DCC-napětí
Re: DCC-napětí
Příspěvekod vvitty » ned 28 dub, 2013 11:05 am
Zatim nema, no :)
Ale u spotrebicu to nebude tak podstatne jako u zdroju...
Re: DCC-napětí
Příspěvekod klbklb » stř 30 říj, 2013 11:57 am
Zdravím všechny, nechci začínat vlákno, proto dotaz sem.. mám v loko PLUX16 rozhraní( u VT12.5 Roco), vzhledem k tomu, že mám přebytek dekoderů s NEM652 paticí, chtěl bych přidat 8pin.patici a propojit konektor NEM 652 s PLUX 16. (Vím, že by byla jednodušší řešení s redukcí, ale narazil jsem jen na redukci z PLUX21 http://www.ben-zerba.cz/e-shop/cz/detai ... -2pcs.html )
Nicméně v zapojení PLUX 16 jsou 2 piny označené jako "+pol" , je tím myšlený v obou případech +pol u nem 652 označený modrou barvou kablíku? Moje otázka zní: Proč jsou tam na PLUX 16 plus poly 2x? (je jeden jen na SUSY rozhraní a druhý na světla zvlášť? Který je který? Jsou zaměnitelné?)
Díky za info od odborníků..
Luboš
klbklb
Re: DCC-napětí
Příspěvekod radeksindy » stř 30 říj, 2013 12:17 pm
Jedná se zdvojený pin, význam mají stejný. U dekodérů s vyšším možným zatížením musí být zapojen, aby došlo k rozložení proudové zátěže. Přes modrý vodič teče totiž "všechno".
Re: DCC-napětí
Příspěvekod fulda » stř 30 říj, 2013 12:32 pm
Teoreticky se liší tím, jestli se jedná o napájení "S" a nebo "BEZ" filtračního kondenzátoru.
TADY jsem to někdy popsal.
Redukci si uděláš celkem snadno tak, že ohneš drátky a nacpeš je podle barev kam patří.
Re: DCC-napětí
Příspěvekod klbklb » stř 30 říj, 2013 2:06 pm
Děkuji za odpověď. Použil jsem nakonec dutinkovou lištu http://www.gme.cz/dutinkova-lista-bl20s-p832-218 , která perfektně pasuje na konektor NEM 652 a vzhledem k dostatku místa jde dobře po propojení s PLUX16 zabudovat do mot. vozu VT12.5 .. Ještě jednou moc díky Luboš.
klbklb
Re: DCC-napětí
Příspěvekod klbklb » pon 04 lis, 2013 9:02 pm
Tak jsem zapojil do VT12.5 dekoder Uhlenbrock 76425 a dal vnitřní osvětlení interieru zatím ve 2 vozech z LED diod (pásek 18diod)na funkční výstup A a nakonfiguroval na tl.F1. Vše mám napojeno na modrý +pol. Pokud mot.vůz stojí, ledky krásně svítí ... pokud se mot. vůz rozjíždí, nebo i plynule jede.. ledky začnou "plápolat" .. což evidentně způsobuje zátěž motorku ..Funkční výstup dekoderu UB76425 by měl mít 1A.. tedy myslím dostatečná rezerva...poradí někdo, jak plápolání(pomrkávání) odstranit? Kontaktem s kolejí to není, snímám ze šesti náprav a vůz jede naprosto plynule.., poziční osvětlení svítí také plynule.... Díky L
klbklb
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Rudolf » pon 04 lis, 2013 9:15 pm
Kolik je na tom pásku LED v sérii ?
Rudolf
Re: DCC-napětí
Příspěvekod klbklb » pon 04 lis, 2013 9:30 pm
LED je tam zatím 18, ale i když snížím na pouhých 12 (led pásek běžně k dostání např. v GM, 3ks LED tvoří 1segment 5cm) nic se nezmění..Jak píšu, max. zátěž by na funkčním výstupu tohoto dekoderu měla být 1A ..
klbklb
Re: DCC-napětí
Příspěvekod fulda » úte 05 lis, 2013 8:34 am
To je rozdíl mezi tmavě a světle modrým V+ :D
Tmavě modrej je z usměrňovače bez filtrace, světle modrej s filtrací.
Připoj si k led pásku paralelně kondenzátor a potažmo oddělovací diodu, aby jsi nefiltroval celou lokomotivu:
Kód: Vybrat vše
V+ o---|>|---+---------||--------+---o FA
     1N4007  |        +          |
             |  __    //  //  // |
             +-|__|--|>|-|>|-|>|-+
                  Led pásek
Kondenzátor co nejmenší, tak 470nF - 2,2uF
Re: DCC-napětí
Příspěvekod klbklb » pon 11 lis, 2013 10:20 am
fulda píše:To je rozdíl mezi tmavě a světle modrým V+ :D
Kód: Vybrat vše
     1N4007  |        +          |
             |  __    //  //  // |
                  Led pásek
Přes víkend jsem zaexperimentoval (měl jsem jen kondík 470nF), poblikávání při rozjezdu se sice zlepšilo, nebylo tak výrazné, ale nekonec jsem zvolil přeci jenom variantu napájení LED pásek přímo z kolejí přes můstek a s kondíkem 1000uF v každém ze tří vozů , které mi spolehlivě případné výpadky napájení z kolejí odstraní.. navíc souprava VT12.5 sbírá prakticky ze šesti náprav, takže k výpadkům prakticky nedochází..jediná nevýhoda je, že bude svítit stále dokud ji nepošlu na vypínatelnou odstavnou kolej.. v každé případě díííky. Luboš
klbklb
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Jirka_US » stř 27 lis, 2013 6:20 am
BohousP píše:
TTpepe píše:Ja mám Multimaus a napätie v kolajach 17,6V(merané multimetrom).
Pokud chceš znát skutečnou hodnotu napětí DCC v kolejích je jedinou možností osciloskop. Jakýkoliv multimetr ukáže bludy, navíc závislé na signálu, který je právě vysílán do kolejí. Ale v každém případě nemůžeš použít kondenzátor na 16V, pokud je tam víc. (Možná budeš mít štěstí a vlivem výrobní tolerance tvůj kondenzátor snese o volt-dva víc, ale spoléhat se na to ... :( ).
Osciloskop určitě není jedinou možností jak merit DCC napětí, zde je přímo měřák pro DCC napětí:
http://www.tonystrains.com/download/rra ... tes-df.pdf
A zde amatérská konstrukce jako doplnek k voltmetru:
http://jdb.psu.edu/nmra/dcc-voltmeter.html
Jinak pokud je pouzita spravna metoda pro mereni amplitudy DCC napeti, tak hodnota nemuze byt zavisla na "nejakem signalu". Amplituda DCC mapeti je jasne dana a je konstatni at se vysila do koleji cokoliv, tedy dle standardu DCC.
Jirka
Jirka_US
Re: DCC-napětí
Příspěvekod BohousP » stř 27 lis, 2013 8:09 am
No, teď by tady mohla pokračovat téměř vědecká diskuse o maximální, střední, efektivní hodnotě střídavého napětí. A teorie o integrálu křivky a přepočtu na efektivní hodnoty, ve které (obvykle) ukazují (nikoliv přímo měří) voltmetry. Samozřejmě, že i digitální multimetr změří nějakou hodnotu napětí, která ale v žádném případě není špičkovou hodnotou (amplitudou), která nás zajímá v souvislosti s elektronickými součástkami a dekodéry. To, co voltmetr naměří, je ovlivněno tvarem signálu, tedy tím, jaká kombinace jedniček a nul je v signále obsažena. To jsem myslel mým vyjádřením "závislé na signálu, který je právě vysílán do kolejí", který jsi ty překroutil na "zavisla na "nejakem signalu"" . A je to hodnota nižší, než je maximum, které nás zajímá. Tebou uvedená zařízení (přípravky) vycházejí z průměrné kombinace "1" a "0", jaká se nejčastěji v signálu vyskytuje. A jednoduše nějakou konstantou upraví naměřenou hodnotu. Pro běžnou informaci to postačí. Ale kdo z modelářů má takovýto přípravek? Osciloskop se dá pořídit za pár desítek dolarů (a samozřejmě i za tisíce...) a je poměrně rozšířený. Tvé tvrzení "Amplituda DCC mapeti je jasne dana a je konstatni at se vysila do koleji cokoliv, tedy dle standardu DCC." je naprosto správné. Jen celou dobu se zde bavíme o tom, jak tuto amplitudu změrit. A to nedokáže žádný multimetr už z jeho principu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivn%C3%AD_hodnota : "Pokud není průběh střídavého napětí nebo proudu přesně sinusový, pak můžeme i při přesném měření změřit různými přístroji mírně odlišnou "velikost" napětí nebo proudu, podle toho jestli daný přístroj měří metodou střední kvadratické hodnoty tj. "true RMS", nebo střední absolutní hodnoty."
Re: DCC-napětí
Příspěvekod romino » stř 27 lis, 2013 9:06 am
Ja myslim ze na orientacne meranie ti staci jeden usmernovaci mostik. DCC je obdlznikovy priebeh a po usmerneni dostanes teda jednosmerny, ktory dokazes zmerat. Len je k tomu treba pripocitat ubytok na diodach. Poziret katalog, ale bude to niekde okolo 2x0,7V a na vypocet predradfnych odporov ti to bude urcite stacit.
romino
Re: DCC-napětí
Příspěvekod D » stř 27 lis, 2013 9:11 am
BohousP:
Nerad se ti míchám do odborné debaty, ale DCC napětí nemůže ovlivnit poměr jedniček a nul. Každá jednička i nula se skládá z jedné periody, která má kladnou i zápornou půlvlnu stejně širokou. Liší se jen v šířce těchto celých period (jednička je poloviční, tzn. má dvojnásobnou frekvenci). Střídavý voltmetr nezávislý na frekvenci musí na samých jedničkách i nulách naměřit stejnou hodnotu.
Jak píše romino, dvojcestným usměrněním bez filtrace se z DCC signálu stává téměř dokonalé stejnosměrné napětí (odmyslím si strmost hran a překmity) snížené o úbytek na usměrňovači.
D
Re: DCC-napětí
Příspěvekod BohousP » stř 27 lis, 2013 9:39 am
Tak se musím omluvit, nějak jsem to se svým tvrzením nedomyslel. Bylo to moc obecné. Je jasné, že když jsou v signálu jen dokonale celé DCC nuly a jedničky a nic jiného, je to tak jak píše D. Samozřejmě, občas se signál může zdeformovat, ale s tím v tomto případě počítat nemusíme. Romino i "D" mají pravdu. Pokud převedeme DCC signál na stejnosměrný můstkovým usměrňovačem, tak při měření multimetrem přepnutým na STEJNOSMĚRNÉ napětí naměříme o cca 1,5 - 2 V (v případě křemíkových diod) méně, než je amplituda DCC. Ideální je kvůli frekvenci signálu použít 4 rychlejší diody (např. UF4007) a vyhnout se těm nejlevnějším můstkům.
