Ušatá 464.0
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Popopo » stř 13 led, 2016 7:09 am
Popopo
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod workous » stř 13 led, 2016 10:42 am
Videa jsou super......pojezdy jedna báseň....
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod A2C » stř 13 led, 2016 5:10 pm
Ďakujem! je to úžasné :) mám totiž z dôvodu nutnosti úspory priestoru aj R410 :)
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » čtv 14 led, 2016 12:32 am
Vyčištěná trubka na kotel.
ČSD, H0, H0e, DCC LENZ LZV200 z ovládacího pultu a ještě trochu BTTB
Charlie
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » pon 18 led, 2016 7:39 pm
Vnější část kotle. Jedna řada nýtů je tam navíc, tak mám dilema jestli brousit nebo ne.
Tyhle části přijdou spojit.
Charlie
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod mizl » pon 18 led, 2016 8:06 pm
BOŽE ... já jsem napjat jak špagát. Je to horší než číst detektivku. "Škoda, že stavba jde tak pomalu" - povzdechnu si, když s napětím očekávám další příspěvek ...
Michal
mizl
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » pon 18 led, 2016 10:19 pm
Díky Michale, docela jsem se Tvému příspěvku zasmál. :D No, nejde to moc rychle. Času není zrovna přebytek.
Přišla mi druhá část stavebnice - pojezd od pana Gülicha.
No, není to nádhera?
Setrvačník, nápravy dvojkolí, nápravová ložiska a různá drobotina.
Tady je lept s přilepenou různou kulatinou.
Charlie
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod RadekH0 » úte 19 led, 2016 3:08 pm
Koukám, že dvojkolí se musí nalisovat na hřídelky. Máš k tomu nějaký přípravek aby se dodržel přesný úhel děr pro čepy ojnic?
Jinak je totiž možné že by celý pojezd mohl poskakovat.
EDIT: Až teď jsem si všiml že místo klasické dírky pro hřídel je v dvojkolí čtyřhran. Tím se vše vysvětluje.
Držím palce při stavbě a těším se na další fotky.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod mlha » úte 19 led, 2016 6:20 pm
dokonce jsou vyrobené hřídele s úhlem 120° pro tříválcové lokomotivy
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » stř 20 led, 2016 6:33 am
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » čtv 21 led, 2016 7:36 pm
Děkuju za fotku. Proč nebrousit? Vypadá to špatně? Z té fotografie to nejde moc dobře posoudit. Můžeš k tomu napsat pár slov? Díky.
Nicméně rozhodnutí na nějaký čas odložím, protože se chci prvně věnovat pojezdu když už je doma.
Tak to je celý lept.
A tohle je z něj potřeba vykutat.
Musím se přiznat, že mě trochu překvapilo jak je ten pojezd vlastně malinkej.
Charlie
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » čtv 21 led, 2016 8:43 pm
Ako už bolo písané, jeden rad nitov je naviac, avšak celkom vpredu na dymnici jeden rad nitov chýba. Plášť som teda rozstrihol popri nitoch, odstrihnutú časť otočil a tým dostal prebytočné nity tam, kde chýbali. Treba len mať na pamäti, že po obrátení už nepasuje naznačenie polohy komína a konzol krídiel. Už niekoľko dní hrám známe - nájdi 5 rozdielov medzi modelom a fotkami skutočného stroja. Lept poskytuje priestor na kopec drobných vylepšení, niektoré som už zrealizoval. Ak bude záujem, môžem opäť čosi z mojej amatérskej dielne nafotíť a zavesiť na picasu.
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » pát 22 led, 2016 7:10 pm
To je docela zajímavé řešení. Inspirace není nikdy dost. Děkuji.
A tady mírný pokrok ve stavbě pojezdu.
Charlie
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Stanopp » sob 23 led, 2016 6:00 pm
Pár fotiek pribudlo:
https://picasaweb.google.com/1178157924 ... fTd-de5OA#
Ešte možno pár poznatkov zo stavby.. medenú rúrku som nahradil mosadznou (meď odvádza rýchlo teplo, mám potom problém s letovaním vecí na kotol). Vane som ku kotlu nechytal skrz predznačené dierky a výčnelky vrchov vaní (nepasovalo to a komplikovalo stavbu). Z dielu 81 som odbrúsil prečnievajúcu časť (prekážala pri spáajaní s PG pojazdom). Na 4 stupienky v čele mi nevychádzali diely 68 zo stavebnice, tak aby boli vodorovne/kolmo-sú teda nadstavené a doplnené bokmi. Zvyšné zatiaľ dorobené drobnosti sú naznačené opisom pod fotkami, pokračovanie nabudúce.
Konštruktívna kritika, podnety, nápady sú ako vždy vrúcne vítané ;)
Stanopp
Re: Ušatá 464.0
Příspěvekod Charlie » ned 24 led, 2016 10:17 am
Je vidět, že jde stavebnice hodně vylepšit. Uvidím, jak se bude dařit mně. Jak máš vyřešená spřáhla?
Tady jsou díly na příčníky rámu.
Charlie
Zpět na Stavba lokomotiv
