Navestidla
Re: Navestidla
Příspěvekod look23 » ned 30 črc, 2017 12:11 pm
Jirka_US píše:Podstatne je, ze to nemusim resit , protoze je to jiz vyresene a vyzkousene a vzhledem k tomy, ze je to dano k uzivani zdarma, tak si to muze vyzkouset kazdy.
Tak už další debaty není třeba.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Re: Navestidla
Příspěvekod Jirka_US » ned 30 črc, 2017 2:05 pm
look23 píše:
Pane kolego, nejsem si uplne jisty, jestli jste spravne pochopil mou poznamku. Chtel jsem rici, ze podobne jako vetsina uzivatelu Arduina neprogramuji v asembleru, vyuzivaji ruzne knihovny a uz vubec neresi co se deje v procesoru, tak jsem napsal poznamku, ze neresim jakym zpusobem komunikuje JMRI s Arduinem, protoze to k realizaci meho zameru, tedy staveni vlakovychh cest, za me vyresil jiz nekdo jiny. Stejne jako za Vas nekdo vyresil preklad jazyka pro Arduino do spravne kombinace O a 1 a tento problem jiz neresite nebo podobne prace s knihovnama.
Co postradam ve Vasi odpovedi je, zda-li ten kod pro expander jste alespon vyzkousel, ze je funkcni s JMRI, pokud se tedy zdrahate jej sdilet. Jinak ten kod by urcite pomohl ostatnim, popripade bychom mohli objektivne porovnat vase reseni s mym, ktere bez problemu funguje.
Jirka
Jirka_US
Re: Navestidla
Příspěvekod MiG » ned 30 črc, 2017 9:56 pm
belgarat píše:MiG jde mi vicemene o to, ze mohu-li si celkem libovolne zvolit jak presne TCO v "detskem" rezimu na zaklade stisku "tlacitka koleje" rozesle prikazy ke zmene vymen+navestidel, tak bych to mohl udelat ve "spravnem poradi".
Nejspíš si skutečně pletu "klíčový průmysl" se stavědlovým přístrojem, či reléovkou a na pořadí přestavování nezáleží, protože se kontroluje až výsledek.
MiG
Re: Navestidla
Příspěvekod Davca » ned 13 srp, 2017 6:10 am
Zdravím,
neměl by někdo ve svých archivech zmínku o tom, jaké rozměry měly/mají starší (na zemi umístěné větší) typy tabulí s návěstí "Stanoviště samostatné předvěsti" a jejich vzdálenostních upozorňovadel ?
http://www.vlaky.net/upload/galeria/002769/048129.jpg
http://www.vlaky.net/upload/galeria/002769/048128.jpg
Děkuji za případnou odpověď.
David
Davca
Re: Navestidla
Příspěvekod sidlo » ned 13 srp, 2017 6:57 am
Technická norma železnic TNŽ 34 2605 + příloha http://www.masinky.info/category/download/predpisy/
Re: Navestidla
Příspěvekod hank » ned 13 srp, 2017 7:38 am
Já k tomu ještě podotknu, že ty větší rozměry spolehlivě platí od začátku epochy III dodnes. včetně
Re: Navestidla
Příspěvekod Lukas » čtv 07 pro, 2017 8:13 pm
zdravim, budu mit takovou stanici viz. obrazek a porebuji poradit jak umístit navěstidla a jake? je to koncova stanice. dekuji
Lukas
Re: Navestidla
Příspěvekod hank » čtv 07 pro, 2017 9:15 pm
Jako obyčejně se zdá, že chybí všechny potřebné informace, včetně tvé představy o provozu. Takže: Která epocha? Jaký provoz? Jaká kategorie trati? Jaký způsob zabezpečení? Kde je vjezdové zhlaví, když je to koncová stanice?
Nejraději bych ti dal svoji oblíbenou radu: Nepotřebuješ žádná návěstidla, kromě vjezdového, a i to jde nahradit lichoběžníkovou tabulkou při provozu podle D3.
A ještě: Nakoukni do starších diskusí, tohle se tu řeší už po x-té.
Re: Navestidla
Příspěvekod Lukas » pát 08 pro, 2017 5:41 pm
zdravim,tak epocha 5,nakladni husty chci tam provozovat mam hodne souprav, posuny a otaceni lokomotiv, vjezdove zhlavy je v levo v oblouku, a kategorie? nevím
Lukas
Re: Navestidla
Příspěvekod hank » pát 08 pro, 2017 6:39 pm
Když se ptám na kategorii, ptám se, jestli to bude hlavní (teď se vlastně správně říká celostátní) trať, regionální trať nebo lokálka.
Hustý nákladní provoz a koncová stanice v 5. epoše nejdou moc dohromady. Co to je hustý provoz? Kolik vlaků denně? Co v té koncové stanici bude, aby to zdůvodnilo hustý nákladní provoz? Marně přemýšlím, kde v ČR je u koncové stanice fabrika, která by dodala zátěž pro "hustý" nákladní provoz... A pokud ano, tak ta fabrika bude mít větší vlečkové kolejiště a zabere x-krát větší plochu, než máš na to kolejiště. Napadá mě jediný příklad - cementárna Prachovice. Ale i takového kolosa stačí obsloužit 4 páry nákladních vlaků denně. Kromě toho tam ještě dvakrát denně zajede sólo šukafon a to je všechno. Chci tím jen říct, že když chceš mít v 5. epoše hustý provoz, měl bys zřejmě volit jiný námět než koncovou stanici.
Nechceš se napřed podívat do plánků Milana Ferdiána a najít si nějaký vhodný mustr? Skoro všechno už Milan vymyslel...
Re: Navestidla
Příspěvekod Lukas » pát 08 pro, 2017 8:37 pm
zdarvim, bouhzel jiny namet nelze udelat nemam místo udělat jinou koncovovu stanici. Určitě se rád podívám na náměty od pana Ferdiána a kde je najdu?
Lukas
Re: Navestidla
Příspěvekod Lukas » sob 09 pro, 2017 9:38 am
zdravim, tak jinak mam dát navestidlo ke kazde koleji? a jake jen zelena a cervena nebo víice světelná ? a kdyz je koncocvA stanice tak pri otaceni lokomotivy musi byt navestidla u kazde koleje? a jake tam ma být ? dekuji
Lukas
Re: Navestidla
Příspěvekod lajblt » sob 09 pro, 2017 5:05 pm
A čím budeš ta návěstidla ovládat? Přepínači bez dalších vazeb na výhybky? Reléovou sadou? Digitálně přes nějaký program? Ono to není jen o tom někam zapíchnout návěstidlo. :shock:
lajblt
Re: Navestidla
Příspěvekod jirmicz » sob 09 pro, 2017 5:16 pm
Jak zde psalo už více lidi. Návěstidlo není dopravní značka. To nejde jentak někam plácnout. Musíš se trochu o té stanici rozepsat. Ale spíš bych to viděl na vjezdové a jedno skupinové odjezdové. Píšeš a silném nákladním provozu, ale kam? Není tam žádná vlečka nebo podobně. Kde se ty vozy budou vykládat popř. nakládat. Co tam bude jezdit za osobáky? Motor, rychlík? Příklad koncové stanice se silným nákladním provozem je Solnice(Škoda Kvasiny).
jirmicz
Zpět na Začátečnické dotazy
