M152 v TT z LPH vlastny pojazd
Re: M152 v TT z LPH vlastny pojazd
Příspěvekod Rizoto » stř 25 dub, 2012 12:48 pm
Tu je tlaceny privesak uz si nepamatam odkial to mam http://463.dyndns.org/photo/photo_one.p ... 6120383130
Rizoto
Příspěvekod marbesTT » úte 28 říj, 2014 8:09 pm
Zdravím, také stavím 152 z Jičína a mám velký problém s problikáváním led diod tvořícím čelní osvětlení. Zadní, které má být zhasnuté problikává. Nevím jak to odstranit. Přidal jsem paralelně k diodám i ker. kondenzátor ale nepomohlo to. Děkuji za případné rady.
marbesTT
Příspěvekod Pavel-HP » úte 28 říj, 2014 8:24 pm
Pokud jezdíš v analogu tak , těžko. Jakékoliv zajiskření způsobí probliknutí. Některé více, jiné méně. Ještě vyzkoušet antiparalelní blokování led diod.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Colonel32 » čtv 30 říj, 2014 5:51 pm
ještě by to chtělo dodělat ten černý pruh gumy okolo dveří - ale pozor, vždy jen na jedné straně:
http://obtisky.jacek-modely.cz/obrazky/ ... 9_foto.JPG
Colonel32
Příspěvekod radula63 » sob 08 lis, 2014 7:45 pm
marbesTT píše:Zdravím, také stavím 152 z Jičína a mám velký problém s problikáváním led diod tvořícím čelní osvětlení. Zadní, které má být zhasnuté problikává. Nevím jak to odstranit. Přidal jsem paralelně k diodám i ker. kondenzátor ale nepomohlo to. Děkuji za případné rady.
Ahoj
Používám keramický SMD kondenzátor cca 10mikroFarad / 16 Volt a nemám s tím problémy. Žádné problikávání nemám.
pozn. pojezd na "kufr" mám vlastní konstrukce, kde mám obě nápravy hnané a výkyvné.
Raďula 63 -TT
http://www.kzm-praha.cz/
Psi štěkají, karavana jede dál...
radula63
Příspěvekod amirinda » pát 02 úno, 2018 10:52 am
Zdar chlapi,
není někde návod k této stavebnici? Konečně jsem se dostal ke stavebnici LPH motoráku, stavebnice je vlastně univerzální a nejsem si zcela jist, co přesně na-lepit na motorák a co naopak ne-lepit na přípojnej vůz...
Dík, Mira
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod Tomas Lebeda » pát 02 úno, 2018 12:00 pm
amirinda píše:Zdar chlapi,
Dík, Mira
Ahoj taky právě stavím motoráček z LPH
návod na stavebnici asi nenajdeš, ale na webu je spousta článků o téhle stavbě.
Několik navodů např. na mojeTT
Nicméně je potřeba dodržet pár věcí:
Motoráček (stavím M152)
- má reflektor
- má pluh
- má nalepené kryty spodní skříně
přípojný vůz (Btax/Baafx)
- nemá reflektor (nutno zatmelit)
- nemá kryty spodní skříně - použije se spodek ze stavebnice
- nemá pluhy - nutno odříznout
- nemá komínek od WC - nutná úprava střechy.
Taky někdo zkracuje stupátka dveří
Doporučuji ti prohlednout fotky realných předloh a udělat to podle nich
Já jsem začal střechou na kterou jsem lepil bočnice, ale je to postup docela náročný na přesnost.
Je to můj první model takže chyb tam mám spoustu.
Přeji ti zábavnou stavbu
Tomas Lebeda
Příspěvekod amirinda » ned 04 úno, 2018 7:29 pm
jasný a díky, nevím ale kam patří ty dva díly - viz. obr.
amirinda
Příspěvekod Pavel 152 » ned 04 úno, 2018 8:33 pm
Tyto díly nikam, prý mezi sedadla a podlahu. Každý má svůj postup na který přišel pokus omyl. Já lepím čela ke střeše a pak po srovnání mezi ně boky. Vše lepím vteřinovkou. Plastovým lepidlem to praskne dole mezi boky a čelem, a vždy až po nátěru.Mezery tmelím vteřinovkou. Pohon se vsunuje zespod, musí se udělat vybrání pro schody. Myslím, že pár rad, po dvacetileté praxi stačí. A ještě dotaz, jak jste zručný, (od 1 do 100)? Já asi tak 80. Špičkoví modeláři I.Zahrádka, Fúle, Tišťan tak 98. Podle toho se dá očekávat výsledek.
Chtěl jsem přiložit foto, ale nepodařilo se.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod amirinda » ned 04 úno, 2018 8:49 pm
já si myslel, že někam pod sedadla :-) nejde mi ani o stavebnici, toho se nebojím (lepil jsem horší), ještě dokoupím nějaké leptané díly, pojezd od "Hekttor" téměř hotov, no jsem zvědav :-)
...co já vim jak se ohodnotit...
amirinda
Příspěvekod amirinda » sob 24 úno, 2018 8:05 am
tak pojezd od Hekttor prakticky hotov, už jen nějaké estetické úpravy :-)
no a přípojnej vůz už taky jezdí...
ještě pár věcí řeším:
- jak připevnit kastle k podvozkům
- jak máte řešený hlavní reflektor u M152, nemyslím elektricky, ale co dát jako "sklo" / kryt světla?
amirinda
Příspěvekod Patrik Novák » sob 24 úno, 2018 2:06 pm
ty dílky co jsi označil se lepí nad drátek spřáhla aby nevyskočil nahoru
když se podíváš na ty "průhledný" rámečky tak na tom vtokovým kanálu , díl světel a směrem ke kraji malý oválek -střešní reflektor
Patrik Novák
Příspěvekod amirinda » sob 24 úno, 2018 2:13 pm
aha, no použil jsem kinematiku, takže mě drátek nezajímá :-)
ale díky, to sklíčko jsem našel :wink:
amirinda
Příspěvekod amirinda » ned 25 úno, 2018 10:12 am
- ještě další věc, jak řešíte spřáhla u hlavního vozu, u přípojného jsem použil kinematiku a díky odříznutému pluhu je to OK.
U hlavního ale pluh zůstává, takže mi zůstává zalepit původní díru pro spřáhla a udělat novou o něco níž?
amirinda
Příspěvekod radula63 » ned 25 úno, 2018 11:43 am
amirinda píše:- ještě další věc, jak řešíte spřáhla u hlavního vozu, u přípojného jsem použil kinematiku a díky odříznutému pluhu je to OK.
Ano, zatmelit díru pro spřáhlo a díru novou níž. Abych nemusel dělat díru velikou, používám na motorák otočnou šachtu peho, tedy ne kinematiky.
http://www.eshop-rychle.cz/es-pecky/esh ... gnetem-1ks
http://www.eshop-rychle.cz/es-pecky/esh ... a-Peho-1ks
Raďula 63 -TT
radula63
