Uacs 84 54 932 4 000-4
Re: Uacs 84 54 932 4 000-4
Příspěvekod E27 » ned 24 črc, 2016 2:24 pm
To je fakt pekná práca
E27
Příspěvekod Tempotaxi » úte 26 črc, 2016 11:04 am
E27 píše:To je fakt pekná práca
Děkuji, ale ještě to dá zabrat.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 26 črc, 2016 11:13 am
Dále jsem přilepil horní část skříně na spodní část skříně. Pak se postupně horní část ohnula a přilepila podle žeber. Pak se zase vlepily vzpěry a pak vrchní část skříně. Vše se začistilo, zatmelilo, zase začistilo a pro kontrolu spojů se vše stříklo barvou. Nepřesnosti se musí očistit a někde zatmelit.
Horní část čel skříně se postupně doplnil materiálem a přetmelil. Po proschnutí se bude pak brousit do požadovaného tvaru, až budou čela hotová.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 26 črc, 2016 9:27 pm
Na čelech se brousí, tmelí, brousí, tmelí až je požadovaný tvar. Stříknuto a je potřeba ještě někde zatmelit a znova přebrousit.
Zatím to šlo. Ale pod vystouplým čelem je tvar kousku sila. Tak to bude problém. Zaoblení sila je podélné i svislé. Tak to bude oříšek.
Ještě malá ochutnávka, jak bude vypadat vůz na kolejišti.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 27 črc, 2016 4:03 pm
Dále jsem vystřihal na každou stranu dvě papírové šablony, které se postupně přilepují na čela skříně. Pak se papír napustil vteřinovým lepidlem. Potom se papír přetmelí tmelem a nechá se dokonale proschnout. Není to moc pevné, ale bude se pak muset opatrně brousit. Není to přesné podle velkého vozu, ale dalo to zabrat.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 28 črc, 2016 4:32 pm
Po proschnutí se spodní část čelnice přebrousila. Dokonce papír a tmel jsou docela pevné. Pak se vše ještě začistilo. Dolepily se násypné otvory, přechodové můstky a vše se stříklo.
Tempotaxi
Příspěvekod milan ferdián » pát 29 črc, 2016 6:37 am
Vladimíre,jsi kouzelník.Až tvůj um přenesu v budoucnu i do N-ka,tak budu vědět,že jsem měl správného učitele. :wink:
Příspěvekod Tempotaxi » pát 29 črc, 2016 11:24 am
milan ferdián píše:Vladimíre,jsi kouzelník.Až tvůj um přenesu v budoucnu i do N-ka,tak budu vědět,že jsem měl správného učitele. :wink:
Děkujííííííííííí :wink:
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 29 črc, 2016 11:38 am
Na předešlé fotce je náznak část ochozu u žebříku u vozů, které pak se požily v cementárnách. U prototypu tato část byla jiná. Na modelu je žebřík, madla a část výstupního ochozu podle prototypového vozu. Postupně jsou pak domalovány drobnosti na modelu.
Dále na boční části skříně není pásek, který rozděluje dolní a horní část bočnice. Lepší by bylo, kdyby horní část skříně přesahovala spodní část boční skříně. Ale pak se bude špatně usazovat velký obtisk.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 29 črc, 2016 7:37 pm
Dále je provedena výroba obtisků. Jenže takové velké obtisky dělají problém. Kraje se kroutí, lak praská a tím se inkoust rozlévá po vagonu. Chce to mít pár zhotovených a přelakovaných obtisků navíc. Po aplikaci obtisků je model přelakován matným lakem.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 29 črc, 2016 7:41 pm
Uacs 84 54 932 4 000-4.
Tempotaxi
Příspěvekod E27 » sob 30 črc, 2016 6:41 am
Krásny vozeň. samozrejem každý má svoje muchy, ale toto je vozeň postavený od nuly..
E27
Příspěvekod A2C » sob 24 říj, 2020 9:14 pm
Ja som ako základ použil vozeň Heris zo setu 11515
Mierne som ho upravil a obtisky som si nechal spraviť na zákazku.
Výsledok vyzerá takto :)
Samozrejme sú tam kompromisy, pretože aby to bolo presne podľa skutočnej predlohy bolo by nutné urobiť toľko úprav že by sa jednalo prakticky o novostavbu.
Ja som spokojný a 99% modelárov aj tak rozdiel nespozná :)
