Novinky H0 2016
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod Vít Doležal » stř 31 srp, 2016 12:40 pm
Zdá se mi to, nebo je na tom kresleném obrázku za nápisem Hamburg čelo 163 ???
Vít Doležal
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod Vít Doležal » stř 31 srp, 2016 4:59 pm
Asi máš pravdu, beru zpět.
Vít Doležal
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod tusakvlasta » stř 31 srp, 2016 10:15 pm
Zdraví, Nechci to tu plevelit ale protože je to tu asi nejčtenější tak to zkusím se tady zeptat, na původním tématu nikdo nereaguje. Odpovědi pište na viewtopic.php?f=24&t=8596&start=15.
Digitalizuji si motorák Brawa M262, mám origo dekodér+repro a mám problém s tím že nevím kam zapojit repro (+ a -), nejsou tam na desce žádné slepé drátky ani volné plošky pro připojení, leda možná po rozebrání skříně z druhé strany, a ani z manuálu ESU nejsem moc chytrý. Dekodér je bezdrátový a nasazuje se přímo na desku.
Děkuji za pomoc.
tusakvlasta
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod jirkan » čtv 01 zář, 2016 2:37 pm
Co je to originál dekodér? Pokud vím, tak ESU dekodéry mají reproduktory na drátech. Ale pozor, BRAWA v poslední době přestala používat ESU.
jirkan
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod Aleson » čtv 01 zář, 2016 2:56 pm
to: tusakvlasta - odpověděl jsem ti (co nejvíc jsem věděl) v tom požadovaném vláknu.
Co se týče Brawy - v poslední lokomotivě z minulého měsíce ( 422.021) je Esu Micro ..... tak nevim :wink:
Aleson
Aleson
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod tusakvlasta » čtv 01 zář, 2016 2:57 pm
jirkan píše:Co je to originál dekodér? Pokud vím, tak ESU dekodéry mají reproduktory na drátech. Ale pozor, BRAWA v poslední době přestala používat ESU.
Originální znamená že je přímo od výrobce loko pro daný model podle katalog.čísla, takže zvuka a nastavení je hotové. Model je rok výroby tuším 2013, tak tam je určitě
ESU sounddecoder 21-pol. V4.0 M4 , podle faktůry. Repro je taky origo 25*16 4 Ohm a má vyznačené (+a-).
tusakvlasta
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod jirkan » čtv 01 zář, 2016 6:14 pm
Koukal jsem na dekodér i do návodu a reprák by měl být připojen na dvě krajní pájení plošky u toho "lichého" pinu na konektoru. U originálu jsou to dva hnědé drátky, co je +a- má smysl řešit jen při použití více repráků, u jednoho je to jedno. Od ESU se skutečně všechny dekodéry dodávají s připájeným reprákem, ale u 21 pinového je to s kruhovým o průměru 23 mm, takže dodavatel se asi zachoval slušně a nedodal zbytečný reprák.
jirkan
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod greenery » pát 02 zář, 2016 12:31 pm
greenery
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod greenery » pát 02 zář, 2016 12:35 pm
greenery
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod tusakvlasta » sob 10 zář, 2016 5:58 pm
Potřeboval bych poradit a ptám se zde abych nezakládal zbytečně nové téma. Kde a od jakého výrobce koupit kvalitní a cenově přijatelný modely T426.0,(zubačka Tanvald) M295.0, a M286? Pokud možno už hotový model z leptu, perfektně udělaný. Dík za info.
tusakvlasta
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod freekey » ned 11 zář, 2016 7:09 am
Https://www.kolejiste.cz
freekey
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod sidlo » pon 12 zář, 2016 9:29 am
Tak mi čtyřdvéřovou Baiku zase odsunuli na další rok http://igramodel.cz/cs/magazin/12_Bai-4dv-.html
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pon 12 zář, 2016 2:33 pm
Zajímalo by mě, v čem je problém, že to pořád odsouvají. Není to už potřetí?
Vojtěch Vorel
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod vorisekml » úte 13 zář, 2016 7:09 pm
Proč má Ndk od Brawa dlouhou stupačku na rámu u vzpínadla? Ta patří na "Z" Dresden - na klaničáku nemá co pohledávat....
H0
vorisekml
Re: Novinky H0 2016
Příspěvekod Matěj » stř 14 zář, 2016 4:00 am
vorisekml píše:Proč má Ndk od Brawa dlouhou stupačku na rámu u vzpínadla? Ta patří na "Z" Dresden - na klaničáku nemá co pohledávat....
Asi někde udělali soudruzi z NDR chybu.
Matěj
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
