Pája píše:Asi napiš jakou barvu v jakém poměru ředíš a při jaké teplotě.
revell syntettik, pomer 1:1 a pri jaké teplote?
Moderátoři: Michal Dalecký, Houmr
JBr píše:Tomuhle se myslím říká prášení - barva zasychá uz cestou z pistole k modelu. Poměr 1:1 u syntetik mi přijde moc, obvykle jsem o Revellkach četl, ze se mají ředit 1:3-4 ve prospěch ředidla. Takže jako první bych zkusil řidší barvu, případně (pokud to jde) trochu ubral tlak vzduchu.
Petr Zatrepalek píše:Ještě doplním - když ředíš syntet barvu nitrákem, tak to má právě tendenci zasychat ještě u ústí pistole. Raděj použij syntetický ředidlo, pokud bys měl dále problém. Barva sice déle schne, ale zas se krásně "rozlévá" po povrchu... Jinak krupice na povrchu (tj hrubší povrch nástřiku) způsobuje i víření aerosolu kolem nerovností stříkaného modelu - obzvlášt se to rádo dělá u hran kolem oken, rámů dveří apod. Tady pomůže stříkat z větší vzdálenosti a pokud možno na kolmo.
Chailapko555 píše: Jop.. hele mužeš mi rict nejaké typy ( osvedčené popr co používaš) redidel? Díky za radu
Barťas píše:Chailapko555 píše: Jop.. hele mužeš mi rict nejaké typy ( osvedčené popr co používaš) redidel? Díky za radu
Tady máš celé pojednání o barvách: http://www.modelplac.cz/tipy_triky.htm, revelky konkrétně tady: http://www.modelplac.cz/pages/tipy_triky/revellenamel.htm, sám je ředím S6001 k naprosté spokojenosti.
Chailapko555 píše:Petr Zatrepalek píše:Ještě doplním - když ředíš syntet barvu nitrákem, tak to má právě tendenci zasychat ještě u ústí pistole. Raděj použij syntetický ředidlo, pokud bys měl dále problém. Barva sice déle schne, ale zas se krásně "rozlévá" po povrchu... Jinak krupice na povrchu (tj hrubší povrch nástřiku) způsobuje i víření aerosolu kolem nerovností stříkaného modelu - obzvlášt se to rádo dělá u hran kolem oken, rámů dveří apod. Tady pomůže stříkat z větší vzdálenosti a pokud možno na kolmo.
Chailapko555 píše:jo ješte jedna maličkost. znáte nejaké odskoušené dobré polomatné-leskle pruhledné laky pro airbrush? ja jednou mel polomat od značky Model Air a nic mocDíky
Petr Zatrepalek píše:Chailapko555 píše:jo ješte jedna maličkost. znáte nejaké odskoušené dobré polomatné-leskle pruhledné laky pro airbrush? ja jednou mel polomat od značky Model Air a nic mocDíky
Gunze 181 je TOP! Jinak třeba Modelmastery...
Zpět na Houmrovy vlaky (houmrovyvlaky.wz.cz)
