Vratná smyčka
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod D » úte 06 zář, 2016 8:08 am
Lukas:
Nákres zapojení relé je přibalen u výrobku.
Zapojení je o jeden drát složitější, proto jsem ho zařadil na konec seznamu.
R = nulák (mínus)
~ = fáze (plus) - trvalé napájení [to je tam navíc oproti ostatním relé]
1 = fáze (plus) přes tlačítko - poloha 1
2 = fáze (plus) přes tlačítko - poloha 2
A-1-2 = první kontakt
B-1-2 = druhý kontakt
D
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod fulda » úte 06 zář, 2016 8:17 am
D píše:Lukas:
Seženeš ho v prodejně modelové železnice nebo na jejím e-shopu. Je dražší, než 12V z prodejny součástek, ale připravené na kolejiště. Tak si jeden druh vyber:
Ještě tu Peeeeteeeeeeho blbost, to je také bistabilní relé a rovnou se s ním dá přehazovat výhybka, takže ušetříš přestavník.
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod sidlo » stř 07 zář, 2016 5:10 am
fulda píše:Ještě tu Peeeeteeeeeeho blbost...
Pokud to má být komentář na toto http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=9468, tak nevím proč to nazývat blbostí. Podle mě je to v provozu spolehlivé řešení, které mnoha uživatelům maximálně vyhovuje.
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod fulda » stř 07 zář, 2016 11:45 am
sidlo píše:
Protože přestavníkem se to také nazvat nedá.
Ale že to dokáže bejt spolehlivé, tomu věřím, proto tady doporučuji se na to podívat.
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod Lukas » pon 26 zář, 2016 9:43 pm
Tak jsem to zkusil zapojit dle toho schematu ktere je o stranku pred tim a jak si to nefunguje relatka mi udelaj cvak a to je vse neudrzej se nevite co stim?
Lukas
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod sidlo » úte 27 zář, 2016 4:43 am
A jsou ta relátka bistabilní? Tedy se dvěma cívkami, které drží poslední polohu?
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod Lukas » úte 27 zář, 2016 6:30 am
Tak to nevim, pouzil jsem tyto relatka http://www.masinky.cz/produkt/4369-ES-M ... /index.htm
Lukas
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod Pavel-HP » úte 27 zář, 2016 6:47 am
Hmm ..., jenže to není klasické bistabilní relátko. Tohle musíš zapojit tak, jak to je na obrázku se světelným návěstidlem. Především napájení svorky "~".
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod sidlo » úte 27 zář, 2016 6:48 am
Toto schéma:
je malované pro klasické bistabilní relé, které má pro ovládání cívek 3 vývody.
Toto elektronické relé:
má pro ovládání 4 vývody.
Je to elektronické relé správně zapojené?
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod Lukas » čtv 29 zář, 2016 8:27 am
Tak vse zdarne funguje,dalo mi to zabrat a vic kabilku natahat ale funguje to jak ma ,takze dekuji za rady
Lukas
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod HonzaM » čtv 17 kvě, 2018 12:31 pm
V tématu Kolejiště 4900 x 3900 mm H0 mne zaujal příspěvek Jindry Fučíka”: Mám v rámci DIGI-CZ rozděláno několik úprav vratných smyček. ....... A pak mám na stole ještě "bezzkratovou" variantu, založenou na detekci obsazení.
Ta druhá varianta by mohla být podle mého názoru mnohem vhodnější, ale vyžaduje specifické řezání kolejí.
Tahle varianty by znamenala velký přínos, pokud vím, žádný výrobce takto řešený smyčkový modul nenabízí. Předpokládám, že by na obou koncích vratné smyčky byly detekční úseky, jejichž obsazení by určovalo jaká polarita má ve smyčce být aplikována. Že by bylo nutné specifické řezání kolejí by mne vůbec netrápilo, to je maličkost. Doufám Jindro že to brzy dotáhneš do funkčního stavu.
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod belgarat » čtv 17 kvě, 2018 1:25 pm
Tak mne napada, neslo by vyuzit toho, ze z detekovaneho useku souprava _odjede_ ? Mejme useky v poradi A, B (prepinana polarita), C. Pokud se zjevi odber v usecich A,C prepne se polarita patricnym zpusobem na vjezd. Pote, POTE, co se aktivuje usek B, a deaktivuje A,C - se prepne polarita B. Pri vyjezdu se nic nemeni, polarita je (teoreticky) nastavena spravne.
Otazka: da se prepnout (2 okruhy na rele) kolej primo pod soupravou ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod MiG » čtv 17 kvě, 2018 1:38 pm
Proč ne?
Pokud to relé chvilkově nepropojuje všechny tři kontakty jedné přepínací sekce dohromady, tak se jen podle rychlosti relé projeví cuknutím nebo necuknutím.
Podle mého.
MiG
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod Petr_J » čtv 17 kvě, 2018 1:45 pm
HonzaM píše:Tahle varianty by znamenala velký přínos, pokud vím, žádný výrobce takto řešený smyčkový modul nenabízí. Předpokládám, že by na obou koncích vratné smyčky byly detekční úseky, jejichž obsazení by určovalo jaká polarita má ve smyčce být aplikována. Že by bylo nutné specifické řezání kolejí by mne vůbec netrápilo, to je maličkost. Doufám Jindro že to brzy dotáhneš do funkčního stavu.
Už nějaký pátek to dělá LDT. Smyčkový modul KSM-SG :wink:
Petr_J
Re: Vratná smyčka
Příspěvekod HonzaM » čtv 17 kvě, 2018 2:28 pm
Petr_J píše:Už nějaký pátek to dělá LDT. Smyčkový modul KSM-SG :wink:
Dobrá informace, díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
