(ne)funkčnost světel u G8.2 (BR56) Tillig v TT
Příspěvekod Colonel32 » úte 02 kvě, 2017 4:40 pm
Umí někdo demontovat a případně opravit tištěný spoj s diodami u modernizované BR56?
Jedná se o díl č. 25 (https://www.malemodely.cz/katalog/dokum ... -02160.pdf), jedna dioda vůbec nesvítí, bohužel není v záruce.
Naposledy upravil Colonel32 dne úte 02 kvě, 2017 8:27 pm, celkově upraveno 1
Colonel32
Re: (ne)funkčnost světel u G8.2 (BR56) Tillig v TT
Příspěvekod Mirek Moc » úte 02 kvě, 2017 8:22 pm
Demontáž není problém, je to stejné jako u 455 . Může být uvolněný přívodní vodič. V případě, že je dioda KO, tak je to na odvrtání - přiletování nové diody a opětovné zalití čirou hmotou.
Mirek Moc
Příspěvekod Colonel32 » úte 02 kvě, 2017 8:36 pm
A návod jak rozebrat BR86 náhodou nemáš? MirekTT má sice relativně hezkou galerii ( http://mirektt.rajce.idnes.cz/BR86_Tillig#DSC06159.JPG ), jenže ta začíná komplet rozebranou lokomotivou.
Colonel32
Příspěvekod Mirek Moc » stř 03 kvě, 2017 5:57 am
Ještě mě napadlo než začneš s demontáží , zkontrolovat zda bílé vodiče od přední desky jsou správně napájeny na PIN 5 ( NEM 651) na desce .
viz foto http://mirektt.rajce.idnes.cz/BR86_Tillig#DSC06192.JPG
Mirek Moc
Příspěvekod Colonel32 » stř 03 kvě, 2017 11:56 am
Mirek Moc píše:Ještě mě napadlo než začneš s demontáží , zkontrolovat zda bílé vodiče od přední desky jsou správně napájeny na PIN 5 ( NEM 651) na desce .
Bílé vodiče? Množné číslo? Aha, tak tím by se to mohlo vysvětlovat. Já tam totiž mám pouze jeden bílý a jeden modrý kabel, z čehož jsem usuzoval, že když jsou dráty dva a jedna dioda nesvítí, tak logicky musí být špatná dioda. Takové diletantství, že by tam nějaký drát prostě úplně chyběl, to jsem nečekal ani u tilliga.
Colonel32
Příspěvekod Mirek Moc » stř 03 kvě, 2017 12:10 pm
Množné číslo "vodiče" je proto , že jsem vycházel z fotek na nalezených stránkách od MirekTT
Viz tato fotka http://mirektt.rajce.idnes.cz/BR86_Tillig#DSC06196.JPG, kde jsou dva bílé vodiče, každý pro jedno světlo . Je možné , že Tillig udělal vylepšení a je tam jen jeden vodič. Prověř a dej vědět .
Tobě to světlo nikdy nesvítilo ?
Mirek Moc
Příspěvekod Mirek Moc » stř 03 kvě, 2017 3:26 pm
Tak mi to nedalo a rozebral jsem svoji 455 z roku 2006 a zde je foto zapojení předních světel.
Mirek Moc
Příspěvekod Colonel32 » stř 03 kvě, 2017 4:14 pm
No, ale taky je možné že od té doby udělali redesign konstrukce. Protože teď už dopředu vedou jen dva drátky, jenže dozadu k tendru vedou jen 4 (předpokládám 2 na sběr proudu a 2 na osvětlení) vzadu bezproblémů svítí obě světla.
Colonel32
Příspěvekod Mirek Moc » čtv 04 kvě, 2017 6:04 pm
Tak to je asi opravdu vadná dioda. Už jsi jen kousek od toho vymontovat desku se světly . Postup najdeš opět na fotkách od Mirek TT. Potom jestli chceš , můžeš mi jí poslat na opravu. Více přes SZ.
Mirek Moc
Příspěvekod Colonel32 » pát 05 kvě, 2017 3:34 pm
No, ještě zkouším jednu možnost. Zatím bych měl prosbu do davu:
Je zde někdo, kdo vlastní jakoukoli BR56 po posledním přepracování stavby? Jsou to katalogová čísla 02160 - 02167. Pokud ano, mohl by mi dotyčný udělat fotku zapojení kabelů k základní desce, abych se ujistil, že to moje bylo zapojeno správně? Děkuji. (Rozebírá se to tak, že se z kotelních dvířek vytáhne tabulka s číslem lokomotivy a pak už jde karosérie dolů sama.)
Colonel32
