Přestavníky + kolejivo
Re: Přestavníky + kolejivo
Příspěvekod Pavel-HP » úte 30 kvě, 2017 8:06 am
Zásada je asi taková, že co je delší jak 0,5m , tak už je dilatační mezera na místě. A na tom nádraží obvzvlášť. Nejen koleje, ale i dřevěný rám mění svůj rozměr. A u každého kousku koleje se vyplatí mít dva napájecí body.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod amirinda » úte 30 kvě, 2017 8:41 am
áha, tak jó no.
Pavel-HP píše:A u každého kousku koleje se vyplatí mít dva napájecí body.
to jako k jedné kolejnici dva dráty?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod JendaTT » úte 30 kvě, 2017 8:46 am
Fakt je to tak zásadní? Když mám kolejiště v místnosti, kde se normálně topí, v zimě tam není méně než 22C a v létě max tak 26C?
Při tak malém rozdílu teplot přece nemůže být problém v roztažnosti materiálů, běžně používám 1m pruty a žádné kroucení nebo vybočení kolejí se nekoná.
Máte někdo ověřené, že je s tím problém?
JendaTT
Příspěvekod Ferda » úte 30 kvě, 2017 9:28 am
Když jme stavěli Makro v olomouci, tak nám taky tvrdili, že spojitá ocelová konstrukce není problémem, protože v budově bude udržována stálá teplota. Hned první zimu došlo k výpadku vytápění a teplota jim v baráku spadla o 18°C. V důsledku toho se konstrukce pohla takovým způsobem, že to trhalo vysokopevnostní šrouby (v tahu přez 1.600.kg každý) a páralo to sendvičové panely jako toaletní papír. Dodnes je tam v hřebeni na konstrukci oblouk místo špice a sendviče jsou 3 metry na každou stranu od hřebene uloženy letmo, protože je není k čemu přikotvit.
Tam to samozřejmě tolik nevadí, protože se tam neřeší sjízdnost kolejového svršku. :D
Co to umí, když to nastane na modulu je vidět tady.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod sidlo » úte 30 kvě, 2017 10:05 am
Co to umí, když to nastane na kolejišti je vidět tady.
Příspěvekod JendaTT » úte 30 kvě, 2017 10:45 am
Ok, ale pak je divné, že na TT Tilligovém profilu se mi nic takového neděje.
Ano, sice mám nejdelší prut 1m, ale zvlnění jsem nikdy žádné nezpozoroval. A to jsou pražce zasypány štěrkem a přilepené ke korku. Ale zkusím to teď v létě víc prohlížet :-)
JendaTT
Příspěvekod mlha » úte 30 kvě, 2017 11:33 am
JendaTT píše:Ok, ale pak je divné, že na TT Tilligovém profilu se mi nic takového neděje.
Neboj, dělá to i Tillig, ta Ferdova fotka je ttčkový prut,
Příspěvekod amirinda » čtv 01 čer, 2017 7:44 pm
amirinda
Příspěvekod mlha » pát 02 čer, 2017 3:57 am
Klidně spoléhej jenom na kolejové spojky, je to možný zdroj problémů
Příspěvekod amirinda » pát 02 čer, 2017 4:06 am
mlha píše:Klidně spoléhej jenom na kolejové spojky, je to možný zdroj problémů
no né, tak to myšleno nebylo, ale myslel jsem jeden drát k jednomu prutu, tak nevím jak bylo myšleno dva napájecí body (spojka + drát?)
amirinda
Příspěvekod Pavel-HP » pát 02 čer, 2017 5:38 am
Na každý konec kolejového prutu jeden drát = dva napájecí body = jistota 100% napájení.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod amirinda » pát 02 čer, 2017 6:58 am
aha takže fakt dva dráty, OK, díky za info. :wink:
amirinda
Příspěvekod Tomáš10 » pát 02 čer, 2017 1:22 pm
Nedovedu si to úplně představit -
ten drát je na každém konci pod kolejnicí připájen a provrtán pod desku a tam veden zpátky na následující prut ?
Nemá někdo fotku ?
Tomáš10
Příspěvekod Pavel-HP » pát 02 čer, 2017 1:41 pm
Ne na následující prut, nýbrž na sběrnici, rozvod J-K nebo +a-.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod T 478 3022 » pát 02 čer, 2017 4:03 pm
Tomáš10 píše:Nedovedu si to úplně představit -
Nemá někdo fotku ?
Třeba takhle.....
T 478 3022
Zpět na Začátečnické dotazy
