MINI MODULY
Re: MINI MODULY
Příspěvekod jkiss » pát 03 úno, 2017 2:20 pm
Chcete naozaj MINI moduly, na doma, aj na výstavu? úzka je to pravé:
http://blog.waldbahner.de/en/2014/06/das-anlagenkonzept-meiner-h0e-waldbahn-steht/
je tam niekoľko desiatok článkov o stavbe aj prevádzke, oplatí sa cez to prehrýzť :-)
jkiss
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » pát 10 úno, 2017 8:41 pm
V lednu a únoru jsme v klubovně odjezdili dvě provozní setkání. Místnost 10x6 m, pouze klasické moduly Fremo... myslíte, že s jinými moduly tam toho nacpete více.. tedy, aby to stálo za řeč. Já myslím, že ne :D
Šířka uliček pro chození je něco okolo 80cm, uprostřed místnosti jsou dva sloupy, kterým se musíte s moduly vyhnout :D . Délka tratě celkem (od staniční ke staniční budově) 36,9 metrů.
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » pát 10 úno, 2017 8:48 pm
Takže zkusili jste tam nacpat toho více, no ono se to těžko zkoumá, když nemáte moduly :o , ale já to zkusil s jedním obloukem domácích modulů.... ne, že by to bylo příliš delší, to ne, ale nacpal jsem tam i Lipovou :lol: , skryťák a další tři stanice a dvě nákladiště. Zase mimo jeden oblouk R 700 mm z domácích modulů, je to klasika modulová Fremo a místnost 10x6 m s dvěma sloupy uprostřed.
Takže na takové setkání je i školní třída zbytečně velká :roll:
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod petrh » pát 10 úno, 2017 9:25 pm
Moc hezky, tleskam a zavidim
H0 se synem
petrh
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Morris Zapp » sob 11 úno, 2017 7:01 am
Milane, ta Lipová - to je ale nějaká brutálně zkrácená verze speciálně pro tyhle účely, ne?
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » sob 11 úno, 2017 9:09 am
Lipová je zkrácena o díl délky 60 cm, ten jediný se dá vytáhnout. Takto jsou staniční koleje cca 210 cm. předpokládám, že na konci roku to takto na nějaký den postavíme pro klubové setkání.
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » sob 11 úno, 2017 11:05 am
V této klubové místnosti již děláme provozní klubová setkání více jak 10 let a máme "natrénováno" :wink: Je tu, ale podmínka - máme postaveno dostatek modulů Fremo s poloměrem oblouku 1000 mm, s oblouky o poloměrech větších by to byl problém v klubovně postavit, vždy se tam nějaký oblouk o větším poloměru použije, ale těch R 1000 mm je základ. Jsou to ale moduly standardu Fremo, na velká setkání jezdí také.
Ještě jedna sestava z roku 2015 na které se odjelo několik setkání v klubu:
Více fotek z provozu na tomto modulišti je zde: http://ostramo.parostroj.net/oa/2015_03_Ubahn/Ubahn_03_2015.html, další tam najdete rovněž, většinou i se schématem - stále v místnosti 10x6 metrů.
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod petrh » ned 19 bře, 2017 1:53 pm
omluva za lama dotaz, dam to sem: jake doporuceni na doma? vysoke ci nizke provedeni z moduly-ho ? zkusil bych 30 cm:) ale primarne mi jde o to, jaky muze byt rozdil?
H0 se synem
petrh
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » pon 20 bře, 2017 5:23 am
petrh píše:jake doporuceni na doma? vysoke ci nizke provedeni z moduly-ho
technicky je to skoro jedno, nízká čela nedávají prostor k realizaci "údolí" protože jsi limitovaný spodní hranou modulu a výškou jeho nosné konstrukce.
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod petrh » pon 20 bře, 2017 6:58 am
takz ekdyz mam v planu rovinnou stanici tak muzu klidne pouzit nizky profil a az budu delat mustek nekde pres pototok v zatacce muze byt jeden vysoky a za nim dalsi nizky...
H0 se synem
petrh
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » pon 20 bře, 2017 7:14 am
I tak to jde, pouze z bočního pohledu to nevypadá nejideálněji, ale pak je to taky otázka velikosti skladovacích prostor..... ano je to technicky možné.
Naposledy upravil Mcx dne pon 20 bře, 2017 10:09 am, celkově upraveno 1
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod petrh » pon 20 bře, 2017 8:14 am
Diky moc :)
H0 se synem
petrh
Re: MINI MODULY
Příspěvekod pavolb » úte 08 srp, 2017 12:02 pm
[attachment=2]0Q3A9982.jpg[/Zdravým vás všetkých.
Dlho sa nič nepísalo o minimoduloch tak niečo dám. Na Vianoce som dostal výtopňu Ledečko a keď že môj vlakodrom je už hotový tak som sa rozhodol že si postavím diorámu.
Keď už som ju mal z polovice hotovú zrazu som sa dostal na tento článok o minimoduloch a už bolo rozhodnuté že si to skúsim a urobím po svojom. Však modelár chce stále niečo robiť to sa nedá len tak skončiť však to poznáte. Rozhodol som sa o malé moduly a nebudú podľa žiadnej normy lebo som zistil že široko ďaleko nemám pri sebe žiadneho modelára a chodiť na nejaké stretnutia nemôžem lebo všetky sú vtedy kedy mam najviac roboty. A po druhé som chcel aj niečo čo sa zmesti do auta ukázať to deťom, priniesť na chatu a tak. Tak som si zvolil rozmer aby sa mi to zmestilo do kufra.
Vyšlo mi 33x80cm a H0 koľajivo Roco LINE 2,1mm, prestavníky MTB MP5 a MP1 bez dekodéra. Hrúbka je len 3cm a to preto aby sa to dalo položiť na stôl alebo na zem a pripojí sa k tomu Geoline ktorých mam asi 6m a deti sa môžu hrať pravda že aj so mnou. No a 3cm je akurát aby bolo stúpanie malé.
Napájanie trate je zabezpečené Jack konektor 3,5mm a tak aj príslušenstva. A aby to bolo pevne po bokoch sú petlice ktoré to super spevnili. Keď že je to len 3cm hrubé mosty sa stavať nemôžu ale tunely áno :).
Keď že som začiatočník tak istotne som niečo nedodržal ale to mi nevadí rozmery nepustia hlavná vec že mam čo robiť a ma to baví a moduly sa dajú robiť do nekonečna. Keby som bol skôr vedel o moduloch tak ten vlakodrom možno ani nestaviam. Ale zas na ňom si môžem hocikedy zajazdiť ale moduly musíte najprv zložiť. Asi je dobre aj jedno aj druhé.
pavolb
Re: MINI MODULY
Příspěvekod pavolb » úte 08 srp, 2017 12:07 pm
detail petlice a vypínač na prestavník
2 moduly skoro hotové ešte dorobiť detaily
pavolb
Re: MINI MODULY
Příspěvekod pavolb » úte 08 srp, 2017 12:10 pm
a môže sa jazdiť
pavolb
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
