Univerzální elektromagnetický přestavník HO, TT, N
Re: Univerzální elektromagnetický přestavník HO, TT, N
Příspěvekod sidlo » pon 27 čer, 2016 4:58 am
Tomáš píše:TAK trochu upraveno :wink:
Vypnuté oba spínače - proud neteče - nic se neděje.
Zapnutý horní spínač - kladná půlvlna jde do obou cívek - obě cívky topí, mechanicky se nic neděje.
Zapnutý dolní spínač - záporná půlvlna jde do obou cívek - obě cívky topí, mechanicky se nic neděje.
Zapnuty oba spínače - střídavý proud jde do obou cívek - obě cívky topí ještě více, mechanicky se nic neděje.
Příspěvekod Tomáš » pon 27 čer, 2016 7:07 am
A když tam přidám ještě další dvě diody na druhou stranu před přestavník?
Tomáš
Příspěvekod sidlo » pon 27 čer, 2016 8:04 am
Dvě diody je možné přidat. Potom se bude muset řešit, jaké je dostatečně velké napětí pro napájení půlvnami, aby to relé spolehlivě přestavilo výměnu.
Není jednodušší tam jeden drát přidat a napájet to stejnosměrným napětím?
Příspěvekod Tomáš » pon 27 čer, 2016 8:20 am
Asi by bylo jednodušší tam natáhnout ten drát,ale už teď v tom mám hokej a komplikovat si život dalším zapojováním. Mě tohle zničí,neustále to odkládám,ale budu se tomu muset už konečně postavit a začít zapojovat. Líbí se mi toliko věcí,které se dají zapojit (např. stavění vlakové cesty),ale asi to je nad moje síly. :(
Na trafu za pojistkou naměřím 11,8V
Tomáš
Příspěvekod workous » pon 27 čer, 2016 2:55 pm
Tome napájím stejnosměrným proudem, .....takže si to usměrni můstkem a je to...žádný diody a zmatky...vlakové cesty pohoda :D jen si udělej rozpis kde si očísluj výhybky jestli rovně nebo do odbočky a už letuješ a drátuješ :D pozor odděluj výhybky diodami( více zde http://mujweb.cz/masinky2003/staveni_vlakove_cesty.html) pokud jde na jeden kontakt více vyhybek......možná by, ale bylo lepší osadit dekodéry a řešit to přes přes toto http://dcckoleje.marekiss.cz/panel.html a celý panel máš na telefoním kabelu.... lepší popis na http://www.honzikovyvlacky.cz/
Příspěvekod sergej_peeteeee » pát 08 črc, 2016 7:18 pm
workous píše:Zdravím, tak jsem zkusil tento UNI přestavník pro mé kolejivo Roco Geoline od "peeteeeečka" má zajímavou cenu a dobré recenze - jsem ve fázi testů dám vědět jak to maká -foto je SN, takže bude vedle výhybky ještě budu zkoušet pod výhybky ....jediné mínus je seřízení ...chtělo by to "štelovací" úchyt, ale to není problém přilepit kus destičky z drážkou a seřízení přítlaku nebude problém.
Za počáteční plašení se omlouvám :D peeteeeečko... :D
v pohodě :-)
sergej_peeteeee
Příspěvekod sergej_peeteeee » pát 08 črc, 2016 7:20 pm
sidlo píše:Odpoledne mi to vysvětlil lokopin.
Ten dekodér co děláš s Arduinem a ULN2803 by to měl bez problémů zvládnout.
já mám postavené moduly od dcckoleje s ULN2803 a funguje to s nimi absolutně bezproblémů
sergej_peeteeee
Příspěvekod sergej_peeteeee » pát 08 črc, 2016 7:31 pm
přikládám jednoduché návody k zapojení pro jednotlivé přestavníky -H0-
kontakt na mě je sergej.pb@seznam.cz, kde si případně můžete vyžádat i telefon :-D
sergej_peeteeee
přikládám jednoduché návody k zapojení pro jednotlivé přestavníky -TT-
sergej_peeteeee
Příspěvekod Tomáš » úte 26 črc, 2016 9:23 am
Tak jsem si usměrnil oněch 11,8V AC co lezou z trafáku a na výstupu naměřím 16,8V DC (bez zátěže) . Je to ještě únosné nebo to je už moc?
Tomáš
Příspěvekod BohousP » pát 29 črc, 2016 11:29 am
Tomáš píše:Tak jsem si usměrnil oněch 11,8V AC co lezou z trafáku a na výstupu naměřím 16,8V DC (bez zátěže) . Je to ještě únosné nebo to je už moc?
Těch 11,8V je efektivní napětí, maximální pak bude 11,8 x 1,41, t.j. 16,6V. Pokud je to bez zátěže, je to ok. (0,2V bych neřešil ... chyba měřáku, vyšší napětí z trafa a pod.). Pokud to zatížíš, napětí klesne minimálně o úbytek na usměrňovači, čiže u můstku na cca 15V (i méně, záleží na trafu a příp. kondenzátorech).
Příspěvekod Tomáš » pát 29 črc, 2016 12:23 pm
BohousP píše:
No ono těch 16V je max.
Ale teď už to je jedno,protože jsem si nechal namotat nový trafák s rozumnými proudy. A mimo jiné jedno vinutí s 9V mi bylo právě doporučené na usměrnění pro 12V relé všeho druhu.
9x1,41 je krásných 12,7V
Dočetl jsem se,že se dá za usměrňovač šoupnout ještě další dioda do série a i ta se postará o úbytek napětí.
Tomáš
Příspěvekod TomasM » pát 29 črc, 2016 12:46 pm
Tomáš píše:No ono těch 16V je max.
Každou diodou v sérii se dá snížit napětí. Nejčastěji je to kolem 0.7 V na diodu (záleží na typu).
Já jsem měl zásobu 5 V relé a potřeboval jsem je napájet 12 V. Podle výrobce by to sice přežily, ale nejednoduší bylo dát do série s každým relé ještě rezistor a srazil jsem napětí na relé cca na 6 V.
TomasM
Příspěvekod fulda » pát 29 črc, 2016 1:51 pm
.. a diody v usměrňovači počítáš? ty jsou tam hned dvě v každý okamžik.
A počítáš s tím, že se neprojevují bez zátěže?
Příspěvekod Tomáš » sob 20 srp, 2016 10:13 am
Prosím,ještě by mě zajímalo,jaké má to větší relé proudový odběr.? Při tom mžitkovém překlopení to je asi jedno,ale pokud jich budu zároveň spínat víc,tak už by to mohlo být důležitý. Už se na to ptal kolega na předchozí stránce,ale odpověď žádná.
Tomáš
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
