DCC loko jezdí ani by měli...na z21 a roco booster
Re: DCC loko jezdí ani by měli...na z21 a roco booster
Příspěvekod jiko97 » čtv 28 zář, 2017 7:03 pm
D píše:Vypnutí analogu odstranilo následek, ne příčinu. Někudy ti do DCC prochází stejnosměrná složka, která podle tvého popisu vzniká až při jízdě lokomotivy. Jednat by se tedy mělo o nějaké rozdílové napětí mezi centrálou a zesilovačem. Nemáš náhodou zapojen zesilovač a centrálu k jednomu napájecímu zdroji?
z21 i 10764 připojena jako booster ma každý svůj zdroj
jiko97
Příspěvekod jiko97 » čtv 28 zář, 2017 7:30 pm
Tak jsem to byl ještě zkusit.... napikacu... děla to furt... klidně se rozjedou i dvě loko navíc....analog všude vypnutej... podle mě něco leze do koleji... když na mm jakoze převažuje vyhybky tak mi problikavaj ledky který mám na detekci obsazení.... takže jsem úplně vedle jak ta jedle. Ty loko co se samovolně rozjedou si navíc samy rozsvitej...
Takže něco mám někde blbě... co nevím...
jiko97
Příspěvekod D » čtv 28 zář, 2017 7:37 pm
Nemůžeš to zkoušet i na koleji bez zapojení do kolejiště? Díky tomu by bylo možné potvrdit nebo vyloučit chybu v centrále, zesilovači a dekodérech jednotlivých lokomotiv. Pokud by to mimo kolejiště fungovalo, můžeš se zaměřit na zapojení kolejiště.
D
Příspěvekod jiko97 » čtv 28 zář, 2017 8:50 pm
D píše:Nemůžeš to zkoušet i na koleji bez zapojení do kolejiště? Díky tomu by bylo možné potvrdit nebo vyloučit chybu v centrále, zesilovači a dekodérech jednotlivých lokomotiv. Pokud by to mimo kolejiště fungovalo, můžeš se zaměřit na zapojení kolejiště.
Děla to i na samotný koleji....
A jenom při spojení z21 a 10764 jako booster
Není možný ze to je spojením z21 start a kostky?
jiko97
Příspěvekod look23 » pát 29 zář, 2017 6:21 am
jiko97 píše:
V návodu k Z21 (černá) tohle vůbec nedoporučují. Je otázka jestli je to kvůli peněžům nebo kvůli funkčnosti.
Příspěvekod fulda » pát 29 zář, 2017 6:49 am
Nebo třeba ten drát udělaný obráceně?
Co třeba fotka toho drátu tak, aby se dalo poznat, co je s čím propojené?
Ani nevím, kterou variantu drátu jsi použil. Ta minimalistická je jen vhodná volba telefonního kabelu.
Příspěvekod fulda » pát 29 zář, 2017 7:07 am
look23 píše:V návodu k Z21 (černá) tohle vůbec nedoporučují. Je otázka jestli je to kvůli peněžům nebo kvůli funkčnosti.
Zato u bílé je to přímo uvedeno v příkladu ZDE:
S poznámkou, že je nemáš za sebe dávat více než 4, jinak si je máš oddělit pomocí 10779.
Příspěvekod BohousP » pát 29 zář, 2017 7:40 am
fulda píše:
http://www.z21.eu/en/FAQ-Support/FAQ#1092
V tom dokumentu, na který odkazuješ, je ten samý obrázek z černou Z21 (záložka Booster-BUS).
Stejně tak v dokumentu Z21 connections, str. 5.
Takže, pokud to nedoporučují v návodu, je to opět jen sprostý marketing (česky řečeno "Urvi ze zákazníka, co můžeš ...").
Příspěvekod jiko97 » pát 29 zář, 2017 12:47 pm
fulda píše:Nebo třeba ten drát udělaný obráceně?
Kabel jsem udělal přesně tenhle.... http://www.modulybrno.cz/z21#zesilovac
zapojeno na kostce do master a na z21 do B...
jiko97
Příspěvekod Rudolf » pát 29 zář, 2017 12:52 pm
Jen detail - v obrázku v zapojení není Roco 10764 ale 10765 což je rozdíl. 10764 potřebuje buď jiný (speciální kabel) nebo úpravu HW (přepájení konektoru).
A protože se nějak točíme v kruhu, pošli fotku toho, jak máš propojenou z21 a booster 10764. Ať jsou na ní vidět obě krabičky, zdroje i koleje a co je do jakého konektoru připojeno.
A ještě - koleje v tom nefunkčním případě máš připojené pouze na výstup boosteru ? Nebo máš část napájenou přímo ze z21 a část z boosteru ? Nebo jak ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod fulda » pát 29 zář, 2017 3:41 pm
Rudolf píše:Jen detail - v obrázku v zapojení není Roco 10764 ale 10765 což je rozdíl. 10764 potřebuje buď jiný (speciální kabel) nebo úpravu HW (přepájení konektoru).
Je to trochu OT, ale rozdíl mezi 10764 a 10765 je jen v tom, jaké má osazené konektory.
A zrovna "Booster in" a "booster out" jsou jednoduše paralelně propojeny, takže běžná rozdvojka udělá úplně stejnou službu. (Sakra, to už někdo dávno napsal TADY, zase nejsem inovativní).
Příspěvekod jiko97 » pát 29 zář, 2017 4:53 pm
Ruda
Už jsem to tu psal....napájení koleji je jen z boosteru...
Jdu to vyfotit a dat to sem....
jiko97
Příspěvekod jiko97 » pát 29 zář, 2017 5:15 pm
Fotky
jiko97
Příspěvekod jiko97 » pát 29 zář, 2017 5:16 pm
Foto2
jiko97
Příspěvekod jiko97 » pát 29 zář, 2017 5:17 pm
Foto3
jiko97
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
