A ty smetáky neřeš , nebo si je utrhneš .
Asi by se mělo založit vlákno " Opravy modelů ACME "
novk2007 píše:...a Milimetrobijci řeší MTB ale na Acme žádná špína .
mikinko píše:P.S. MTB tu neporovnávajte. Problém ACME vyriešim kedykoľvek doma (aj keď za tú cenu by bol na česť výrobcu, aby som žiadne problémy riešiť nemusel) - rozoberiem zberač, vyčistím spoje od farby a v pohode (urobil som na 2 ks ES499.0 a už fungujú bez problémov). Rovnako je v pohode riešiteľná ulomená spojka el. vykurovania, ... Ale nie je mi celkom jasné, ako asi vyriešim širšiu kasňu a nesediace prakticky všetky rozmery MTB, zlé masky podvozkov, ....
hummus píše:A jak doma řešíš a opravuješ nesprávný tvar čela ES 499.0 od A.C.M.E.?
mikinko píše:Poprosím ťa o fakty - presné určenie a porovnanie nedostatkov čela ACME (podobne ako to bolo FAKTICKY diskutované u MTB) a potom sa môžeme baviť.
ČouĎák píše:A jak by si doma vyřešil opravu celé hračky 363 od napodobovače?
hummus píše:ČouĎák píše:A jak by si doma vyřešil opravu celé hračky 363 od napodobovače?
Opravu čeho konkrétně? Tvarové nedostatky modelu neopravím. Buď je budu akceptovat nebo ne
Třeba sběrače bych si ale dokázal upravit celkem bez problému.
mikinko píše:Takže sme sa nikam neposunuli. Pokiaľ to neporovnáš so skutočnou mašinou a nepremeria sa to na modeli, tak je to len hádanie. Objektívne posúdené nedostatky na ACME sú posunutie vzduchojemov cca 0,5 mm smerom od čela a menšia obruba hlavného reflektora, ako by mala byť. Prevedenie šiltu nemá zmysel rozoberať - na skutočnej mašine je to len kúsok tenkého plechu, ktorý keby niekto vylisoval v zodpovedajúcej hrúbke z plastu, tak sa to uláme za pár minút a mašina by mala ten šilt pekne zubatý - preto je jeho väčšie hrúbka jednoducho technologká nevyhnutnosť. Nesprávny tvar čela je tu "dokazovaný" zošikmením roviny modrej farby. Nepopieram, že tam niečo o cca 0,5 mm nesedí, ale to niečo môže byť kľudne aj to, že sú posunuté prelisy na bočniciach (ku ktorým sa to lícuje). Zaoblenie čela ACME (áno, to čelo je zaoblené) je iné ako u PIKO - nikde som však nevidel faktický príspevok, ktorý by jasne dokladoval, či to zaoblenie nesedí a o koľko. A ktoré z nich je správne.
V každom prípade je ale faktom to, že ani model ACME nie je 100% (ja osobne považujem za najväčšie negatívum to, že sa nedajú zakúpiť samostatné nápravy bez bandáží, ale len celá sada), napriek tomu je tam tých nedostatkov len pár a model na prvý pohľad vyzerá ako jeho predloha. Drobné posunutie prelisov, resp. iné drobné nedostatky na modeli ACME nepôsobia rušivo (aspoň z môjho subjektívneho pohľadu). Preto nie je žiadny dôvod tieto nedostatky riešiť (a to, že model je na slušnej úrovni dokladuje aj to, že sa berie ako základ pre jeho zákazkové prerábky). Oproti tomu iný výrobca modely vyrába zásadne odhadom, a vzhľadom na to, že tam nesedí prakticky žiadny rozmer tak už na prvý pohľad si človek všimne, že to nie je ono. Preto aby som model dostal aspoň do akceptovateľného stavu by bolo potrebné nový výlisok kasne .... A v tom je ten rozdiel.
Preto by bolo dobré vnímať to, že každý model má svoje muchy - ale očividne ich má model ACME nie príliš veľa a sú pre väčšinu nepodstatné/akceptovateľné, zatiaľ čo iné modely sa prakticky skladajú len z chýb a nepresností .... A tomu potom zodpovedá aj diskusia ....
ČouĎák píše:hummus píše:ČouĎák píše:A jak by si doma vyřešil opravu celé hračky 363 od napodobovače?
Konkrétně celého tvaru všeho co je na hračce a nevím proč do toho motáš čelo,když nakonec napíšeš,že stím nehneš.
sběrače na hračce?,s těmi bych si taky hned věděl rady a to,že bych je rozšlapal co je to za kýč s lyžinou z měkké alpaky..![]()
U acme jsem zaznamenal jediný problém a to se zajišťovacími háčky,které chtějí malinko odehnout..
ČouĎák píše:A jak by si doma vyřešil opravu celé hračky 363 od napodobovače?Opravu čeho konkrétně? Tvarové nedostatky modelu neopravím. Buď je budu akceptovat nebo nehummus píše:
ČouĎák píše:
U acme jsem zaznamenal jediný problém a to se zajišťovacími háčky,které chtějí malinko odehnout..hummus píše:Jaké čelo? To jsem odpovídal Mikinkovi. Příště zkus lépe číst.
Pokud bych si model 363 od MTB koupil, tak bych na něm upravil asi jen ten sběrač. Neměl bych potřebu opravovat nic jiného, protože by to z mého podlehu bylo OK. Nicméně jsem si model 363 od MTB nekoupil ...
Hanysek píše:Nevlastním tuto hračku, ale několik postřehů dle fotografií. Okap nad strojovnou je špatně, ACME má nějaký náznak 14 prolisu, to uskočení nahoru být nemá. Špatné umístění otočných čepů? Špatný rozvor? Osa první nápravy u skutečně lokomotivy začíná pod začátkem prolisů na boku skříně, kdežto u modelu je posunuta poněkud vzad až skoro k žaluziím. Boční okno kabiny strojvedoucího je špatně umístěno a vypadá vyšší, než má být. U skutečné lokomotivy je nahoře ještě plechová clona a nad ní ještě pár cm (10-15cm) k hornímu rámu dveří. Zešikmení rámu směrem k čelníku začíná jinde. Čelní okna mají retro šmrnc a posunují nás v čase do sedmdesátých let dvacátého století. Dálkový reflektor je kapitolou sám o sobě. Čelo lokomotivy je ve skutečnosti mírně oblé, modelové má vprostřed zlom, jinak je rovné. Průhyb od okapu má jít vodorovně, ne šikmo nahoru. Střecha kabiny nad strojvedoucím je moc vysoká. Světlomety modelu vypadají vypouleně. Atd. Jdu do hospody, takže se tu mějte
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 1 návštěvník
