od Tempotaxi » úte 25 říj, 2016 1:32 pm
Hodnocení stavebnice:
Postavené modely mně překvapily. Modely jsou rovné, výškově se může nastavit podvozek podle použitého dvojkolí, (každé dvojkolí má jiný průměr, hlavně nákolek), a tím pádem je výškově nastavitelná kinematika. Kinematiku je možné ještě posunovat v podélné ose.
Polepování bočnic. Na druhém voze jsem postupoval takto: Nejprve se model přilepují papírové rohové sloupky (klanice). Pak se vyříznou papírové bočnice, které se ještě rozříznou na dva díly, spodní lem a sklopné bočnice. Nejprve se na model pasoval a lepil spodní lem. Pak se pasují a lepí sklopné bočnice. Je to lepší manipulace při lepení.
Opravdu jednoduchá stavba a jen záleží na modeláři, zda si model bude stavět, tak jak byl navržen nebo si stavebnici modelu bude chtít vylepšit podle sebe.
