MODULY SLOVÁCKO
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » pát 23 bře, 2012 11:11 am
Mam petisvetla, odjezdova navestidla planuji.
Takze me staci tyto tri kombinace svetel (zduraznuji provizorka):
cervena - stuj
zelena - volno v primem smeru
zelena+zluta - volno do odbocky
Cipisek
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Tomas_C. » pát 23 bře, 2012 11:40 am
Ono je to trošku komplikovanější...
jsou stanice jen s vjezdovými návěstidly a stanice i s odjezdovými návěstidly a navíc můžou (ve většině případech) jsou na sobě závislá...
U těch stanic kde jsou jen vjezdová návěstidla (většinou se jedná o stanice kde dřív byly mechaniky a ty byly nahrazeny světelnými návěstidly), platí jistá pravidla..kde se hledí na GVD a na to jestli je vlak pravidelně zastavující či ne...ten co není zastavující tak ti na návěst volno na návěstidle vjezdovém může stanicí projet...a ten co je pravidelně zastavující dle GVD musí ve stanici zastavit a výpravčí ho musí následně vypravit...
Což se myslím v modulovce moc neřeší..
Proto ti doporučuji i s ohledem na to, že plánuješ odjezdová návěstidla, si provizorně zapojit jen červenou, vrchní a spodní žlutou pro vjezd do odbočky a žlutou pro vjezd přímým směrem...s tím, že vlak bude vždy očekávat zastavení ve stanici...
Do budoucna až uděláš odjezdová návěstidla tak jen přeneseš závislost na vjezdové návěstidlo a o postavení odjezdového návěstidla třeba ze třetí koleje a současným postavením vlakové cesty na třetí kolej se na vjezdu místo vrchní žluté rozsvítí právě zelená...spodní žlutá zustane ta jen indikuje rychlost jízdy do odbočky...
A to tě ještě nezahlcuji s nějakou rychlostní návěstní soustavou...že pokud by bylo postaveno ze třetí kolej do odbočky tak na tom vjezdu by měla blikat vrchní žlutá...(očekávej 40km/h)
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Netáhlo » pát 23 bře, 2012 12:27 pm
Cipisku, pro modulove jezdeni to udelej, jak jsem napsal a nezatezuj se zatim nejakymi slozitostmi. Az bude stanice komplet pod navestidly, tak pak uz to resit budes muset, ale neni problem ti poradit, jak.
To, co jsem napsal, ti v Hluku na jezdeni bude stacit a nikdo ti na to nerekne ani pip.
Netáhlo
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » pát 23 bře, 2012 1:08 pm
No nejak to dopadne. Jsou tu prozatim dva nazory:
verze 1:
cervena - stuj
zelena + spodni zluta - volno do odbocky
verze 2:
červena - stuj
vrchní a spodní žluta pro vjezd do odbočky
žluta - jestli chapu tak horni pro vjezd přímým směrem
Snad to mam dobre. Neco si vyberu a bude chi
Cipisek
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Mcx » pát 23 bře, 2012 2:07 pm
Určitě si vyber variantu 1 - ta výstraha na vjezdu, když nemáš odjezdová návěstidla by poněkud mátla. Každý vlak musí být ze stanice vypraven výpravčím, takže tak jak bylo řečeno po vjezdu na volno pokračuje dál po výpravě výpravčím.
Mcx
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Pavel Dryml » ned 25 bře, 2012 3:35 pm
A nebo si provizorně zapoj pouze dvě návěsti.
Stůj - červené světlo
Přivolávací návěst - bílé pomalu přerušované světlo 54x za sekundu + svítítící červená
Má to ještě jenu výhodu - na předvěsti svítí jenom výstraha (žluté světlo)
Přivolávací návěst se používá při poruchách zabezpečovacího zařízení takže se i po osazení stanice ostatními návěstidly hodí.
H0, DCC, V epocha, ale končím u vznniku Carga
Pavel Dryml
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Jeňa Sova » ned 25 bře, 2012 3:38 pm
Jen informačně. Práce na modulu pokračují. Modul je už v hnědé barvě, ted jsem dokončil zaštěrkování koleje. Fotky nedělám, nepřijde mi to nutné, vzhledem k povaze prací, které jsou prováděny. Až toho bude víc, bude i aktualizace na webu.
Jeňa Sova
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » stř 28 bře, 2012 6:06 pm
Pokusil jsem se vytvořit vizitky na výstavu,prosím o komentář
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod milan ferdián » stř 28 bře, 2012 8:40 pm
To by ti Luděk přerazil za zkomolení jeho jména na vizitce.Ferda je jeho nick,né jméno. :lol:
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod mlha » čtv 29 bře, 2012 6:00 am
Celá modulářská obec ho zná jako Ferdu,navíc nicky budeme používat pro všechny kdo budou mít zájem,cipís ho přímo vyžaduje.Mám vytisknout vizitku i pro Tebe?Samozdřejmě v Tebou prferovaném měřítku..... :D
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » čtv 29 bře, 2012 4:31 pm
Ahoj kolegove, konecne sem se vyhrabal z pelecha a neco zacal delat. Zacal jsem si to na nadrazi chystat na anglicana, do ktereho jsem se dnes pustil, a jak jsem si rysoval koleje, tak se me zdalo jedno misto hodne prazdne. Porad jsem premyslel co stim, tak jsem skusmo pridal jednu kolej. Nebude to nadrazi prevleckovane? A pokud by ta vleckova kolej tam pribyla, tak co tam dat za firmu ci co by tam mohlo byt?
Takze po uprave
Puvodni zamer
No a vcil su zvedav.
Cipisek
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod Rozsíval Jaroslav » čtv 29 bře, 2012 5:10 pm
Chtělo by to nějaký menší podnik, kam se vzhledem ke způsobu zapojení koleje nevozí velké množství vozů.
Co takhle něco s keramikou, jako např. sklad porcelánu, výroba dlaždiček. Nebo nějaký malý potravinářský závod (knedlíky v prášku, pytlíkové polévky ...). Teď mě napadla ještě další možnost. Okraj vojenského opravárenského závodu. Že by se tam odvážely V3Sky na opravu ( ale ne aut, ale např vysílaček, nebo nějakého elektrotechnického vybavení )
Jarda
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod milan ferdián » čtv 29 bře, 2012 5:13 pm
Cipísku,jde o to,aby se stanice dala provozně zvládnout.To nebude již pouštění vlačků jak v Bzenci. :wink:
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod cipisekmp » čtv 29 bře, 2012 5:37 pm
Tady pak zalezi, kolik lidi se kolem te stanice bude motat, a jestli ta jedna kolej co vychazi jak dvoukolejka ven (leva na tech obrazkach) bude fungovat jako kolej vytazna, stim ze by se tam dali dva module dvoukolejky a pak sturc. Tim pade by se dalo v horni casti posunovat dle libosti, bez ruseni dopravy.
Cipisek.
Re: MODULY SLOVÁCKO
Příspěvekod milan ferdián » čtv 29 bře, 2012 6:26 pm
To ano,prodloužením druhé traťové koleje a její přerod ve výtažnou by pomohlo provozu.Zde počítej v této stanici s dvojmužnou obsluhou.To myslím vážně.
