MODULY ÚSTÍ
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod Ferda » sob 24 zář, 2016 8:14 pm
Vypadá to moc dobře.
Jen mám jednu otázku. Ty vexle jsou opravdu 6°? Není problém se sjízdností? V klasické H0 je technicky nemožné postavit sjízdnou vexli o 6-ti°. Jedině, že by se jezdilo po okolku, protože jinak se v srdcovce kola propadají (je tam prostě dlouhá pauza mezi kolejnicemi).
V TT ten problém není?
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod PajaF » ned 25 zář, 2016 12:37 am
To se teda pletes, ja mam v Hukovicich vsechny vyhybky 6 stupnove a zadny problem se sjizdnosti neni.
Nic nepropadava, a nejezdi po okolku. Vyhybky jsou bez problemu sjizdne pro kola dle RP25.
Jsou stavene podle planu pro vyhybky soustavy Xa s cepovymi jazyky, jen kolejnicove pruty jsou code 83 - Tillig.
PajaFt
PajaF
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod Ferda » ned 25 zář, 2016 7:10 am
Je nějaká šance vidět ty plány? On i Tillig dělá své EW5 a EW6 s úhlem na srdcovce 6.34° a to právě s ohledem na sjízdnost. Pokud totiž dodržíš na srdcovce spáru 1.3 mm pro okolek, tak to kolo prostě propadne. Vzdálenost mezi hroty totiž při 6-ti stupních přesahuje 6 mm.
Ferda
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod ladiznet » ned 25 zář, 2016 7:11 am
Ferda : Sjízdnost jsme testovali a zatím jsme na problém nenarazili nebo o něm ještě nevíme ;)
ladiznet
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod ladiznet » ned 25 zář, 2016 7:12 am
Přinášíme nový článek o dění v klubu ... viz http://ustti.cz/clanky/2016/09/25/novin ... rske-leto/
ladiznet
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod Ferda » ned 25 zář, 2016 7:46 am
ladiznet píše:Ferda : Sjízdnost jsme testovali a zatím jsme na problém nenarazili nebo o něm ještě nevíme ;)
Proto mě to zajímá. Protože v H0 ani Weller nedělá vexle ostřejší než 6.5° a vypadá to, že v TT s tím problém není.
Ferda
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod PajaF » ned 25 zář, 2016 8:01 am
To: Ferda
jestli ta otazka na plany je na me, musim je naskenovat.
Driv se delaly a pouzivaly vyhybky v soustave stupnove, v dopravnich kolejich se pozival nejvetsi stupen odboceni 6, vyjimecne 7 stupnu, polomer v odbocne vetvi 200m, to byli vyhybky tvaru XXIV, X, Xa, A, T. Pro vyssi rychlosti pak 5, 4, 3.06 stupnu.
Potom s kolejovym svrskem tvaru S, R se preslo na na pomerovou soustavu, nejpouzivanejsi jsou vyhybky 1:9, to je ten uhel 6.34 st., r = 190m, srdcovka je rovna (da se pouzit stejna pro pravou i levou vyhybku) nebo r = 300m, srdcovka obloukova, do odbocky v = 50 km/h. Vyhybky pro vyssi rychlosti pak maji pomery 1:11 atd.
Doporucuji prostudovat knihu - Rukovet zeleznicniho svrsku CSD 1958, Dr,Ing Gustav Kasik a kol.
Kdyz si vezmes Tilligovu EW6 (1:9, 6.34 st.) a moji rucne delanou (6 st.), tak mezi nimi velky rozdil v tom uhlu neni. A sjizdne jsou obe.
Zkus si to nakreslit.
EDIT: ano Weller dela 1:9, 6.5 st., nekde mam ten planek. Az ho najdu dam ho sem.
311_093.PDF
(103.09 KiB) 344 krát
Chtel jsem sem dat i vykres, podle ktereho jsem ty vyhybky vyrabel, ale pripona .dwg neni povolena (i kdyz nevim proc)
Naposledy upravil PajaF dne ned 25 zář, 2016 8:42 am, celkově upraveno 1
PajaFt
PajaF
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod Ferda » ned 25 zář, 2016 8:28 am
To PajaF
Poslal jsem ti SZ, ať to tu kolegům neplevelíme, za což se omlouvám.
Ferda
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod PajaF » ned 25 zář, 2016 9:00 am
Poprosil bych admina, aby tyhle nepatrici prispevky presunul do tematu Samo-domo vyhybky.
Dekuji
Tez se omlouvam za OT.
PajaFt
PajaF
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod ladiznet » pát 14 říj, 2016 1:36 pm
Přináším poslední turbulence v časoprostoru :
Prostor pro modelářskou dílnu, kterou jsme měli mít pod záštitou PřF UJEP, padla z důvodů zcela zásadních. Nemožnost se scházet v tomto prostoru o víkendech je pro nás zcela klíčové. Ale i tak jsme poděkovali na nabídku.
Oslovili jsme ředitelku Základní školy v Povrlech (tam, kde vedeme kroužek). V místnosti současného archivu (cca 4,5x7,5m) by to možné bylo. Po příchodu do práce jsem se dozvěděl radostnou novinku, když mi p. ředitelka sdělila, že nám
místnost uvolní 8)
MÁME MODELÁŘSKOU DÍLNU! S veškerým zázemím :wink:
V současné době probíhají přípravy na stěhování. Musím zorganizovat přestěhování ze současné místnosti (kroužek Povrly), který bude nahrazen archivem. Celá akce začne po stavebních úpravách, které teď na škole probíhají. Koncem října by mohlo dojít k přemístění věcí a k budování a zařizování nové modelářské dílny.
Až toto proběhne, konečně budeme mít moduly složené na jednom místě a může započít pokládka, ke které veškeré věci již máme.
HURÁÁÁ!!!
ladiznet
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod milan ferdián » pát 14 říj, 2016 5:59 pm
Jste fakt dobří,vytrvalí a trpěliví :P .Milan
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod ladiznet » stř 19 říj, 2016 4:22 pm
Naše modelářská základna!
ladiznet
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod jirkah » stř 19 říj, 2016 6:34 pm
To je moc pěkné. V jakém programu je to namalované ?
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod ladiznet » stř 19 říj, 2016 6:36 pm
Jirkah: Maloval jsem to ve Sketch Up
ladiznet
Re: MODULY ÚSTÍ
Příspěvekod cipisekmp » čtv 20 říj, 2016 6:41 pm
Ahoj kolegove ze zapadich cech. Ja tohle vlakno se zajmem sleduji od zacatku a obdivuji co vse jste jiz podstoupili a jak se divam jeste udelate pro splneni snu. A ze na to splneni jdete opravdu vedecky a precizne.
Cipisekmp.
Uživatelé procházející toto fórum: knavi a 1 návštěvník
