš mít kolej u budovy zčásti dopravní (odkud může odjíždět MOs na vedlejší trať) a zčásti manipulační (kde mohou stát vozy u skladiště a volné skládky.
Přístup k nádraží bych dělal z kraje panelu. U spodní kusé může být nějaká vlečka (moc místa nemáš, takže to je tak na znázornění nějaké skládkové plochy, rampy, nakládky dřevní kulatiny...), u té vrchní kusé může být např. násypka na štěrk apod. ROzhodně to takhle vypadá líp než ty předchozí přeplácanosti.
Jo, a tu odvratnou výhybku tam na té odbočné trati nechej.Nechal bych tam i ten kousek tunelu -
ten oblouk je dost ostrý, navíc optické oddělení tomu hezky pomůže.
V té koncové výhybky otoč výhybky na koncovém zhlaví, aby mohlo být skladiště u stěny, tam, kde máš místo.
Příloha grexx4.png je dlouhodobě nedostupná.
Díky za rady, teď už to taky vidím , začíná to vypadat jako stanice :)
grexx
Příspěvekod workous » čtv 05 říj, 2017 3:58 pm
Pěkně se to vyčistilo...jak se uvolnil ten levý roh...,,,
Příspěvekod Rocky_MK » čtv 05 říj, 2017 4:03 pm
No prosím. A na modrou trať si můžeš do pravého horního rohu udělat zastávku a jak to bude pěkné kolejiště. Možná ty šturcy v koncové stanici nemusí být tak dlouhé (na ten pro objíždění bohatě stačí 1,5násobek nejdelší lokomotivy), trošku bych je zkrátil a místo radši věnoval délce staničních kolejí, bude to vypadat líp. Ale to jsou už detaily.
Rocky_MK
Příspěvekod Dusan » čtv 05 říj, 2017 4:37 pm
Já bych poladil trochu vedení vedlejších tratí (modrá červená), trochu si pohrát s oblouky. Ta trať nalepená na pozadí je úplně zabitá, trochu to potáhnout i červenou víc dopředu ...
Ať se daří.
Příspěvekod grexx » čtv 05 říj, 2017 7:01 pm
Vedení tratě mám v plánu poladit myslím , že se hodně ukáže až si to vytisknu 1:1 , jinak vážně všem moc dík, už jsem si myslel že na této ploše se nedá nic kloudného vymyslet
grexx
Příspěvekod milan ferdián » čtv 05 říj, 2017 7:11 pm
grexx píše:Vedení tratě mám v plánu poladit myslím , že se hodně ukáže až si to vytisknu 1:1 , jinak vážně všem moc dík, už jsem si myslel že na této ploše se nedá nic kloudného vymyslet
Já to říkám furt,že tady jsou šikovní kluci co umí poradit :wink: .Milan
Příspěvekod michal_n_cz » čtv 05 říj, 2017 9:59 pm
Jen připomínám - jak už výše někdo zmíni - ten zatáčka most - dát tam rovnej nebo hooodně mírnej oblouk 2000+
michal_n_cz
Příspěvekod Myšpulín » pát 06 říj, 2017 1:58 pm
Jj, z koncové přes most rovně, zastávka a pak obloukem podle zadního okraje do odbočky.
Ale spíš bych zapřemýšlel nad smyslem kolejí v odbočné. Pro lokálku bych nechal dvě dopravní koleje. Kdybys měl skryťák extra velký a všechny vlaky by jezdily ze skryťáku přes odbočnou na lokálku a zpět, pak by to nevadilo. Vlaky z lokálky by se křižovaly jinde. Sám časem přijdeš na to, že ti to takto vyhovovat nebude a vlaky pro zpestření budeš křižovat v odbočné a ejhle, nemáš kde. Pokusil bych se skladiště posunout až k té kusé vlevo nahoře (trochu ji napřímit) nebo jen naznačit u spodní koleje (a třeba ji i nalevo zaústit do zhlaví). Ale toť jen můj názor.
Příspěvekod grexx » sob 07 říj, 2017 6:44 pm
Ahoj, ještě jednou všem moc dík, bohužel vše špatně :o po vymalování a přestěhování nábytku to vypadá že hloubka hlavního panelu bude někde mezi 45 až 55 cm, těch 70 až 80 cm by vypadalo blbě a nebylo by tam moc místa. Takže bude nějaký kolejiště jen podél stěn, přece se ho nevzdám :) až něco sesmolím tak to sem nahodím, zatím mě nic nenapadá :mrgreen:
grexx
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 07 říj, 2017 11:04 pm
tak co omezit kolejiště na úvraťovou stanici a trať do koncové stanice. SN řešit šuplíkem.
Příspěvekod MiG » ned 08 říj, 2017 6:36 am
grexx píše:Ahoj, ještě jednou všem moc dík, bohužel vše špatně :o po vymalování a přestěhování nábytku to vypadá že hloubka hlavního panelu bude někde mezi 45 až 55 cm, těch 70 až 80 cm by vypadalo blbě a nebylo by tam moc místa. Takže bude nějaký kolejiště jen podél stěn, přece se ho nevzdám :) až něco sesmolím tak to sem nahodím, zatím mě nic nenapadá :mrgreen:
A co je ten vykouslej prostor 60 x 20cm vpravo nahoře? Pokud se hlavní panel zúží na 55cm, tak vůbec nebude navazovat trať podél pravé zdi. Leda, že by tam byl ještě jeden kousek třeba 30 x 20cm, nebo se panel v pravé části postupně rozšiřoval na 80cm.
MiG
Příspěvekod HonzaM » ned 08 říj, 2017 7:04 am
Chtělo by to sem dát plánek místnosti s umístěním dveří a oken a případná omezení kde by kolejiště podél stěn nemělo vést.
Příspěvekod grexx » ned 08 říj, 2017 1:30 pm
MiG píše:
Ahoj, ten prostor 60x20 je zeď a ta dlouhá nudle v pravo dole je právě výklenek ve zdi.
Max prostor pro kolejiště je tento
grexx
Příspěvekod Rocky_MK » ned 08 říj, 2017 2:42 pm
Jistě by nebyl problém tu nudli ve výklenku napojit elegantněji. Místo toho úzkého schodku okolo té zdi 60x20 by tam určitě šlo dát 45°zkosení.
Rocky_MK
Příspěvekod grexx » ned 08 říj, 2017 3:27 pm
Rocky_MK píše:Jistě by nebyl problém tu nudli ve výklenku napojit elegantněji. Místo toho úzkého schodku okolo té zdi 60x20 by tam určitě šlo dát 45°zkosení.
tak to určitě, to napojení je teď jen nahrubo, pak se přizpůsobí vedení tratě
grexx
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
