chripkoj píše:Dobrý deň.
V minulosti ste mi pomohly, aby som sa zorientoval v digitále. Riešil som zastavovanie ABC. Všetky loco od Roco fungujú ako majú. Od Pika mám jednu je tam dekóder Esu a tam to nefunguje (to ma netrápi - je to na posun). No ale k téme: Kúpil som si od firmy A.C.M.E banána ES150 (kód 60336), p. Petr Smutek mi inštaloval dekóder a nahral zvuky (inak pecka), je to dekóder Zimo MX644D a nedókažem loco zastaviť asymetriou signálu. Skúšal som meniť CV27, 49, 50, 53, 134, 142 a bez výsledku. Diódy som mal 3-4-5-6 a nič. Viete poradiť kde môže byť problém?
Ďakujem.
Jiné lokomotivy tam zastavují? Já tuhle funkci nepoužívám, ale kolega říkal že má zkušenost že jsou dekodéry, které ji nepodporují, nebo u některých se musí aktivovat volbou příslušného bitu příslušného CV. Podle čeho jsi zkoušel změny těch CV co uvádíš? Je potřeba se podívat do katalogového listu, zjistit zda dekodér funkci podporuje a jak se aktivuje. Neznamená to, že jestliže se ta funkce u jednoho dekodéru aktivuje v určitém CV, bude to stejným CV a stejným bitem také u jiného dekodéru. Vůbec nemá smysl zkusmo měnit různé CV pokud nevíš, co který bit ovlivňuje.
