Zamračená v H0 od MTB
Re: Zamračená v H0 od MTB
Příspěvekod Jacek » čtv 29 lis, 2012 2:42 pm
Na stránky http://jacek-modely.cz/ jsem dal krátký článek o osvětlení berty MTB
Jacek
Příspěvekod radula63 » čtv 29 lis, 2012 3:09 pm
Jacek píše:Na stránky http://jacek-modely.cz/ jsem dal krátký článek o osvětlení berty MTB
Cituji vvittyho, jehož příspěvek je pod článkem na str. jacek-modely a s jeho názorem se ztotožňuji:
"Jen bych upresnil, ze popisovane vlastnosti jsou poplatne verzi plosneho spoje osazeneho v modelu. Prvni serie napr. nemely osvetleni kabiny a nezavislym ovladanim reflektoru si nejsem jist, ale muzu to zkusit.
Obdobne mapovani funkci z vyroby bude zavisle na osazenem dekoderu – MTB dodava modely pouze v analogu a digitalizaci provadeji prodejci."
K tomu dodávám já:
"Opravdu záleží na verzi plošného spoje osazeného v modelu!!!"
1.verze) První berty na začátku výroby měly DPS s osvětlením stejným jako má berta v TT. (Tato DPS se nachází v první výrobní sérii červených ČSD, prvních pár kusů polomáčených ČSD a prvních albínech).
2.verze) Následně cca od březen/duben 2012 je přidána funkce řízení předního reflektoru - tj. volba jasu a volba světlometu společně s pozičními světly nebo přes dekodér funkcí F3.
3.verze) Od poloviny června 2012 , tj. od verze červenomodré ČD 751.151 nátěr bazén je v bardotkách navíc i osvětlení stanoviště fíry. Na tuto skutečnost poukazuje i návod u každáho modelu!!! (pouze prvních pár kusů bazénu mělo DPS už s funkcí osvětlení k fírovi, ale v návodu to nebylo uvedeno).
Vždy od dané doby inovace DPS mají všechny verze modelů stejnou DPS, což je uvedeno i v návodu přibaleného ke každému modelu. Návod k modelu je vždy v krabičce pod molitanovou výstelkou - tj. až na dně krabičky. Od počátku výroby mají všechny bardotky v DPS stejné digi rozhraní, repro apod... Liší se pouze ve výbavě možnosti osvětlení - viz. popis výše.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod V_Báňa » čtv 29 lis, 2012 7:36 pm
Informace:
Bohužel stala se výrobní nehoda, která zpusobila, že malá serie nákladních zamračených T478.2038 není způsobilá k prodeji v eshopech. Na modely bylo natištěno chybné číslo, které při opravě smytí lihem zanechala stopy v lesku barvy. Přelepení cedulkou s leptem už nebylo nápravou. Pro běžný provoz nepostřehnutelné, ale pro výstavní účely může být překážkou.
Na sobotní burze 1.12. budou modely k prodeji za cenu 3200 CZK, u stolu POJEZDY.eu, jen osobní odběr. Záruka platí na mechanickou funkci jako u běžného modelu.
CSD, polomáčená II serie (žebra jen dolní polovina). Aktuálně k dispozici 16ks, co se neprodá v sobotu bude demontováno a pojezdy použity k jiným modelům. Jedná se o celou serii, žádné nebudou v prodejnách.
V_Báňa
Příspěvekod Jezevec Pepa » ned 02 pro, 2012 5:33 pm
vonBahnhof píše:Zdravím všechny majitele Bardotky od MTB!
Zakoupil jsem v e-shopu model MTB009 (červenomodrá s krémovým čelem). V balení žádná spřáhla nebyla, dle sdělení prodejce "tam MTB žádná spřáhla nepřikládá". Setkali jste se s touto informací?
Další fakt, co mě zarazil, bylo to, že do kulisy nelze zasunout krátké spřáhlo Roco, protože mu ve středové poloze vadí pluh. Poradil jsem si menší úpravou spodní části hlavy spřáhla. Prodejce to pouze okomentoval tak, že klasické očko a Fleischmann tam jde. Setkal se někdo s tímto problémem?
Pročítám fórum ohledně nastavení dekodéru a narazil jsem na spřáhla ROCO. Tak Fleischmann tam taky nejde, taky jsem musel uřezávat.
Jezevec Pepa
Příspěvekod malio » ned 02 pro, 2012 6:20 pm
nadhera moc krasne
malio
Příspěvekod vvitty » pon 03 pro, 2012 2:57 pm
Pár kousků těch zlevněných nákladních T478.2038 ještě po burze zbylo, kdyby měl někdo zájem může se ozvat - než je odvezu zpátky na výrobní linku :-)
Prosvítá hlavní reflektor
Příspěvekod vonBahnhof » úte 04 pro, 2012 12:07 pm
Nazdar vespolek!
Mám dvě Zamračené - polomáčenou ČD 751 122 a modročervenobílou 751 151. Při rozsvíceném čelním reflektoru LEDka celkem citelně prosvítá u obou strojů. A to mám už přepínačem na plošňáku snížený jas. Řešil to někdo? Napadlo mě buď střechu zevnitř natřít surfacerem, nebo vylepit nějakou neprůhlednou fólií. Díky za tipy.
HO Lenz digital, IV./V. epocha, ČD, DB
http://von-bahnhof.rajce.net
vonBahnhof
Příspěvekod vonBahnhof » čtv 06 pro, 2012 7:06 pm
Tak koukám, že se to řešilo i v sekci TT:
lajblt píše:V podstatě mám jen dvě drobné výtky. První je k již tady zmiňovaným typovým tabulkám, které MTB přikládá - ty jsou špatně. Ale není problém sehnat jiné (na burze hned vedle ;) ). A druhá je k osvětlení. Při vyšším napájecím napětí prosvítá střechou horní reflektor, stejně tak bílé led diody prosvítají do červených. Ale to není ani pro nezkušeného modeláře žádný problém - stačí trocha černé barvy nebo lépe tenkého černého papíru či plastu na patřičná místa.
Má to někdo už odzkoušeno? A jak to vypadá u takového zásahu se zárukou?
vonBahnhof
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 06 pro, 2012 7:17 pm
pokud to zacernite na vnitrku karoserie nebo pouzijete cerny papir (to doporucuju) tak o zadnou zaruku neprijdete.
Michal Dalecký
Příspěvekod smekac » čtv 06 pro, 2012 7:26 pm
Já mám 2 modely od MTB 753 a 749 ale ani u jednoho problém s prosvítáním nemám ...
Psi štěkají, karavana jede dál ...
smekac
Příspěvekod vonBahnhof » čtv 06 pro, 2012 7:51 pm
Díky, pánové, vyzkouším :)
vonBahnhof
Příspěvekod rozec.karel » pát 07 pro, 2012 10:29 am
Přeji pěkný den. Nevíte někdo, prosím Vás, jestli bude k dodání i verze "albín" u modelů zamračených z ověřovací série? Plánuji si udělat T478.1002, možná i T478.1001. Ale tam je o dost víc rozdílů. Děkuji. S pozdravem, Karel... :wink:
rozec.karel
Příspěvekod Kalimero » stř 12 pro, 2012 4:46 pm
Když MTB přišlo s Bardotkou v H0, byl jsem nadšen.Koupil jsem si celočervenou verzi a mé nadšení z této mašinky trvá pořád.Proto jsem si udělal radost k narozeninám, objednal přes internet mašinku v barvách Carga a ač starý fotr, těšil jsem se jak desetiletý fracek.Když mašinka dorazila, blahem jsem slintal. Ruce se mi při rozbalování třásly jak puberťákovi který právě objevil první porno.A pak to přišlo.Krasavice vybalena.A ihned první sklamání.Model je osazen hranatými nárazníky, což jsem si na fotkách neuvědomil. 751.219 ale s tímto lakem měla a má nárazníky skosené! (a výrobce je má, osazuje je na jiné modely, takže se zde jedná o nedostatečné studium podkladů nebo záměnu se 749.018, což je ovšem trochu jiná lokomotiva).Mhm, no nic nárazníky jde vyměnit, i když to otravuje.Překvapení ovšem pokračují.Jedno stanoviště strojvedoucího je vyskočené z uložení a trčí do kabiny.Vzhledm k tomu že jde o analog verzi, neměl nikdo do modelu důvod lézt, takže chyba buď ve výrobě nebo nedostatečný obal.No dobře, i to lze napravit.Přiňďa blíž ale přichází další zásah do mého nadšení. Reflektory poziček jsou na obou kabinách znečištěny - jestli se jedná o otřepy plexi světlovodů nebo dokonce zatečené lepidlo jsem zatím nezkoumal.Zde už oprava tak snadná nebude.No a nakonec,jak už na to tak brejlím pěkně zblízka, zjišťuji, že potisk se taky vyznamenal.Ne snad u detailů, tam je vše na 100%, ale logo Carga na kabině - flekatý, málo kryjící potisk.Použitá technologie evidentně zápasí s větší plochou.Takže namísto ukájení se nad novým modelem přišel smutek. :( No nic, ze začátku jsem MTB chválil ze všech sil, takže i na tu kritiku muselo jednou dojít.Proč ale dopr... zrovna já :mrgreen:
PS.Ty flíčky na kabině (černé kroužky) jsou zřejmě otlaky, ale protože nevim co s mašinkou vyváděl či nevyváděl prodejce tak za ně nemůžu vynit ani výrobu ani obal.
Kalimero
Příspěvekod vvitty » pon 17 pro, 2012 2:54 pm
V_Báňa píše:Informace:
Vzhledem k tomu, ze ted jela hlavne vyroba jinych verzi a dily nebyly treba, tak jeste par kousku bude k dispozici na tehle burze.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 17 pro, 2012 4:41 pm
A co ty slibovaný pluhy?!!!!!!!!!!!!!!!! :cry:
Petr Zatrepalek
