spínací kontakt na kolejích
Příspěvekod Houmr » pát 22 úno, 2008 5:58 pm
kvasha píše:Už jsem si objednal ty neodymove magnety, tak uvidím. Včera jsem zkusil Univerzální UHU. Vyfrézoval jsem otvor přesně na magnet, takže magnet je umístěn cca 1 mm nad hranou kolejnic. Dnes se pokusím do podloží nějak umístit kontakt. ...
Docela by mě zajímal rozdíl v síle obyčejného a neodymového magnetu, můžeš to nějak porovnat, při stejné velikosti?
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod kvasha » pát 22 úno, 2008 7:38 pm
Houmr píše:
Určitě se na to chystám, už mám magnetický balíček na poště k vyzvednutí :-)
H0 - digitál - RailCo 7.0 Gold - ep.V
kvasha
Příspěvekod kvasha » pát 22 úno, 2008 7:40 pm
richard0404 píše:Dnes jsem navštívil GM Elektronik jazýčkové kontakty koupil měly dva typy rozdíl v ceně.Koupil jsem si za 70,- a za 16,- .podle testování kontakt za 70,- je pevnější skleněná baňka spíná při 4 cm .Druhý kontakt za 16,- o něco menší spíná 2,5- 3 cm.Jako magnet jsem použil pro test ten nejobyčejnější jaký jsem doma našel .Je z reklamní figurky na lednici.
tak to klobouk dolů, můžeš, prosím, napsat označení těch kontaktů, já mám asi osm kontaktů, bohužel neznám označení, a ty spínají tak max do 2 cm a to je ten kruhový magnet hodně silný. Určitě silnější než nějaké magnetky na lednici ?!
kvasha
Příspěvekod kvasha » pát 22 úno, 2008 7:44 pm
tady je pár základních fotek s komentářem. Určeno pro ty, kteří si to ještě pořád nedovedou představit.
Ukázka je na kolejišti Fleischmann Profi, kde je možné pro umístění využít drážky v podloží. Dá se podle toho i měřit vzdálenost jednotlivých kontaktů od sebe v případě, že jich někdo potřebuje více za sebou.
http://foto.kvasha.net/MAS_jazyckovy_ko ... index.html
kvasha
Příspěvekod richard0404 » pát 22 úno, 2008 8:08 pm
Tady je to značení je to opsáno z účtu vybíral jsem to podle toho co mi ukázaly protože GM nedává fotky k těmto typům
Za 70,- BV144
Za 16,- KSK1A66-1020
"H0-analog - V SBB" "Faller Car System" "Moduly sekce N"
richard0404
Příspěvekod kvasha » pát 22 úno, 2008 8:15 pm
richard0404 píše:Tady je to značení je to opsáno z účtu vybíral jsem to podle toho co mi ukázaly protože GM nedává fotky k těmto typům
Za 70,- BV144
díky,
jo KSK1A66 je docela standard, nemůžu ale nic dohledat o tom BV144 ?! Zajímají mě ty 4 cm, to je přeci úžasná hodnota, to by teoreticky mohl být kontakt třeba jen vně podél koleje?!
kvasha
Příspěvekod richard0404 » pát 22 úno, 2008 8:40 pm
No testoval jsem to mimo kolejiště a pak jsem to dal pod plastové podloží a magnet fungoval co mám nalepen pod lokomotivou. Kupoval jsem je i kolegovi a teď jsem sním mluvil o vzdálenosti tak mi říkal že mu to dělá tak 3 – 3, 5 cm kontakt za 70,-
richard0404
Příspěvekod kvasha » pát 22 úno, 2008 9:41 pm
richard0404 píše:No testoval jsem to mimo kolejiště a pak jsem to dal pod plastové podloží a magnet fungoval co mám nalepen pod lokomotivou. Kupoval jsem je i kolegovi a teď jsem sním mluvil o vzdálenosti tak mi říkal že mu to dělá tak 3 – 3, 5 cm kontakt za 70,-
no tak to si ho zkusím koupi taky, je to fakt lákavý ... díky za TIP.
kvasha
Příspěvekod Radek Mende » sob 23 úno, 2008 3:48 am
Ony se ty kontakty dělají v několika verzích:spínací,rozpínací přepínací a bistabilní.
Stejně tak se dělají s různou magnetickou citlivostí. viz: http://www.meder.com/cs/index.php?page=650 http://www.meder.com/cs/index.php?page=647
Při současné nabídce kontaktů v obchodech si nedovedu představit,že přijdu do krámu a budu chtít kontakt s takovými rozměry,spínací nebo rozpínací a s takovou citlivostí,to asi nepůjde.
Ještě k těm Richardovým kontaktům:KSK 1A66-1020 má citlivost 10-20Az,
a BV 144 20-25Az ale spínací proud jen 0,01A tam to bude chtít dávat pozor co tím chci spínat.
TT DCC , PC ovládání Model Jop+ FCS,v současné době i N moduly
http://www.radyme.websnadno.cz
Radek Mende
Příspěvekod kvasha » sob 23 úno, 2008 7:50 pm
Radek Mende píše:Ony se ty kontakty dělají v několika verzích:spínací,rozpínací přepínací a bistabilní.
co je prosím za jednotku těch Az (ampérzávit) ?! Resp. jakou má tato hodnota ampérzávitů třeba stupnici. konkrétně: jaké vzdálenosti sepnutí odpovídá hodnota 10 Az; 20 Az dá se to někde dohledat?
kvasha
Příspěvekod richard0404 » sob 23 úno, 2008 8:17 pm
Dnes jsme s Radkem probíraly tyto kontakty .Měl bych připomínku když bude projíždět lokomotiva přes kontakt nemůže nastat že dojde ke spojení? Otázka a pak ještě že fi. Meder vyrábí kontakty k zabezpečovací technice který mají i větší kontakt .Prodávají se v plastových pouzdrech a mají mít kontakt i přes dveře.
richard0404
Příspěvekod kvasha » sob 23 úno, 2008 8:23 pm
richard0404 píše:Dnes jsme s Radkem probíraly tyto kontakty .Měl bych připomínku když bude projíždět lokomotiva přes kontakt nemůže nastat že dojde ke spojení? Otázka a pak ještě že fi. Meder vyrábí kontakty k zabezpečovací technice který mají i větší kontakt .Prodávají se v plastových pouzdrech a mají mít kontakt i přes dveře.
omlouvám se, ale moc otázce nerozumím?!
- ke spojení dojde vždy, jde o to, jaký povel se má při spojení provést. Třeba také žádný.
kvasha
Příspěvekod richard0404 » sob 23 úno, 2008 9:50 pm
Magnet muže sepnou kontakt a tím sepnout funkci .Myslím aby některé lokomotivy tento kontakt nespínaly pokavaď nejsou vybaveny magnetem .Jedná se o to aby nebyly magnet časti kolem motoru nebo v lokomotivě a kontakt se sepnul při sebemenším magnetickém polu.
richard0404
Příspěvekod Radek Mende » ned 24 úno, 2008 4:24 am
kvasha píše:
Zkus tady http://www.meder.com/cs/index.php?page=1103 položka Ampere-Turns (AT) vs milliTesia.pdf ještě zajímavá je Magnet Specifications.pdf
Jukni také na slovník pojmů na té samé stránce.
Radek Mende
Příspěvekod kvasha » ned 24 úno, 2008 7:50 am
Radek Mende píše:
kvasha píše:
supeeer, to jsem hledal. díky moc.
kvasha
