MiG píše:Podle mých znalostí je ocel o "trošku" vodivější, než kanthal.
Stejně tlustej drát bude chtít v případě ocele při stejném napětí trošku větší proud.
belgarat píše:Ahoj -
jaky zdroj byste doporucili na odporovou rezacku polystyrenu ? Pouzil jsem zatim odporovy drat kanthal d=0,5mm (cca 6,7Ohm/m) a FZ1 mi (tak trochu podle ocekavani) :-/ vypina tepelna ochrana ... Vymenil jsem za ocelovou strunu, hobbymerak ukazuje ~50 Ohm na pripojene delce dratu, a stejne FZ1 vypina, coz je mi divny; pri 12V udela 50Ohm mene nez 1,2A (?)
Diky
mpinta píše:belgarat píše:Ahoj -
Diky
To jenom blbě měříš, hlavně přechodové odpory přívodních vodičů měřáku, krokosvorky a pod. Ocel je prakticky zkrat. Rozhodně pod 1 ohm.
Luděk píše:Zkus dát mezi drát a kontakt na FZ 1 žárovku na 12V, nejspíš to vypíná proto, že máš moc malý odpor a hlásí to zkrat.
belgarat píše:Tak to vidim na chybu mezi trafem a polystyrenem ... strcil jsem do stroje opet kanthal 0,5mm; jeden konec upnuty v cokolade a pripnuty na svorku FZ1, druha svorka pres krokosvorku na cca 40cm dratu, pruchodka kanthalu pres desku resp. drzak je trubicka z injekcni jehly. A tepelna pojistka stale vypina, ac regulator na polovine.
MiG píše:belgarat píše:Tak to vidim na chybu mezi trafem a polystyrenem ... strcil jsem do stroje opet kanthal 0,5mm; jeden konec upnuty v cokolade a pripnuty na svorku FZ1, druha svorka pres krokosvorku na cca 40cm dratu, pruchodka kanthalu pres desku resp. drzak je trubicka z injekcni jehly. A tepelna pojistka stale vypina, ac regulator na polovine.
Potom má drát odpor 6.7 krát 0.4. to jest 2.7 Ohm. A pro proud 1.2A "stačí" 3.2 V, pokud zanedbáme přívodní vodiče (jsou snad dostatečně "tlustý").
