Moc děkuji za odpovědi na mé otázky,budu rád za každou radu od vás.A předem se omlouvám pokud některý z dotazů byl hloupý jsem opravdu uplný nováček v tomto směru.
He he - jak by se ti to mohlo vyplatit? Je to hobby a tím pádem to má jen nákladovou složku.tsergej píše:1) Výhody a nevýhody digitálu oproti analogu. Pro mě to bude velký problém protože většinu lokomotiv mám analog tak se bojím té investice a jestli se mi to vůbec vyplatí.
Je, ale nikdy se k analogu nevrátíš.tsergej píše:2) Je možnost mít kolejiště ovládané jak analog. trafem tak digitálem?
U starých lokomotiv je rozdíl "lepší", u nových lokomotiv je rozdíl "dramaticky lepší"tsergej píše:3)Rozdíl v jízdních vlastnostech.Mám ještě staré trafo FZ1 pouze upravené na pulsní regulaci ale i tak mi nepříjde že by po upravě byl nějak extra velký rozdíl a jestli se raději nevyplatí koupit pouze nové analog.trafo.
Pro začátečníka je to podle mého názoru dobrej set.tsergej píše:4) Doporučení digitálního setu. Uvažoval jsem o Kompletu DCC ROCO který je za slušnou cenu tak bych chtěl znát názor na něj nebo jestli mi můžete doporučit něco jiného.
JendaTT píše:Ahoj,
Sety ROCO jsou opravdu pro úplný začátek s digitálem možná nejvhodnější. Fungují na první zapojení a jsou jednoduché na obsluhu, a to třeba i ze smartphone nebo tabletu..
HonzaM píše:JendaTT píše:Ahoj,
To máš na mysli bílou z21?
"Start set Roco" je široký pojem, může v něm být Multimouse s jednotkou 10764, nebo Multimouse se z21start bez wifi, s tou ale smartphone nebo tablet fungovat nebudou. Možná jsou na trhu i start sety s bílou z21 s wifi.
rawen píše:Digitál ti může přinést zejména současnou jízdu více lokomotiv a světelné a zvukové efekty vozidel.
milostt píše:rawen píše:Digitál ti může přinést zejména současnou jízdu více lokomotiv a světelné a zvukové efekty vozidel.
To vše dnes umíe i v analagu přeci
