Domácí 1. kolejiště-170x90cm-TT
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 6:56 am
Zdravím,jsem Plastický modelář se zajmem o železnici,potřeboval bych posoudit tento plánek kolejiště:
Pokuď bude zájem o .tra tak není problém.
Naposledy upravil Peta_Sramek dne sob 08 říj, 2016 12:42 pm, celkově upraveno 1
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Re: Domácí 1. kolejiště-170x90cm-TT
Příspěvekod Vojtěch Vorel » sob 08 říj, 2016 8:06 am
Ahoj, já si myslím, že to je vydařený plánek. Nádražní budovu bych klidně posunul více doprostřed stanice. Nevím, jak to vychází v reálu, ale asi bych radši zvětšil vzdálenost mezi těmi dvěma spodními staničními kolejemi. Vlevo, jak jsou ty dvě kusé koleje, bude výtopna? A ta koncová trať je normální trať, nebo vlečka?
Vojtěch Vorel
Příspěvekod hopeter » sob 08 říj, 2016 8:14 am
Za mě dobrý. :D Klasika pro domácí kolejiště. Pro děti můžeš kroužit , občas v tunelu vyměnit vlaky a udělat posun na vlečku. Nevím co bude u té vlečky ale ještě bych ji na konci rozdvojil. Na jednu kolej navezeš sunutím plné vozy a z druhé odtáhneš prázdné nebo naopak. Vlečka by mohla být zaústěná na tu první manipulační kolej a tím by se ti zkrátilo zhlaví a prodloužili staniční koleje.
Pokud to není vlečka ale trať do koncové stanice pro hurvajze nebo M152/810 tak bych to tak nechal.
Vítej ať se daří realizace. :)
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 8:51 am
Vojtěch Vorel píše:Ahoj, já si myslím, že to je vydařený plánek. Nádražní budovu bych klidně posunul více doprostřed stanice. Nevím, jak to vychází v reálu, ale asi bych radši zvětšil vzdálenost mezi těmi dvěma spodními staničními kolejemi. Vlevo, jak jsou ty dvě kusé koleje, bude výtopna? A ta koncová trať je normální trať, nebo vlečka?
Nahoře bude vlečla,spodní dvě koleje budou nákladní,z toho důvoud blízko sebe,jinak nemám místo.A ty dvě kusé koleje,ještě nemám úplně jasno,možná jednokolejné depo a nakld. rampa.Jen doplním že koleje jsou nakoupené,Tilling StarSet
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 8:53 am
hopeter píše:Za mě dobrý. :D Klasika pro domácí kolejiště. Pro děti můžeš kroužit , občas v tunelu vyměnit vlaky a udělat posun na vlečku. Nevím co bude u té vlečky ale ještě bych ji na konci rozdvojil. Na jednu kolej navezeš sunutím plné vozy a z druhé odtáhneš prázdné nebo naopak. Vlečka by mohla být zaústěná na tu první manipulační kolej a tím by se ti zkrátilo zhlaví a prodloužili staniční koleje.
Nahoře bude pila,boužel se snažím využívat co nejméně koleji,jelikož nejsem plnoletý a nechce se mně na to 3 měsíce šetřit :(.Uvidím co bude na Vánoce,možná tam další kolej dodám,to zhlaví se pokusím upravit,loko. mám zatím DB V. 200,Herkules a Rosnička.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 9:04 am
Takhle?Přikládám .tra,pokuď jinak,pokuď se na to koukneš,tak předem děkuji.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 9:19 am
Peta_Sramek píše:
Ty staniční koleje a zhlaví bylo myšleno takhle?
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 9:23 am
Zde je varianta kdy z vlečky půjde bez posunu sjet na okruh,dle mého asi nejlepší.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod MkTT » sob 08 říj, 2016 9:29 am
Zkus si prohlédnout plánky od Milana Ferdiána umístěné zde http://zeleznicni-normalie.cz/Galerie/Pl-nky-MF/TT/. Třeba tam najdeš inspiraci.
MkTT
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 9:34 am
Ok,díky
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Rocky_MK » sob 08 říj, 2016 12:14 pm
Učesal bych to takhle nějak. Obě vlečky můžou být zaústěny to manipulační koleje u budovy. Zajímavé to můžeš udělat tím, že stoupající trať nebude pouze vlečka, ale lokálka, která je za vlečkou zrušená/dočasně uzavřená a jezdí sem sólo motoráček. vešla by se tam i koncová stanička, ale to by chtělo lepší optické oddělení.
Rocky_MK
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 12:28 pm
Rocky_MK píše:Učesal bych to takhle nějak. Obě vlečky můžou být zaústěny to manipulační koleje u budovy. Zajímavé to můžeš udělat tím, že stoupající trať nebude pouze vlečka, ale lokálka, která je za vlečkou zrušená/dočasně uzavřená a jezdí sem sólo motoráček. vešla by se tam i koncová stanička, ale to by chtělo lepší optické oddělení.
Asi by to tak šlo,ale boužel mně limitují obdržené koleje,ale zkusím to,nevím jestli se to do toho prostoru vleze.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Rocky_MK » sob 08 říj, 2016 12:31 pm
Použil jsem +- to, z čeho jsi kreslil ty ;)
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » sob 08 říj, 2016 12:33 pm
No vidíš jak ti to jde , do večera budeš mít návrh hotový sám ... :wink:
To zhlaví vpravo je v pohodě. Vlevo to zaústění vlečky bych ještě posunul až do oblouku druhé koleje od budovy. Prodloužíš si tím staniční koleje.
Ta kusá stačí jedna. K ní dáš sklad a zbytek volnou skládku. Ta druhá v podstatě nemá význam. Pokud chceš další odstavné koleje tak je můžeš dát do rohů z koleje nejblíže okraji. Aerál pily by bylo lepší dát trochu šikmo. Získáš místo a nebude to tak okatě zarovnané s okrajem.
Ještě zkontroluj rozteč těch spodních kolejí. U TT by měla být tuším 43 mm ( viz. normy NEM ). Místa máš ke kraji ještě dostatek a jedná se určitě jen o několik milimetrů.
asi takhle...
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 08 říj, 2016 12:36 pm
Příloha petr sramek.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Hele,šlo by to takhle co ty na to?
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Uživatelé procházející toto fórum: Ondra S. a 1 návštěvník
