Stránka 4 z 4
Re: řezačka na polystyrén
Napsal:
ned 13 bře, 2011 4:09 pm
od Colin_McRay
V době kdy jsem ještě chodil do modeláře se k řezání a tvarování krajiny z polystyrenu používala obyčejná trafopájka
a místo malého očka k pájení se jen udělalo velké oko..jak velké bylo si už ale bohužel nepamatuji, to by se muselo vyzkoušet.-)
S přesným CNC řezáním se to ale samozřejmě srovnat nedá, to jistě každému jasné!:)
Napsal:
sob 28 kvě, 2011 5:34 pm
od cernos
Tak jsem si dneska v domácích podmínkách udělal provizorní řezačku. Ještě vychytat pár much a bude fachat jako víno. Do paneláku ideální. Po uklizení mi zůstane jen kousek překližky, kterou strčím za skříň a odporový drát.
Takhle nějak "to" vypadá:
Prosím toho nepořádku si nevšímejte. Potřeboval jsem rychle udělat místo
A
tady je pak pár detailů.
Napsal:
pát 19 srp, 2011 8:27 pm
od MirekTT
No když už nic, tak aspoň "zajímavý" videa:
http://www.polyrez.cz/
Napsal:
pon 22 srp, 2011 2:13 pm
od loscarlos
Napsal:
pon 22 srp, 2011 2:34 pm
od Houmr
V tomto případě bych spíše svlékal
Napsal:
ned 20 led, 2013 6:52 am
od twiido
Zdravim pani, chcem sa spytat, ako ide na odporovej rezacke rezat styrodur?
Napsal:
ned 20 led, 2013 7:12 am
od cipisekmp
Dobry den, ano bez problemu. V nasem klubu se takhle rezany styrodur vyuziva hojne. S pozdravem Cipisekmp.
Napsal:
pon 21 led, 2013 9:39 am
od cernos
Ahoj, když už jsme u toho řezání styroduru, jakým způsobem ho řežete na tak tenký průměry? Já osobně desku přilepím oboustrankou k rovnému povrchu, na protilehlých stranách si přilepím hranolek odpovídající požadované tloušťce a po nich přejedu odporovým drátem v řezačce. Nemáte nějaký jiný a třeba i rychlejší způsob? Zatím jsem byl schopen říznout tak 3mm, míň jsem zatím nepotřeboval, ale tam už je pak znát jaká je hustota podlepení oboustrankou, styrodur má pak snahu "jít" za řezacím drátem.
Napsal:
pon 21 led, 2013 11:19 am
od saman55
Zdravim
mě by taky zajímalo jak Cipísek řeže ty tenké desky na stavbu nádraží, aby byla jedna jak druhá.Pokud bude ochoten, mohl by to osvětlit.
Dík
Napsal:
pon 21 led, 2013 2:13 pm
od cipisekmp
Ahoj, jiz delsi dobu jsem chtel rezacku poradne vyfotit, protoze v dilne na to nejsou moc dobre svetelne podminky, ale dam sem alespon par nekvalitnich fotek. Rezacka je udelana jako mobilni stroj (pridaji se k ni nohy), umi rezat vodorovne i svisle a to i v uhlech. Rezat se stim daji plotny na cca 1mm minimalni tloustku. Co se tyce sirky rezu, tak ten styrodur co je tam polozeny je cca 20cm siroky. Cim je ten rez delsi, tim pomalej se musi jet a tim vice se ma snahu drat houpat. Musi byt hodne naply a i tak rezat celou plotnu tj.50cm by byl asi problem.
Ten valec zajistuje staly pritlak a rucne se jen posunuje material. Musi se ale udrzet priblizne konstatni rychlost posuvu, jinak to dela hrby. Do budoucna bych chtel (jestli to bude met jeste vyznam) doplnit o vzduchovou pistnici se skrticim ventilkem a tim zajistim plynuly posuv.
Mimochodem, kolega ji mel pucenou na zateplovacku RD a zednici cumeli jak osli co se da vymyslet a nemohly si to vynachvalit. Prej u tlusteho polystyrenu je uz problem rezat rovne tema jejich pilkama.
Cau Cipisekmp.
Napsal:
pon 21 led, 2013 6:30 pm
od saman55
Tak podobně mam řezačku řešenou samo domo já taky,akorát mě nenapad ten válec, takže bylo potřeba ruce, nohy a ještě někoho na postrk a stejně tam byly vlny.Dík za tip a hodně zdaru při řezání a práci.
Napsal:
pon 21 led, 2013 6:50 pm
od MirekTT
Takhle řešený horizontální řez je skvělý, dobrá práce.
Souhlasím s tím, že u strunových řezaček se drátek prohýbá a pak to kreslí různé vlny a možná kolísá i tloušťka. Doporučuju používat odporový drát proxxon do termořezačky kvůli jeho trvanlivosti, nicméně bych v souvislosti s ním zmínil ještě jeden výrobek od proxxonu, a sice tvarovatelný drát do ruční termořezačky. Ten je tak tvrdý, že jej lze naohýbat dle potřeby a dělat s ním tvarové výřezy. Možná ten kdyby se pořádně napnul, že by se prohýbal jen minimálně. Nemám ho však vyzkoušený, nevím v jaké se dodává délce a je dost drahý.
Více se dá zjistit zde:
http://www.naradi-vesely.cz/cs/eshop/na ... mocut.html
Napsal:
pon 21 led, 2013 6:56 pm
od cipisekmp
Ja mam to pero co ho sponuje opravdu hodne tvrde, musim radne zabrat abych drat napl, takze pokud jedu "normalne" tak to nedela vice mene nic. Nesmim se zastavit nebo razantne zpomalit.
Cau Cipisekmp
Napsal:
pon 21 led, 2013 8:56 pm
od MirekTT
Tak to potom jo, to bude opravdu o vyřešení posuvu.
Napsal:
ned 10 úno, 2013 4:17 pm
od Sandy
Řezačka snadno a rychle aneb nikdy nic nevyhazujte.....
http://sandyh0.rajce.idnes.cz/Rezacka_na_polystyren/
