od workous » čtv 03 zář, 2015 5:52 pm
jak píšou chlapi chce to přípravek a pak to půjde...určitě vše upnuté a vrtačku lepší ...nesmí házet...
od Brejla » pát 04 zář, 2015 1:40 pm
Nemůžeš místo té základní kulatiny použít čtyřhran? Při vyvrtání díry 1,5mm z té základní kulatiny už zbydou jen dva srpky s maximální tlouštkou 0,25mm a to bude praskat. Navíc ten vrtáček se bez přesného kaleného vrtacího pouzdra na té kulatině neudrží.
Brejla
od semza » ned 06 zář, 2015 7:14 am
Bohužel, musí být kulatina. Již mám vrtací šablonu a sháním vrtáčky, nejlépe s 3 mm stopkou - ty co jsem měl nebylo to pravé ořechové.
Stavba prvních modulů HO - trať 160
semza
