Jakou barvu ve spreji na loko?
Příspěvekod boobika » ned 12 říj, 2014 4:16 pm
Ahoj, poraďte mi prosím, jakou značku barvy ve spreji a plnič mohu pořídit na lokomotivu v N (pokud mi navíc poradíte kde v Brně, bude to nej).
Dostal jsem 2ks nenabarvené a tak nemá cenu kupovat na to nějaké větší vybavení.
Prolezl jsem fórum, nějaké zde jmenované obchody, ale všude jsem našel pouze "plechovky" do pistole.
Co se týče sprejů, tak jsem našel téma pouze o produktech Motip (na auta), ale bylo to kritizováno, prý to malých modelech neladí.
Díky za každou radu.
boobika
Re: Jakou barvu ve spreji na loko?
Příspěvekod mnitka » ned 12 říj, 2014 5:08 pm
Před tím než jsem pořídil stříkací pistoli jsem s úspěchem používal toto
a dodnes na vozidla téměř jiné barvy nepoužívám (jen ze spreje vyzískanou barvu sříkám pistolí). Pro stříkání ze sprejů doporučuji koupit novou úspornější trysku s černým čudlem (sprejerské obchody), ta kterou je sprej v základu osazen stříká do velké plochy silný proud barvy
Spreje se dají pořídit v řetezci DŮM BAREV (nejlevnější), tutově je mají v BAUHAUSu a myslím i v HORNBACHu.
mnitka
Příspěvekod boobika » ned 12 říj, 2014 6:32 pm
Ok, díky za tip. A co jako základ na plast, aby se to nepohádalo s tímto sprejem?
boobika
Příspěvekod mnitka » ned 12 říj, 2014 6:41 pm
Ze stejné řady lze použít základ ve spreji nebo tohle http://www.motipdupli.cz/dep/210-modelarska--barva/
mnitka
Příspěvekod boobika » ned 12 říj, 2014 7:25 pm
Pro jistotu se ještě zeptám - ten základ na plasty je čirá tekutina? Když jsem prohlížel obrázky z lakování modelů, tak to stříkali nějakým šedým, eventuelně bílým základem, který udělal vrstvu navíc. Jde mi o to, zda to nezakryje detaily na Nkové lokomotivě. Nebo se to šedé používá jen na zakrytí drobných nerovností, jako u aut?
Ještě detail - je lepší použít lesklou barvu nebo polomatnou, eventuelně matnou? Osobně bych odhadnul na polomat, ale nechám si poradit.
boobika
Příspěvekod mnitka » pon 13 říj, 2014 6:42 am
Základ je světle šedý, ten na modely dokonce myslím je bílý. Pokud máte obavu z použití těchto základů (zalité detaily) zkuste navštívit některou z modelářských prodejen v Brně (OD Vágner, MPM Kounicova), tam jsou ke koupi vyloženě modelářské základy přímo ve sprejích avšak za několikanásobný peníz. Odmastíte li dokonale povrch karoserie můžete základ vynechat, barva bude i tak na surovém plastu dobře držet a pokud ne není problém model opláchnout lihem a podruhé aplikaovat nejprve základ. Zkuste to!
Řada AEROSOL ART je tuším celá lesklá snad jen kromě základů a laků. Modelářům se lesklé barvy hodí vzhledem k nanášení obtisků po kterém model dostane ještě např. v mém případě polomatný lak.
Nejprve si vše zkuste bokem třeba na nějakém starém "angličáku" :!: :!: :!: I tohle jako všechno chce trošku cviku.
mnitka
Příspěvekod marfdknl » pon 13 říj, 2014 4:42 pm
Já osobně pouřívám barvy Belton.
Cena je cca 100 za barvu a k tomu pak plnič na auta (S04). Stříkám tím Ho bez sebemenších problémů, na TT to používá kolega a taky bez problémů.
Stříkal jsem tím i hodně jemné detaily a vše v pořádku. Jen je potřeba u barvy dávkovat po malých vrstvách, třeyb na několikát jen lehce přestříknout.
Ze začátku jsem se tím trochu takříkajíc spálil když jsem byl nedočkavý a nstřik jsem chtěl provést na jeden zátah.
Jinak barvy kupuju tady:
http://www.autolaky-eshop.com/autolaky/materialy-ve-spreji/
Sice je to od brna trochu z ruky, ale zase musím říct, že mi vždy ochodně poradili, a když náhodou neměli přesný odstín barvy tak mi sehnali co nejblizší.
marfdknl
Příspěvekod ladino1 » úte 14 říj, 2014 6:56 am
Zkuste zabrousit trochu do světa plastikových modelů- Základ dělá Gunze (GSI). Prodává se pod značkou Surfacer v různých hrubostech, pro potřeby vláčků by byl nejlepší 1500. Naprosto perfektně sjednotí povrch před barvením a zároveň odhalí veškeré nerovnosti. (Viz stavba 555. v sekci "stavba lokomotiv)Modelářské barvy na plastik ve spreji dělá Tamiya, některé i Humbrol nebo opětně Gunze. Je to vše k dostání v síti prodejen MPM nebo v zásilkovkách pro plastikové modeláře.
ladino1
Příspěvekod boobika » sob 18 říj, 2014 6:22 pm
Děkuji za tip na barvy. Teď bych měl prosbičku o radu, jak nejlépe postupovat.
Podařilo se mi sehnat polepy pouze pro jednu společnost (nicméně je to jedna ze dvou, které se mi hodí), takže musím dále pokračovat v daných barvách.
Lokomotiva v reálu vypadá takhle
Nejvíce je stříbrné, poté červená a pár detailů žluté. Vy, co už máte pár nalakovaných modelů za sebou, jak by jste postupovali, co se týče vhodného pořadí, abych si zbytečně nekomplikoval práci a výsledek byl dobrý? Největší obavu mám z toho Ska na boku, které je sice polep, ale ne moc tlustý a odděluje červenou od stříbrné na karoserii.
Díky za pomoc.
boobika
Příspěvekod ladino1 » ned 19 říj, 2014 5:15 pm
Podle mých zkušeností:
1. Celý model stříknout Surfacerem 1200
2. Překreslit tvar bočního žlutého pruhu na širokou kabuki pásku (výrobce Tamiia, k dostání v MPM) a vystřihnout,a to tak, aby výstřižek překryl červené pole
3. Nastříkat červenou barvu
4. červená pole zamaskovat (místa rozhraní zhotoveným výstřižkem) zbytek další páskou. Nutno pozorně překrývat, hlavně ve spojích pásky a při přechodu povrchových detailů, protože spreje stříkají přeci jen silnějším proudem barvy a hrozí nebezpečí podstříknutí.
5. Nastříkat stříbrnou.
6. Po zaschnutí a odmaskování nalepit obtisky.
Ona ta červená obecně má menší krycí schopnost a když ji nastříkáš na stříbrnou, tak bude taková do šeda, určitě ne takhle jasná jako na obrázku. Trochu vidím problém s tou stříbrnou, je to spíše chromová a nevím zda někdo takovou ve spreji dělá. Hodila by se Alclad II - Chrom, případně leštitelná pasta Agama Aluminium, ale to nejsou spreje.
ladino1
Příspěvekod boobika » sob 01 lis, 2014 2:33 pm
Rychlý dotaz - po jaké době by jste nejdřív pokračovali v práci (zamaskování nalakovaného a další barva) u barvy od Motipu (Aerosol Art)?
boobika
Příspěvekod ladino1 » sob 01 lis, 2014 2:47 pm
Tak to sorry, tyhle barvy neznám. Ale asi bych nastříkal někde kus plastu a zkoušel, jak to zasychá. Na maskování musí být barva dostatečně vytvrzená. Jinak malý tip: než nalepím maskovací pásku na model, nalepím si ji na dlaň a pak strhnu a lepím na model. Mírná mastnota i na nejlépe umytých rukou zamezí přílišnému přilnutí pásky a eliminuje nebezpečí stržení již nanesené barvy.
ladino1
Příspěvekod mnitka » sob 01 lis, 2014 6:52 pm
Mě toto téma přimělo k vyzkoušení vlastnosí těchto barev (dupli color/AEROSOL ART).
Základní barva z této řady se chová naprosto skvěle, stačí nanést několik vrstev až model na povrchu získá rovnoměrnou šedou barvu. Po vytrvzení základ z plastu nejde nehtem seškrábnout.
Barvy lze stříkat i bez základu na holý plast - drží na něm dobře. Použití základního světle šedého nástřiku lze doporučit u špatně kryjících odstínů. Já jsem ku příkladu stříkal hnědou skříň vozu na žluto a v tomto případě je použití základu na místě, žlutá špatně kryla a byl nutný opakovaný nasivní nástřik. Velká vrstva barvy už na modelu dobře nepůsobí. Vytvrzelou barvu z plastu stejně jako základ nehten seškrábnout nelze.
Ke zkouškám jsem použil trysku s malým rozptylem barvy.
Maskovat - lepit pásku je možné už po několika minutách.
Jak píše kolega ladino1, pokud si nejsem jist udělám si zkušební destičku kde si jednotlivé kroky vyzkouším nanečisto.
mnitka
Příspěvekod boobika » sob 01 lis, 2014 7:16 pm
Ok, díky moc za info. Celkem jsem koukal, že základ funguje opravdu dobře a pěkně se s ním pracuje, stejně tak i s barvama.
Takže ještě jednou díky za dobrý tip a informace.
boobika
Příspěvekod mnitka » ned 21 pro, 2014 5:00 pm
Nedalo mi to a něco jsem k tématu napsal na své stránky.
http://www.mnitka.com/barvy-ve-sprejich/
mnitka
Zpět na Modelářské techniky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
