j1r1 píše:Včera jsem zjistil, že mi detektor sepne když na TT kolej položím navlhčený prst.
BohousP píše:Ale slušně udělané kolejiště by nemělo mít svod mezi kolejemi pod 1 Mohm.
TomasM píše:Nelze přímo srovnávat proud kolejemi s proudem v LEDce optronu. Už je to dlouho co jsem měřil VA charakteristiku diody, ale troufám si tvrdit, že stačí proud kolem 0.1 až 0.5 mA aby úbytek na diodě dosahoval nominální hodnoty. Nad tento proud se bude chovat detektor pořád stejně- Pod ním už je to čistě o tom, jaký má úbytek LEDka v optronu aby svítila. Pokud na výstup nepověsíme relé nebo něco podobného, tak stačí málo, aby proud tranzistorem optronu byl dostatečný.
BohousP píše:TomasM píše:Nelze přímo srovnávat proud kolejemi s proudem v LEDce optronu. Už je to dlouho co jsem měřil VA charakteristiku diody, ale troufám si tvrdit, že stačí proud kolem 0.1 až 0.5 mA aby úbytek na diodě dosahoval nominální hodnoty. Nad tento proud se bude chovat detektor pořád stejně- Pod ním už je to čistě o tom, jaký má úbytek LEDka v optronu aby svítila. Pokud na výstup nepověsíme relé nebo něco podobného, tak stačí málo, aby proud tranzistorem optronu byl dostatečný.
Samozřejmě, máš pravdu. Ale pokud by LED (myslím tu v optronu) potřebvala těch dvacet mA, tak prostě optron nesepne, protože LED ( i když má "zápalné" napětí) nemá odkud brát proud.
belgarat píše:BohousP píše:Ale slušně udělané kolejiště by nemělo mít svod mezi kolejemi pod 1 Mohm.
To nemam; aspon multimetr nastaveny na rozsah 2M ukazuje stale nekonecno.
Začnu otázkou - vadí to něčemu?belgarat píše:Pani,
je mozne, ze mi proudovy detektor (konstrukce a la DCC Koleje, ubytek napeti na diodovem mustku) reaguje uz pri necelem miliamperu proudu ? Prelozil jsem pres koleje 47k odpor, coz by odpovidalo tak mozna 0,3mA proudu ... a detektor hlasi obsazeno. Je to v poradku, nebo mam hledat nekde "elektricky problem" ?
fulda píše:Pochopitelně problém nastává, když to dělá falešné detekce.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
