rawen píše:Jak jsi pokročil s tím tiskem?
Tisknout už umím. Jen mám problém se zůmem obrázku a tiskem na druhou stránku. Pokud je obrázek třeba moc úzký a nesplňuje pixely vytyčené na papíře, tak se roztáhne.
Houmr píše:Chtěl jsem si zkusit ten tvůj prográmek, ale nespustí se mi, prosím tě co si mám doinstalovat do PC?
mizl píše:Ahoj přátelé
Měl jsem trochu času v tomto hektickém měsíci září a zapracoval jsem na evidenci. Evidence dostala nový kabátek, jak jsem již avizoval o několik příspěvků výš. Na co se tedy můžete těšit ? Čtěte dál ....
Trochu k popisu:
Všeobecně
- Pokud používáte první verzi, stačí nahradit za novou verzi. Týká se pouze souboru s příponou exe. Databáze zůstane původní.
- Při přepínání mezi jednotlivými evidencemi, se již neotvírají jednotlivá okna na liště, ale přepínají se mezi sebou.
- Veškeré sloupce ve všech tabulkách v evidencích, lze libovolně roztáhnout
- Nastavení je původní jako v první verzy
Evidence lokomotiv
- kliknutím na černé pole v místě pro obrázek, se nastavuje konec záruky. Bliká.
- Při výběru z rozbalovacího pole "DCC" se zpřístupní zadání pro DCC informace
- Veškeré hodnoty, se zadávají v tabulce
- Kliknutím pravým tlačítkem myšky v tabulce, lze kopírovat a vložit záznamy. Stačí označit potřebné záznamy pro kopírování
- Okno lze maximalizovat na celou obrazovku
Evidence vozů
- kliknutím na černé pole v místě pro obrázek se nastavuje konec záruky. Bliká.
Příslušenstvý
- Veškeré hodnoty se zadávají v tabulce
Vyhledávání
- V podstatě funguje jako v první verzi
- lze pouze kopírovat při módu hledání
- Při kliknutí na tlačítko upravit, lze veškeré záznamy upravit kromě obrázků a vše uložit.
- Neukládá se při zavření okna.
- V tabulce se nezobrazují výběrové seznamy
- jedním klikem, lze obrázek zvětšit přes celou kartu. Dvojklikem se obrázek vrátí do normálního rozlišení.
- okno lze zobrazit přes celou obrazovku
- tisk nefunkční. Je to pro mě boj .
Tak asi tak![]()
Michal
richard0404 píše:Tento odkaz na stažení je aktualní http://kolejistett.webnode.cz/software/ ... ch-modelu/
Houmr píše:Mám XP s SP2 , Net Framework 3.1,
Správná inicializace aplikace (0xc0000135) se nezdařila.
