Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Re: Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Příspěvekod rendo » pon 21 bře, 2016 10:01 pm
Na mojej 742 CSD som skúšal priechodnosť na EW1,EW2,DKW "Angličák",Dvojkoľajné kríženie (DGV) a prechádzala bez problémov,bez vykolajenia :idea:
rendo
Příspěvekod TTBlecha » sob 23 dub, 2016 6:10 pm
Zdravím
nemáte někdo použitý dekodér od Kuehna N45-18.
Mně se u něj zdá, že motor běží kolísavě a nemohu se toho zbavit nějakým nastavením.
Protože nemám jinej dekodér a lokotku s 18 piny nevím jestli je problém v dekodéru, jeho nastavení nebo lokomotivě.
Poradíte někdo?
TTBlecha
Příspěvekod Keďul » pon 25 dub, 2016 3:37 pm
Ahoj, tak jsem "zprovoznil" svého Kocoura - měl jsem problém na jedné obloukové vyhýbce, kde docházelo k vykolejování na srdcovce - pomohlo její mírné přihnutí, ostatní vyhýbky bzv. a dále byla mašina "přemazaná", takže jsem několikrát musel lihem čistit kolečka.
Keďul
Příspěvekod PLa » pon 16 kvě, 2016 10:59 am
Zdravím Vás, mám dotaz. Od MTB mám 742 a 141. Mají obě stejné pojezd-či převody, mě přijde, že ano. Když dám za 141 4 Tillig rych.vagony tak to sotva jede a to mám trafo na plno. Zkusil jsem to pro srovnaní s 742 a dopadlo to stejně. Na 3 okruhu kde má tato souprava ještě s dalšíma dvěma vagonama jezdit je malé stoupání a tak sotva jede s 3 vagonama. Jsem z toho trošku mimo, za ty penize to jezdí huře než od BTTB ta samá, nebo hobby PIKO. Tak tedy nevím, do skřinky za ty prach drahý špás!
PLa
Příspěvekod George V. » pon 16 kvě, 2016 11:06 am
Asi máš slabé (měkké) trafo. Mám obě tyto loko také a není problém; je však pravda že jsou o kapku pomalejší než Roco, PIKO nebo Kuehn. Používám trafa Buehler - jedno od Tilliga, druhé od Fleischmanna, ale prakticky totožná....
George V.
Příspěvekod PLa » pon 16 kvě, 2016 11:22 am
Díky za radu, mám Tillig a PIKO, Zkusim tam napojit pro zkoušku DDR -Z1. I když ostatní mašiny jezdí pěkně i ICE s 7 vagony. Ono ani tak nejde o rychlost, ale silu tahu. Jede krokem.
PLa
Příspěvekod JendaTT » pon 16 kvě, 2016 12:10 pm
A máš tam přehozená kolečka s bandáží? Protože bez nich to může snadno prokluzovat... viz návod k oběma modelům.
JendaTT
Příspěvekod Petr1988 » pon 16 kvě, 2016 4:16 pm
Mám 742 ČD a koleje s podložím včetně výhybek.
Lokomotiva mi na nich v jednom směru stále vykolejovala. Sundal jsem kastli a zjistil jsem, že jednomu podvozku ve volném pohybu (nebo spíš v rozsahu vytočení levá-pravá) bránily kabliky napájení z podvozku, které by měly vést uprostřed, jenomže jsou z nějakého důvodu delší a zatočené. Kabliky jsem srovnal a nasměřoval co nejvíce doprostřed. Lokomotiva už jezdí krásně. Přisuzoval bych to chybě při kompletaci. Vypůjčil jsem si foto z webu pana Smutka a jeho recenze modelu k upřesnění problematických kabliků.
http://jacek-modely.cz/fotky/modely/742 ... MTB_08.JPG
Už to tu bylo řečeno při sundávání a zastamdávání dávejte pozor na diody čelního reflektoru. Když se kastle pohybuje dře to o sebe.
Jízdní vlastnosti bych zatím hodnotil jako průměrné. Snad by pomohlo model více dovážit. Jinak jsem spokojený.
Musím najít odvahu na patinu :)
Petr1988
Příspěvekod Petr1988 » pon 16 kvě, 2016 5:19 pm
742 017-7
Petr1988
Příspěvekod PLa » pát 20 kvě, 2016 8:52 am
Porad te, jak sundat krytku, abych vyměnil nápravu, za bandážovanou. Asi po pul hodině jsem to vzdal. návod stojí za prd.
PLa
Příspěvekod Trainmaniak » pát 20 kvě, 2016 9:00 am
PLa: Je to stejné jako u Hektora nebo V 100 Tillig, případně podvozkových lokomotiv Piko nebo Brejlí Kuehn. Stačí odehnout jeden ze zámečků krytky na čele podvozku a jde to krásně sundat. Je to běžně používaný způsob.
Dobře patrné je to i z těcho fotek:
http://www.trainmania.info/zapisky/br119/br119-16.jpg
http://www.trainmania.info/zapisky/br119/br119-17.jpg
Trainmaniak
Příspěvekod PLa » pát 20 kvě, 2016 9:10 am
Díky, háček je,že u Tilliga čí Pika to sundám, ale u MTB jsem zkusil použít i silu a pořád jak přilepené. Ten zobáček se musí silou zamáčkout?
PLa
Příspěvekod Trainmaniak » pát 20 kvě, 2016 9:13 am
Nemám pocit, že bych musel vyvíjet nějak zvlášť větší sílu než u jiných modelů. Zajel jsem tam ostrým předmětem a bez problémů a bez nebezpečí poškození to sundal.
Trainmaniak
Příspěvekod PLa » pát 20 kvě, 2016 11:50 am
Já to zkoušel pinzetou i nožíkem a slabým šroubováčke a nic. Nakonec jsem to VYPÁČIL SILOU ze spodu. Bohužel toho jsem si nevšiml, že v krabičce u Bobiny je jiný průměr kolečka, tak ted bude stát rozdělaná, Doufám že ho s bandážema seženu. U druhé mašiny 742 to budu muset rozdělat znova ACH! s bandáží se nějak jinak divně klepe.
PLa
Příspěvekod George V. » pát 20 kvě, 2016 2:03 pm
Přehoď nápravu na jinou pozici.
George V.
