jirka13 píše:3. NANOX:
výhody: cena
výběr komponent zpětného hlášení
nevýhody: nízský výkon
v budoucnu možná absence railcom
fulda píše:Ahoj vespolek,
Bavil jsem se s panem Vítovským o jeho zahradě a on mne požádal, abych mu udělal ovladatelné vyhybky. Jeho kolejivo je Aristo. Koukal jsem co se na zahradách běžně používá a nic moc jsem nenašel.
Takže jsem se do toho "obul" po svojem a roztáhnul jsem si DCC a vyhybky mu udělal na DCC ovládání. Trochu blbé je, že na zahradu se asi hodí dělat ovladače bezdrátové a já zatím na vyhybkové pulty žádnej bezdrát nemám, ale třeba nějakej dodělám.
Co používají ostatní? Je někdo zvědavej na moje dekodéry pro G přestavníky?
MaHa píše:Raději žádné. Když přijde bouřka a náhodou udeří do zahrady, tak tomu zařízení bude úplně jedno na jakém pricipu fungovalo.
BohousP píše:MaHa píše:Raději žádné. Když přijde bouřka a náhodou udeří do zahrady, tak tomu zařízení bude úplně jedno na jakém pricipu fungovalo.
No, pokud udeří do zahrady, tak ti to upeče i koleje, ani v nich nemusí být napětí . Pokud nemáš zahradu jako v Dallasu, tak to většinou hromsvod na střeše baráku ochrání (pokud nemáš zemnící svodiče a plechy rovnou pod kolejemi).
BohousP píše:Samozřejmě, legraci. Ale viděl jsem už i elektrické kabely vytrhané ze zdi po zásahu domu bleskem (Fyzikální vysvětlení bylo - kabely paralelně ve zdi, obrovský proud - souhlasné magnetické pole - snaha vzdálit od sebe vodiče - mechanická destrukce omítky ...).
MaHa píše:BohousP píše:Samozřejmě, legraci. Ale viděl jsem už i elektrické kabely vytrhané ze zdi po zásahu domu bleskem (Fyzikální vysvětlení bylo - kabely paralelně ve zdi, obrovský proud - souhlasné magnetické pole - snaha vzdálit od sebe vodiče - mechanická destrukce omítky ...).
Ještě zapoměls dopsat: "....a v tom jsem se probudil" .
BohousP píše:MaHa píše:BohousP píše:Samozřejmě, legraci. Ale viděl jsem už i elektrické kabely vytrhané ze zdi po zásahu domu bleskem (Fyzikální vysvětlení bylo - kabely paralelně ve zdi, obrovský proud - souhlasné magnetické pole - snaha vzdálit od sebe vodiče - mechanická destrukce omítky ...).
Nevěříš, uvěříš ... (ale nemusíš )
Zkusil jsem hledat na webu, jestli tam není odpovídající obrázek, našel jsem jen něco dost podobného (s výhradou, že se jedná o kulový blesk):
http://chrudimsky.denik.cz/galerie/kulovyblesk_sobetuchy.html?mm=1110907
V případě, o kterém píšu, nebyl kabel v trubce, byl to plochý třížilový kabel pod omítkou. Omítka vytrhaná asi na šířku 15 cm v délce 1,5 m, jednotlivé vodiče původního kabelu od sebe 5-15 cm, samozřejmě pěkně potrhané a ohořelé...
Myšpulín píše:MaHa píše:BohousP píše:Samozřejmě, legraci. Ale viděl jsem už i elektrické kabely vytrhané ze zdi po zásahu domu bleskem (Fyzikální vysvětlení bylo - kabely paralelně ve zdi, obrovský proud - souhlasné magnetické pole - snaha vzdálit od sebe vodiče - mechanická destrukce omítky ...).
Kdysi ve škole nám ukazovali fotku měnírny, u které se zkratem spekl vypínač. Rozvody pásnicemi byly jak po zásahu bombou. Všechny izolátory přelámané a vytrhané ze zdi, některé zdi pobořené a pásnice zamotané jak klubíčko. Fyzikální důvod zde již zmíněn.
Myšpulín píše:Pokud si pamatuji, tak to nakonec někde vypadlo, takže nic nehořelo. Ale údajně zkratové proudy udělaly tak silné elmag. pole kolem pásnic, že se prostě začaly mít rády (nebo nerady?)
Opravdu na víc detailů si nevzpomenu. Ani na to, která měnírna to byla (někdy v 60-tých, 70-tých letech)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
