Ušatá 464.0
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » úte 26 led, 2016 10:55 pm
Pokračuju...
Tyhle dílky přijdou zevnitř rámu na zesílení aby bylo možno vyříznout závit.
ČSD, H0, H0e, DCC LENZ LZV200 z ovládacího pultu a ještě trochu BTTB
Charlie
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » stř 27 led, 2016 10:32 pm
Charlie
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » sob 30 led, 2016 2:33 pm
Charlie,
spriahla sú zatiaľ len v teoretickej rovine. Vpredu bez, pod tender príde kinematika riešená podobne ako na mojej 477.013. Uvidím, či so šachtou, alebo s držiakom ako má napríklad Roco 431.0. Keď sa dostanem k realizácii, opäť zavesím na picasu. Momentálne mám na stole francúzsku paru v nulke, kde sa mi blíži termín, takže k ušatej sa dostanem len občas.
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod greenery » sob 30 led, 2016 2:45 pm
..... ta kinematika by mě taky zajímala
greenery
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » ned 31 led, 2016 8:19 am
Celá kinematika je postavená na báze Roco 365.4. Do rámu som vletoval pliešok s drážkou, ktorý vedie kinematiku pri naťahovaní pružinky. Do čelníka je osadený čap, ktorý zase vymedzuje pohyb šachty do bokov. Na ušatej bude potrebné kvôli šachte odbrúsiť časť čelníka behúňa, inak by to malo fungovať rovnako. Šachta sa dá objednať u Roca ako náhradný diel s císlom 120571, keby mal niekto chuť vyskúšať realizáciu predo mnou :D
https://picasaweb.google.com/1178157924 ... vqsjvibsQE
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » čtv 04 úno, 2016 2:18 pm
Nemá niekto náhodou foto krytu piesočníku od p. Murasa? Na osmičku som niečo stvoril, rád by som si to porovnal.
Premeriaval som si polohy vyleptaných dier (výronky, regulátor, madlá) s výkresom-moc to nesedelo a teda som ich všetky (okrem troch k odbernému ventilu) zalial cínom a prebrúsil. Robil niekto z vás, prípadne uvažuje nad otváracími dymničnými dverami, trubkovnicou predhrievačom a sitami?
https://picasaweb.google.com/1178157924 ... fTd-de5OA#
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » čtv 17 bře, 2016 8:08 pm
Dnes som sa pustil do trojice tiahiel na pravej strane. V poradí od kotla sú k regulátoru, odvodňovacím ventilom valcov a vyrovávaču tlaku vo valcoch. Uchytené su na troch konzolách, dosť by pomohlo, keby boli v čele búdky vyleptané dierky. Rovnako by prácu uľahčili vyleptané konzoly, takto vznikli vŕtaním 0,5mm dier do 1mm širokých pásikov. Plniaci otvor vane a jeho poklop sú široké a chybne umiestnené smerom ku kotlu. Po odletovaní, zbrúsení lemu na vrchu vane, vyplátovaní vzniknutej medzery po posunutí otvoru a opätovnom osadení plniaceho otvoru, už mala trojica tiahiel miesto. Na kotli ešte zavadziali nízko osadené stupienky a tak, keď už boli dole, som pred ich znovuosadením zmenšil šírku ich konzol. Tiahlá v konzolách sú zatiaľ priletované len k búdke a páke regulátora. Letovanie konzol ku kotlu ma čaká najbližšie.
Na stavebnici sú veci, ktorým nerozumiem ako napríklad rozdielny rozmer dosiek pod nárazníky predný-zadný čelník, rozdiel v rozteči závesov dymničných dverí leptaného dielu a priloženého odliatku (nepoužil som síce ani jedno, ale...), dĺžka kotla - ak dodržím návod, je dlhší o cca 2mm, predleptané miesta pre tabuľky čísel - po dolepení by príliš vytŕčali, takže som to odbrúsil, rovnaký osud postihol vyleptané kruhy na krídlach- môj model bude bez znakov, umiestnenie znaku Škoda nelícuje so znakom ČKD...
Spojenie pojazdu a skrine nie je vyriešené. U mňa pribudli výstuhy s narezaným závitom v tendri a v bloku valcov. Ešte to bude ale chcieť doladiť podložením kotla nad blokom valcov, aby mi nepadala mašinka na nos.
Doterajší priebeh telenovely je zachytený na Picase, ďalšie diely budú pomaly pribúdať. Snáď ju dokončím pred prvými šedinami :roll: .
https://picasaweb.google.com/1178157924 ... directlink
Vaše postrehy, návrhy na zlepšenie, kritika, otázky potešia
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Petr_J » pát 18 bře, 2016 5:08 pm
Perfektní práce, obdivuhodný smysl pro detail. Radost sledovat zrození takovéhoto modelu :wink:
Petr_J
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » ned 20 bře, 2016 8:07 am
Ďakujem za pozitívnu reakciu, tuším som o pár cm vyrástol. Ak bude finálny dojem podobný vašej 354.7, budem so svojou prácou spokojný.
Do cieľa je ešte ale ďaleko...na zozname ešte ostávajú nárazníky, vstupy a výstupy kompresora (upravený roco), elektro od dynama k predným lapmám a reflektoru, druhý mazací lis, nové konzoly krídiel, nový rebrík, interiér kuchyne, striešku nad okno, strešné háčiky, olejničky na križiaky, brzdy (plastové klátiky, tyčovie z mosadze), protikĺuky, konzloly pod vane medzi druhú-tretiu a tretiu-štvrtú spriahnutú os a uvidíme, či ešte niečo nepribudne...skôr áno, ako nie :D
Chcelo by to napríklad ešte dotiahnúť ochudobnené podvozky...
Časom by som chcel postaviť aj 464.001 možno aj jeden kus z jedničkovej série. Veľa z úprav bude rovnakých, bolo by fajn mať aršík leptaných dielov...jedného dňa, keď sa naučím exportovať z AutoCadu do Corelu..
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod KE-pavuk » pon 21 bře, 2016 4:21 am
Stanopp píše:Ďakujem za pozitívnu reakciu, tuším som o pár cm vyrástol. Ak bude finálny dojem podobný vašej 354.7, budem so svojou prácou spokojný.
Aloha, ak prides na rusnoparadu , naucim ta :-)
KE-pavuk
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod martini » úte 20 zář, 2016 7:07 am
Zdravím.
Zvažuji použít pro 464.0 v H0 pojezd z BR 41, kde bývá pohon samozřejmě v tendru, ale snad by šlo přidat motor s převodovkou. Měl někdo podobnou myšlenku? Rozvody z
Rozměrově: 464.0 má průměr dvojkolí 1624 mm, tj. 18.7 mm v H0. PG má použity kola Scale Link o průměru 18 mm, zatímco u BR 41 to vychází na 18.4 mm, to jest blíže k ideálu. Na délku mi ale vychází pojezd BR 41 o celých 4.5 mm delší než by tomu mělo být u 464.0
Máte někdo představu jaký je průměr kol u modelové BR 41 od Roco?
martini
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » úte 26 kvě, 2020 4:28 pm
Po nútenej prestávke od modelárčiny sa k nej opäť pomaly smiem tu a tam vrátiť. Ušatá ležala pár rokov v zásuvke, v posledných dňoch opäť pár drobností pribudlo. Medzi iným aj dávnejšie dotazovaná kinematika. Zoznam úprav má už len pár bodov. Jedným z nich je domyslieť kadiaľ vhodne ťahať vodiče k ledkám, kam umiestniť dekóder a reproduktor. Ako stojíte s vašimi modelmi?
Aktuálny odkaz na fotky https://photos.app.goo.gl/74Aqd1fQ1pDJM2LZ9
Kritika postrehy a podnety naďalej vítané.
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod pavmar » pon 23 lis, 2020 12:26 pm
luxusní práce,
Stanopp píše:Po nútenej prestávke od modelárčiny sa k nej opäť pomaly smiem tu a tam vrátiť. Ušatá ležala pár rokov v zásuvke, v posledných dňoch opäť pár drobností pribudlo. Medzi iným aj dávnejšie dotazovaná kinematika. Zoznam úprav má už len pár bodov. Jedným z nich je domyslieť kadiaľ vhodne ťahať vodiče k ledkám, kam umiestniť dekóder a reproduktor. Ako stojíte s vašimi modelmi?
čekám na to než příjde lept a rozhodně se budu tvým vykonem inspirovat, zeptám se ty držáky na "hadice" na kotli a jiné odlité detaily jsou od koho?
dík
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » úte 24 lis, 2020 11:48 am
Budem len rád! Väčina z úprav oproti pôvodným dielom leptanej stavebnice je zachytená na fotkách. Veľa dielov je odstrihnutých z nadbytočných dielov pre variantu prvej série. Pokiaľ ide o mosadzné odliatky, použil som:
Weinert 8175 ventily na piesočníku, 8463 držiaky madiel, 9021 krabičky el. rozvodov, 8280 hranaté príruby (spoje rúr), 8260 kolieska ventilov na napájacích hlavách, 8793 odvodňovacie kohúty valcov, 8649 skrutkovka, 8290 vzduchové spojky,
Modellbahnmanufaktur Crottendorf 670007 výmyvky, 670068 striekanie do dymnice, 670005 napájač
Muras 1033 mazací lis, 1236 príruba regulátoru, 1054 dymničný uzáver a 1039 odberný ventil
BV Model 1391 vykurovacia spojka, 1250 dynamo 1322 lampy a 1194 odolejovač
Roco 122731 kompresor a 123903 reflektor
Zvyšné diely sú domáca improvizácia. Držím palce k stavbe!
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod pavmar » stř 09 pro, 2020 10:09 pm
také jsem se do ní pustil. stavba z leptu CEKUL a pojezd PG Pojezdy, nahraji na rajce a dám odkaz fotek ze stavby
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Vítek57 a 0 návštevníků
