Hektor T435 od PMT
Re: Hektor T435 od PMT
Příspěvekod kecu.p » čtv 29 pro, 2016 6:01 pm
to je normální stav ... je menší odběr, proto svítí více
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod sidlo » čtv 29 pro, 2016 6:52 pm
Jestli to dělá i ostatním uživatelům, tak to asi není porucha.
Bál jsem se, že budu muset reklamovat dekodér/lokomotivu.
Takto to vypadá na špatnou konstrukci.
Příspěvekod kecu.p » pát 30 pro, 2016 4:00 am
mě vždy pohasnou bílé světla při rozsvícení červených ... je to zcela normální stav
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Instalace zvukového dekodéru
Příspěvekod sidlo » čtv 05 led, 2017 10:12 pm
Na tom videu je vidět pohasínání světel.
https://sites.google.com/site/sidloweb/vozidla/01-t435-0
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 06 led, 2017 12:13 pm
Jas světel by měl jít nastavit úpravou CV v dekodéru.
Příspěvekod zmar » pát 06 led, 2017 2:23 pm
Nepomohl by dekodér, který umí větší proud ?
zmar
Příspěvekod sidlo » pát 06 led, 2017 5:38 pm
Dekodérem to nebude. Ty LEDky nemají skoro žádný odběr.
Příspěvekod BohousP » pát 06 led, 2017 7:03 pm
sidlo píše:Dekodérem to nebude. Ty LEDky nemají skoro žádný odběr.
Jednoznačně, to sedí.
Není k dispozici schéma? Tipl bych, že obojí LED mají společný odpor, pokud teče proud do obou, je větší úbytek. Navíc, bílá LED potřebuje vyšší napětí než červená. Asi to nebude dekodérem, ale špatně navrženou destičkou s LED a odpory.
Příspěvekod kecu.p » pát 06 led, 2017 9:21 pm
To je to co jsem už říkal ... je to standardní chování ... čim více toho svítí, tím je větší zátěž. Proto pokud svítím jen pozičkami, tak jsou jasné, pokud do nich rozsvítím i červené, tak díky větší zátěži musí zákonitě světla pohasnout.
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod BohousP » sob 07 led, 2017 7:23 am
Pokud je to standardní chování, je to chyba návrhu. Viz obrázek:
Na obrázku vlevo sepnutí červené diody neovlivní svit bílé. Pokud návrhář chtěl ušetřit jeden odpor a použil zapojení vpravo, pokud svítí jedna z diod, je na odporu jistý úbytek napětí. Pokud se sepne druhá, úbytek stoupne a na diodách bude menší napětí. Pokud takto prasácky spojí někdo bílou a červenou diodu, může se stát, že ta bílá zhasne úplně (bílá potřebuje cca 3 - 3,2V, zatímco červené stačí kolem 1,8V. Netvrdím, že je to přesně takto zapojené, možností, jak to pokazit, je více. Ale princip bude podobný.
Ta chyba není určitě v dekodéru, ale na destičce v lokomotivě.
Dvě (nebo čtyři) LED nemohou pro dekodér představovat takovou zátěž, že by to nestíhal. Dnešní miniaturní smd LED svítí při proudech 1 mA i méně. Motorek cucá několiksetkrát víc ...
Pro ilustraci - zapojení Hektora od Tilligu http://lokopin.wz.cz/download/Tillig_T435_Hektor_LokoPin.pdf - všimněte si ve spodní části, že každá LED má svůj odpor.
Příspěvekod Rudolf » sob 07 led, 2017 12:05 pm
No je to trošku jinak, teď jsem zkoumal svého Hektora PMT :
Každý pár světel v jednom reflektoru (bílá a červená) používá společný odpor.
Pokud je tedy dekodér implicitně nastavený tak, že F0 ovládá bílá světla dle směru jízdy a F1 výstup AUX1 červená světla na jedné straně a F2 výstup AUX2 červená světla na druhé straně, dojde k tomu, že když rozsvítí bílá a k tomu červená světla na STEJNÉ straně, jas světel klesne, protože každý pár bílá/červená v jednou reflektoru používá jen jeden odpor. .
Dá se to vyřešit přeprogramováním dekodéru. Pro dekodéry Zimo platí CV35=12, CV36=0, CV127=1, CV128=2. Pak bílá světla samozřejmě zůstanou na F0 dle směru jízdy a červená světla budou na F1 a budou fungovat také dle směru jízdy. Tj. k výše zmíněné "chybě" nedojde.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Rudolf » sob 07 led, 2017 2:57 pm
Já jsem to schválně sledoval a při denním světle jsem rozdíl v jasu předních bílých světel při zapnutí zadních červených nepozoroval.
Lokomotiva obsahuje ještě jakýsi stabilizátor, až bude čas, zkusím změřit rozdíl napětí diod při zapínání/vypínání světel.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod sidlo » sob 07 led, 2017 4:29 pm
Foceno mobilem. Světla přední i zadní přepínaná dle směru jízdy, Vlevo F1 samotné. Vpravo F1 + F0.
Příspěvekod BohousP » sob 07 led, 2017 4:43 pm
Rudolf píše:...
Ruda
Ten stabilizátor může být zajímavý, ale těžko identifikovatelný.
Ono by bylo zajímavější změrit proud diodami, ale to se měří hůř. Napětí se moc lišit nemusí, LED dioda má v oblasti svícení poměrně strmou voltampérovou charakteristiku (https://cs.wikipedia.org/wiki/LED#/media/File:VA_charakteristika_LED.svg) Laicky řečeno, i malá změna napětí (na diodě, ne v kolejích) způsobí velkou změnu proudu a teda i svítivosti.
Příspěvekod Rudolf » sob 07 led, 2017 7:03 pm
BohousP píše:
Rudolf píše:...
Ruda
Já vím ...
Ruda
Rudolf
Zpět na Recenze modelů
