Ohýbání odlitku
Ohýbání odlitku
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 17 dub, 2014 6:00 am
Zdravím vespolek. Kolegové, pořídil jsem si Wapku od Detailu a řeším drobný problém. Brzdařská plošinka je na jedná straně mírně, avšak znatelně ohnutá vzhůru. Zajímalo by mne, je-li možné odlitek např. v teplé/horké vodě mírně tvarově upravit. Raději se ptám předem, než něco podělám. Tato deformace plošinky je problém, protože je tam otvor na nárazník, který je díky tomu také výše, takže pouhé zbroušení vršku plošinky do roviny nic moc neřeší, probrousil bych se do otvoru. Napadlo mě také plošinku odříznout a udělat ji komplet novou, ale to až v případě, že nebude možné ji tvarově upravit. Předem díky za postřehy.
Trainmaniak
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » čtv 17 dub, 2014 7:03 am
tou vodou to zkus ,ale hned to přilepit bude to mět tendenci se to zase kroutit po schládnutí...
Tkadlec Jaroslav
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 17 dub, 2014 7:09 am
Tam není co lepit. S dovolením jsem si půjčil fotku od Vojty z http://www.mojett.cz. Při pohledu na plošinku je strana po naší pravé ruce ohnutá, zvednutá (na mém modelu, ne na fotce, tu mám jen pro ilustraci). Potřebuji ji ohnout zpět dolů. Tam není co jak fixovat. Je nutno, aby to drželo po vychladnutí ten tvar, který tomu dám (je-li to vůbec možné).
Trainmaniak
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod Ferda » čtv 17 dub, 2014 7:19 am
V horké vodě to samozřejmě změkne a po vychladnutí to bude držet tvar, jaký tomu dáš při chladnutí. Teplota vody nemusí být vysoká. Stačí něco kolem 50-60°. Nech to vychladnout pomalu. Nevznikne v tom zbytečné pnutí.
Dej pozor, aby se ti to nezkroutilo v jiném místě. Teplo může právě uvolnit pnutí, které v tom je nyní.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 17 dub, 2014 7:22 am
Pokusím se smočit jen tu plošinku. Když to dopadne dobře, dám vědět. Když to dopadne blbě, dám taky vědět, že to dopadlo dobře, abych nebyl za nešiku. :D
Trainmaniak
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod TTmili » čtv 17 dub, 2014 9:18 am
Sice všichni chválí "vodní metodu" pro rovnání odlitků, ale musím říct, že mě se nikdy neosvědčila. Při rovnání odlitků tohohle typu (kdy jde hlavně o menší lokálně pokřivené části) používám obyčejnou lampičku z Ikei, je v ní taková ta 20W žárovička, a celkem slušně to topí. Kousek od lampičky chvilku držím odlitek tak aby šlo co nejvíc tepla na místo kam potřebuji a potom jenom srovnám v prstech (chce to nechat zahřát jen tak aby se to ještě dalo udržet v ruce). Většinou to chce dělat na víckrát, ale vcelku se mi to osvědčilo.
Jinak u Detailáckých stavebnic je různé kroucení odlitků poslední dobou docela častá záležitost (nebo jsem měl jen smůlu). Nadruhou stranu, zrovna u Wapek není problém potkat celý zkroucený a prohnutý vůz, takže ono to mnohdy není na škodu.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 17 dub, 2014 9:23 am
Souhlasím s tím, že i vreálu se Wapky kroutí, ale ta zkroucená plošinka a nárazník trčící "někam" mi zrovna moc nevoní. :) Díky za další typ, už se těším, až si najdu zase chvilku a sednu k tomu. :)
Trainmaniak
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod pospa » čtv 17 dub, 2014 9:27 am
Ten samí problém jsem řešil taky.Jedině namočit do horké vody.50 - 60 stupnů je málo.Aby odlitek opravdu změknul se mi osvědčilo mít vodu ve varu.Po vytáhnutí z vody pak v křivém místě srovnat a držet do částečného schládnutí.Radím foukat.Celý odlitek jsem srovnal na několikrát na rovné podložce.Podobně sem rovnal i boky rámů z Gbs ze stavebnice z Peček.
pospa
Re: Ohýbání odlitku
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 17 dub, 2014 4:08 pm
Přátelé, tedy: Horká voda z vodovodu nefungovala, musel jsem do akce zapojit varnou konvici. Poté se podařilo plošinku srovnat bez problémů a drží. Díky všem za konzultaci, výsledek sem příležitostně vložím (když nezapomenu) :D. Hezký večer přeji.
Trainmaniak
Uživatelé procházející toto fórum: Jacek, Jarda Kadlec, kpt.Budha a 1 návštěvník
