zdeno píše:Teda dat do serie 3-4 obycejne diody, ktere by se po 3 vterinach premostily kontaktmi relatka.
Teda jako uvedene zapojeni, ale omnoho jednodusseji.
belgarat píše:Dik; ve skutecnosti mam koupeny 78S05 (Iout = 2A).
michal.kubista píše:A nebo další možnost, místo 7805 použít LM317 a udělat postupnej náběh napájecího napětí až na těch 5V. Pokud to bude dostatečně pomalé, pak nemusíš řešit relátka, která jsou drahá a stejně v připojované části způsobí škubnutí.
belgarat píše:Pouzivam - s vyhradou, ze do dekoderu z DCC koleji pouzivam software od Fuldy -- jinak naprosta spokojenost. Fulduv software umoznuje nastavit obe polohy serva a softwarove tak "otocit" vyznam vlevo/vpravo ...
Už asi 5x jsem sem dával odkaz na TOTO dlouhé video, kde jeden německý soudruh vykládá bezvadnou německou angličtinou, jak takové servo funguje.zdeno píše:ono by se chtelo zamyslet, co vyvolava to skubnuti ??
Nikoli, je to proto, že sample &hold kondenzátor nemá napětí z kondenzátoru v integračním členu, takže komparátor má pocit, že servo e v extrémní výchylce proti očekávání.zdeno píše:Podle mne je to proto, ze elektronika jeste nedodava ridici impulsy a motorcek uz ma nejake napajeni.
Tato teorie pochopitelně vázne už pokud si někdo vyzkoušel připojit servo s odpojeným řídícím signálem a nebo třeba se signálem připojeným na zem. A kdo je pečlivější, tak si připojil nejprve řídící signál a pak teprve napájení. Všechny případy mají stejný efekt. Jen trochu jinou dráhu toho škubnutí.zdeno píše:To znamena, ze motorcek se da do pohybu a az prvni impuls od ridici elektroniky ho srovna do poradku.
Zapomněl jsi napsat, že mne to vyfacká. Jinak je mi to jedno, napsal jsem jak to je a kdo si chce hrát s experimentováním, tak prosím, nechť si hraje. Pokud mu nebude vadit, že jeho hra bude fungovat pro jedno servo a pokud bude mít štěstí tak na jednu šarži nebo jeden čipset.zdeno píše:Testovat to za nepritomnosti ridicich impulsu je Fuldova zlomyselnost a fuserina. K cemu je to dobre, takto odrbkavat.
každé servo má jinak udělané připojování a odpojování integračního členu a členu sample&hold, takže to funguje dobře vždy jen pro nějaký konkrétní čipset konkrétního serva
