BR89, 312.8, 310.0 a podobné
Re: BR89, 312.8, 310.0 a podobné
Příspěvekod Střelec » pát 24 úno, 2017 6:01 am
Škodovácký Cs měly rozvod na střední nápravu, ale válce rovně. Rám vypadá, že přinejmenším vpředu by šel pokrátit. Ale to stejně zůstane v úrovni teorie, protože k ojetýmu stroji se hned tak nedostanu a novej bych si překopávat netroufnul.
Co se týká Br89 (T3), kdysi v pravěku ji dělal Rokal v několika provedeních pojezdu (od hračkového po na tehdejší dobu modelový). Nemá tu někdo ve šroťáku od téhle lokomotivy karosérii?
Příspěvekod Trainmaniak » pát 24 úno, 2017 2:45 pm
Pro představu:
Trainmaniak
Příspěvekod Střelec » pát 24 úno, 2017 7:01 pm
Párkrát se mihla na Aukru jako předraženej vrak. Spřáhla byly taky odlišný od všeho, co přišlo potom. Kastli potřebuji pro přestavbu (případně ji po přestavbě použít jako kopyto). Hodim to do inzerce.
Příspěvekod j p » pát 24 úno, 2017 9:00 pm
Jine meritko nevadi? Obcas se objevi na ebay.de a nejak predrazene se mi nezdaji.
j p
Příspěvekod Trainmaniak » sob 11 bře, 2017 9:23 pm
Tak termín dodání BR 89 a jejích mutací je až na červen a červenec: http://www.mbs-sebnitz.de/newsletter/ku ... _03_17.htm
Trainmaniak
Příspěvekod Střelec » pon 13 bře, 2017 5:24 pm
Jsem zvědavej, jestli utáhne to, co za ní nakašírovali v katalogu.
Příspěvekod marian1311 » pon 12 čer, 2017 7:38 pm
Ahojte,
neviete, nemame nejake novinky okolo uvedenia modelu na trh?
Marian
marian1311
Příspěvekod hank » pon 12 čer, 2017 7:52 pm
Střelec píše:Co se týká Br89 (T3), kdysi v pravěku ji dělal Rokal v několika provedeních pojezdu (od hračkového po na tehdejší dobu modelový). Nemá tu někdo ve šroťáku od téhle lokomotivy karosérii?
Střelec píše:Párkrát se mihla na Aukru jako předraženej vrak. Spřáhla byly taky odlišný od všeho, co přišlo potom. Kastli potřebuji pro přestavbu (případně ji po přestavbě použít jako kopyto). Hodim to do inzerce.
Už je tam zas:
http://www.ebay.de/itm/Rokal-Spur-TT-Da ... SwImRYTyB9
Mně se 65 éček za pojízdnou, i když trochu otřískanou (notabene kovovou!) mašinu taky nezdá moc, i vzhledem k tomu, že spíš než mezi železniční modely už to pomalu spadá do kategorie sběratelsky cenných starožitností... :mrgreen:
Příspěvekod Radek Strnad » úte 13 čer, 2017 1:21 pm
Když on je ten Rokall měřítko spíš 1:100.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod TTpepe » úte 13 čer, 2017 2:58 pm
marian: na stránke model-shop v Ziline je uvedené za 2 dni.Tak to som zvedavý.Kdesi hovorili,že najprv by mali byť DR verzie a asi mesiac po nich CSD.
TTpepe
Příspěvekod Trainmaniak » úte 13 čer, 2017 4:12 pm
Trainmaniak
Příspěvekod Střelec » stř 14 čer, 2017 4:17 pm
Radek Strnad píše:Když on je ten Rokall měřítko spíš 1:100.
Podařilo se mi jednu kastlina stroj Rokal sehnat a je opravdu hodně dlouhá a obecně relativně mohutná. Na té setině tedy něco bude.
Příspěvekod hank » stř 14 čer, 2017 5:43 pm
Střelec píše:
Mohl bys ji prosím změřit a dát to sem? Aspoň celkovou délku a šířku (půjde to vůbec na šířku do průjezdného profilu podle NEM?), výšku středu kotle a střechy budky? Já bych to porovnal s typákem a dal bych to taky sem.
Příspěvekod Střelec » čtv 15 čer, 2017 6:26 pm
Nemám celý stroj, ale jen kastli. Co půjde, změřím:
Délka kastle přes nárazníky 91,4; délka přes čelníky 83,5; šířka 28,2 v oblasti budky, 24,2 v oblasti ochozu kotle; délka kotle od budky po dveře dýmnice 55,6; výška kotle od ochozu po horní stranu 14,8; příčný průměr kotle s armaturami 14,4 délka budky s vanou 34,6; délka budky bez vany 24,5; výška budky od úrovně ochozu po vrchol větrací nástavby 26 (bez větráku 23); výška od ochozu po vrchol komína 31,5. Komín je šroubovací. Zbytky imitace uhlí jdou přes obě vany - průměr kotle je v těch místech zvětšený (patrně kvůli převodovce nebo části motoru).
Příspěvekod hank » čtv 15 čer, 2017 8:04 pm
No tak to je teda síla. :shock: :o
Délka přes nárazníky je v reálu 8591 mm, délka přes čelníky 7291 mm, šířka budky přes střešní okapy 2600 mm, šířka přes brukny 2100 mm, hrana komína nad ochozem 3150 mm. V TT je to popořadě 71,6 mm, 60,8 mm, 21,7 mm, 17,5 mm, 26,25 mm. Ale kupodivu ta šířka 28 mm se pořád ještě vejde do normy NEM 101 - norma povoluje 31 mm.
Jsem tedy vážně zvědav, co z toho spácháš.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
