KFNB chládící vůz Gb 55008
Re: KFNB chládící vůz Gb 55008
Příspěvekod Tempotaxi » úte 06 zář, 2016 9:41 am
Tak už konečně napište na vlákno, výrobce, rozměry vozů, barvy a čísla vozů.
Tu omáčku kolem znám taky, ale knedlík a maso nějak nevidím. 8)
Tempotaxi
Příspěvekod radeksindy » úte 06 zář, 2016 10:16 am
Na model od jiných výrobců je moravský znak.
Proč? To je kde napsáno?
Na piváku z opavského pivovaru je znak Opavy, protože to byl pivovar městský. Na některých vozech plzeňských je orlice. Protože to byly dodavatelé piva na císařský dvůr, je někdy na voze i nápis "k. und. k. Hoflieferant". Ale jaký je důvod je umístit na pivák KNFB pronajatý do Brna moravskou orlici, navíc do špatně tvarovaného pole?
Příspěvekod Tempotaxi » úte 06 zář, 2016 11:14 am
Chladírenský vůz Prvního brněnského akciového pivovaru ve velikosti „O“ (Merkur).
Chladírenský vůz, který vyrobila firma ETS v měřítku „O“.
Zajímavá fikce chladírenského vozu, který jezdí na zahradní železnici u Jiřího Sajbrta (Brno).
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 06 zář, 2016 3:41 pm
Tempotaxi
Příspěvekod Rtep » úte 06 zář, 2016 6:41 pm
Možná by se dalo písmo použít z této akcie
Rtep
Příspěvekod Tempotaxi » úte 06 zář, 2016 9:34 pm
Písmo.
Každý pivovar vydával část peněz na reklamu. Pokud měl pivovar pivovarské vozy a měl jich několik, tak mohla být napsána reklama v několika provedeních. Bohužel dochované fotky jsou jen černobílé a podle nich se špatně určuje barva, natož odstín. Když bude skříň světlá, tak může být nátěr skříně bílý, krémový nebo světle šedý. Pokud je na fotce skříň tmavá, pak může být nátěr skříně hnědý nebo zelený. Ale jsou také pivní vozy žluté i modré. Stejný problém je u barvy, která je použita pro písmo.
Některé barevné kompozice jsou právě v knize „Železniční modelářství“, kde to popsal pan Maruna.
Tvar písma jeho rozmístěný nám určí, pokud vlastníme fotku pivního vozu nebo dobový plánek, kde může být i seznam použité barvy. Nebo se může někde v archívu nalézt písemný doklad o provedeném písmu na voze.
Pivovar měl vlastní pivní tácky, plechové tabule, účtenky, tiskopisy a letáky. Na těchto předmětech je písmo, které má nějaký tvar a barevný odstín. Jen upozorňuji, že tyto předměty jsou jen informativní a nemusejí se shodovat napsaným písmem na pivním voze. On také popis na voze dělal písmomalíř a žádné počítačové písmo se na model nehodí. Hledáme jen podobné písmo, které se musí ještě upravit.
Ale jak postavit model, když je popis na fotce nečitelný. Těžko. Jen pomocí dohadů, jak to bylo popsáno na jiných vozech v daných letech v provozu.
Zdroj článků a staveb modelů:
http://vytopna.hekttor.biz/view.php?nazevclanku=modely-chladicich-vozu-na-prepravu-piva-dil-i&cisloclanku=2009040002
http://vytopna.hekttor.biz/view.php?nazevclanku=modely-chladicich-vozu-na-prepravu-piva-dil-ii&cisloclanku=2009040003
http://vytopna.hekttor.biz/view.php?nazevclanku=modely-chladicich-vozu-na-prepravu-piva-dil-iii&cisloclanku=2009070007
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 06 zář, 2016 10:01 pm
Podobně jsem ke stavbě modelu postupoval u vozů na přepravu tuků.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/_Clanky2012/ZelezniceMargarin/Margarin.pdf
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 14 zář, 2016 5:13 pm
Další pivní vůz KFNB Gb 66915.
Tempotaxi
Příspěvekod milan ferdián » čtv 15 zář, 2016 6:46 am
Vladimíre,neustále tě sleduju a neustále žasnu :P .Jde vidět že máš nejen bohaté zkušenosti,ale důkladné podklady.Těším se opět na další nové stavby od tebe. :wink:
Příspěvekod radeksindy » čtv 15 zář, 2016 7:16 am
Já taky žasnu, jako obvykle :roll:
- orlice tam nemá co dělat (viz výkres nápisu v knize Železniční modelářství IV, který byl vložen i sem)
- číslo je špatně (viz to co jsem už psal, kniha "Čtení o ...", strany 202,203 a grafický přehled číslovacího plánu vzadu)
- pod nápisem K.F.N.B. žádné černé pole nemá co dělat
- podle výkres je horní nápis obloukový
MF: Jde vidět že máš nejen bohaté zkušenosti,ale důkladné podklady
Jenže to by si nejdříve ty podklady musel prohlédnout.
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 15 zář, 2016 9:00 am
Zde jsou podklady ke stavbě k porovnání.
Bohužel při stavbě historických modelů nejsou a asi nikdy nebudou potřebné informace k dispozici.
Výkresy, fotky, barevné spektrum a číselný interval. Vždy bude něco nebo více scházet.
Je špatné číslo, ale do dneška ještě nikdo nenapsal konkrétní číslo vozu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 15 zář, 2016 9:16 am
A zde je něco pro luštitele nápisů:
STRASSMANNOVO PIVO MOR. OSTRAVA
STRASSMANNBRÄU MÁHR. OSTRAU
Tempotaxi
Příspěvekod radeksindy » čtv 15 zář, 2016 8:36 pm
Je to marný, je to marný .... Podkladů je více než dost, jenom je potřeba pořádně koukat a umět číst.
V knize "Čtení o Severní dráze ..." na straně 203 je popsán způsob jakým byly řazeny vozy na pivo do číslovacího plánu po roce 1891. Na straně 250 je grafické znázornění číslovacího plánu a interval 66... vypadá takto:
Zcela explicitně jsou tam vyznačeny vozy s rozvorem 3,47 m, takže pokud si nedokážeš z ani z takových podkladů vybrat jedno správné číslo, tak opravdu není pomoci.
Příspěvekod Gulda » čtv 15 zář, 2016 8:48 pm
...a kolik šroubů je na pantech u vrat? chci stavět pivák v TT a nechci to podcenit...
guli
Gulda
Příspěvekod UncleFardy » pát 16 zář, 2016 3:06 pm
Pánové, je cílem tohoto fora prezentovat naše modely a nechat je podrobit odborné kritice ostatních? Mám pocit, že někteří neumí poznat, co je odborná kritika a sdělí nám tu o sobě víc než o posuzovaném modelu...
UncleFardy
