Stavebnice Es-Pečky
Re: Stavebnice Es-Pečky
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 25 čer, 2015 11:29 am
Mně se spíše líbí tahle varianta. Ale to se musí předělat celý vůz. Jiné ložiskové domky, žebříky, střešní stupátka a střešní větrání WC. Samozřejmě, že se musí dát jiný popis, který je datován do roku 1955.
Zdroj plánků: Železniční modelářství - L.Kotnauer a Z. Maruna, Nadas 1961.
Tempotaxi
Příspěvekod radeksindy » čtv 25 čer, 2015 12:04 pm
Stavebnice představuje vozy stavěné od roku 1924 v 8. vozové skupině. Jediné co k tomu moc nesedí je vnitřní vybavení, protože pozdější vozy měly většinou dva uzvařené oddíly, zbytek velkoprotorově uspořádání. Ale to je jedno. Předchozí vozy z toho moc udělat nepůjde, neodpovídal by rám, k tomu samozřejmě nutno nová ložiska, jiné větráky, jiné osvětlení atd. Odlitky vypadají velice dobře, provedení některých věcí neodpovídá mým nárokům, ale vše vypadá jako snadno upravitelné. Jdu je shánět.
Rozumím tomu dobře, že obtisky ve stavenici jsou jen pro obobí cca 1957-1966?
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 25 čer, 2015 3:20 pm
Sestavíme stejný podvozek, jako u předešlého vozu. Ložiskové otvory jsem musel také upravit. Vyvrtal jsem větší otvor, vlepil ložisko a doplnil chybějící materiál. Pokud se mně dostane někdy ještě jednou stejná stavebnice vozů Be a Bi můžu si tam dát jiné rozsochy, které mají jiné ložiskové domky.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 25 čer, 2015 3:23 pm
Sestavíme a nabarvíme vnitřní zařízení vozu. Poslepujeme skříň a střechu a nabarvíme. Barveno ručně. :roll:
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 25 čer, 2015 3:36 pm
Zde jsou obtisky na vůz Be. K obtisku je dodán opravný obtisku písmeny Be. Dálší obtisk je k vozu Bi.
Obtisky se mně moc nezamlouvají, hlavně ta doba, dvanáctimístné číslo. Chtělo by to jistě něco jiného. :?: :idea:
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 25 čer, 2015 4:20 pm
Mně osobně se právě líbí takový popis vozů.
Be 3-5046 a Bi 4-xx75 nebo, ale nebudu jistě dělat Propagační dílna žst. Krnov.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 25 čer, 2015 5:21 pm
Podvozek jsem stříknul černou barvou a nasadil skříň vozu Bi, ale jen zase na sucho.
Poslední fotka je párek vozů řady Be a Bi.
Vozy vypadají pěkně, akorát vůz Bi má střech zakončenou divně. Něco tam schází. Pod střechou je ještě trámek a ten ve stavebnici není.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » čtv 25 čer, 2015 5:40 pm
Je možné použít i jiné obtisky, třeba od pana Jírana a vše sestříhat.
Tempotaxi
Příspěvekod Vladimír_B » čtv 25 čer, 2015 7:21 pm
TT: to Vám ale nebude sedět ani epochově, ani číselně. Samozřejmě to nemusí vadit někomu. Pan Jiran nabízí obtisky přímo na dřeváky, např.:
http://www.happymodel.cz/obtisky-jiran- ... 60-80-leta
Zajímavý je vůz na druhé fotce Bi 4-xx75 - on má záchod na konci skříně! To jsem teda ještě neviděl...
Vladimír_B
Příspěvekod radeksindy » čtv 25 čer, 2015 8:48 pm
Zcela evidentně má starší spodek, ale prošel rekonstrukcí a tak se na něm objevily LP větráky. Ta rekonstrukce mohla bý značně větší, klidně nová jednoduchá okna místo dvojitých, nebylo by to nic divného. Proto může mít záchod na straně. Třeba dodnes zachovaný Ci 4-0002 byl také v roce 1919 vyroben s dvojitými okny a takto jsem ho fotil v roce 2006 v Černém Kříži
Příspěvekod Polabský » čtv 25 čer, 2015 9:17 pm
Dobrý večer,
již jsem svojí připomínkou rozlítil několik kolegů.
Ale !
U vozů Ce/Be je špatně naznačena zajišťovací klička pod zámkem.
Ta ve dveřích nemá žádnou aretaci a proto pouze "pevně visí", myšleno při otevřených dveřích.
To samé platí při zavření, pokud někdo zapomene dveře zajistit. V běžném provozu ale i v současné "nostalgii", je tato věc dost kontrolována. Běžná a jediná správná poloha za jízdy je tedy "zajištěno" , kdy klička směřuje vodorovně, směrem k čelníku, protože je vnitřním zobáčkem zaklesnuta za doraz v ostění dveří.
S přáním všeho dobrého Všem, Polabský.
P.S. Jinak obě stavebnice považuji za skutečné osobní hrdinství pana Dvořáčka !!! Třikrát sláva, sláva, sláva !!!!!!!!!!
Polabský
Příspěvekod Barbucha » pát 26 čer, 2015 6:41 am
Navíc by měla mít červenou barvu, aby byla kontrolovatelná. Pokud není úplně otřískaná.
Barbucha
Příspěvekod Střelec » pát 26 čer, 2015 7:21 am
Co si tak vzpomínám, na sklonku provozu většinou byla červená jenom zevnitř - zvenčí spíš vzácně. Většinou byla přemáznutá několika vrstvama různých barev, nebo byla oblejskaná do barvy kovu, resp. přilehlého zámku a kliček.
Do třetice by to chtělo ještě odpovídající služební/poštovní vůz. Ds sice jde, ale je dost moderní Jinak mi některá řešení silně připomínají dřeváky od LPH, evidentně byly inspirací.
Jinak bych se přimlouval, aby výrobce zkusil něco menšího - třeba čtyřokna, nebo pětiokna a k tomu DF. Z těch sedá na malém kolejišti sestavit delší souprava. Sedmiokna už jsou poněkud velká a pro lokálky standardní kombinace šestioken BCi a Ci (+ DF) bohužel taky.
Obtisky Jiran - považoval bych je za dobré, kdyby měly kontrastní papír vůči potisku, nebo méně "úsporné" rozmístění. Většinou ale potkávám bílé na bílém, nebo světle modrém a nedokážu před namočením identifikovat, co k čemu patří a jak je správně naporcovat. Dost by u nich pomohl i návod - tedy černobílý přetisk, případně schéma rozmístění, pokud jsou pohromadě popisky pro dva či více různých vozů.
Příspěvekod jkiss » pát 26 čer, 2015 8:05 am
na to mám jednoduchý recept: akékoľvek tmavé liehové moridlo (musí byť liehové, nie vodové). z rubovej strany štectcom nechám papier "napiť" moridlom, až kým na lícnej strane nestmavne, a biele nápisy nie je jasne vidieť...
obtisky to nepoškodí, papier rýchlo uschne, a zrazu krásne vidieť každý text
jkiss
Příspěvekod Tempotaxi » pát 26 čer, 2015 9:02 am
:arrow: Pokud použiji jiné obtisky od jiné výrobce (p. Jírana), tak si musím koupit na jeden vůz dva obtisky. Když stříhám, tak stříhám. To znamená, že obtiskový aršík rozstříhám na čísla, na jednotlivé číslice a velká písmena na jednotlivá písmena. Malé tisky jde také rozstříhat, pokud jsou nad sebou. Dá to fušku, ale jde to.
:arrow: Kličky je problém. Odstranit a zabrousit to jde, ale po stříknutí to tam bude vidět. Stříkal jsem skříně základní barvou a po proschnutí ten plast dělá, že jsou tam fleky světlejší (více svítí) a fleky matné. Přitom jsem skříň odmastil a pak stříkal. Ale vagonová (76 MAT) „Humbrolka“ dokáže zase vše zakrýt.
:arrow: Leptané zábradlí jsem ohnul do potřebného profilu a přilepil na rám. Doplnil přechodovým můstkem a natřel.
:arrow: Pro moji dílnu není problém změnit stavebnici.
Mám ve skladě různé tvary stěn dřeváků. Stěny se mohou rozřezat a slepovat do různých délek. Do stěn jsou i okna. Dále máme podélník, na kterém jsou už rozsochy a schody. Podélník lze řezat a prodlužovat. Máme i kompletní brzdové soustavy, nárazníky a osvětlovací tělesa.
Tempotaxi
