Stránka 1 z 1
Převod obrázků z 1:100 na 1:87
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 4:55 pm
od RadekH0
Dobrý den. Na těchto stránkách http://www.minimodel.cz/index.php jsem našel volně stáhnutelné papírové modely různých osobních, nákladních a dalších vozidel jako např. Tatra 111, Praga V3S a další.
Bohužel jsou všechny tyto modely v měřítku 1:100. Jelikož modelařím v H0ce je to pro mě problém. Chci se vás zeptat, zda neznáte nějaký jednoduchý a spolehlivý způsob, jak docílit převodu do správného měřítka.
Předem všem děkuji za poskytnuté informace.
Re: Převod obrázků z 1:100 na 1:87
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 5:11 pm
od Myšpulín
Zkus to při tisku zvětšit o těch 15% a vytisknout to na dva listy jako plakát. Určitě tam není žádný díl, co by byl na původní A4-ce podél od kraje ke kraji. Nezapomeň na přesah.
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 5:36 pm
od RadekH0
Je to asi špatná otázka ale musím se na to zeptat( neovládám tyto technologie). Jak tam těch 15% nastavit?
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 6:15 pm
od fulda
RTFM?
Klikni Tisknout, pak tlatlačtko plakát a do okénka velikost zadej 115%
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 6:46 pm
od RadekH0
Bohužel v nastavení nic takového jako "plakát" nemám.
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 7:00 pm
od RadekH0
Tak se nakonec povedlo! Zjistil jsem, že mé nastavení tiskárny je úplně jiné od toho vašeho(proto jsem nevěděl, kde to podle vašeho návodu nastavit). Teď už ale vím jak na to. Všem moc děkuji za pomoc.
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 7:29 pm
od fulda
Komu nen rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci.
Je to vlastnost prohlížeče PDF a nemusí to být vlastnost tiskárny.
PříspěvekNapsal: stř 05 bře, 2014 8:08 pm
od Myšpulín
Pokud by se to nepovedlo nějak vhodně rozpůlit, pak jsou programy, které umí rozebrat PDF na jednotlivé obrázky. Pak není problém je poskládat tak, aby to rozpůlit šlo. Přitom ovšem vznikají jednotlivé komponenty, takže pak je lepší pracovat s nimi. Nedoporučuji ovšem ukládat do JPG, ale do něčeho jiného, jako TIF nebo PNG nebo zachovat BMP. Z hlavy si název programu nepamatuji, ale mohu zjistit.
PříspěvekNapsal: čtv 06 bře, 2014 1:38 pm
od RadekH0
Já to dělám takto:
PříspěvekNapsal: čtv 06 bře, 2014 1:45 pm
od BohousP
Myšpulín píše:Pokud by se to nepovedlo nějak vhodně rozpůlit, pak jsou programy, které umí rozebrat PDF na jednotlivé obrázky. Pak není problém je poskládat tak, aby to rozpůlit šlo. Přitom ovšem vznikají jednotlivé komponenty, takže pak je lepší pracovat s nimi. Nedoporučuji ovšem ukládat do JPG, ale do něčeho jiného, jako TIF nebo PNG nebo zachovat BMP. Z hlavy si název programu nepamatuji, ale mohu zjistit.
Umí to PDF Architect, ale jak tak koukám, jen v placené verzi. Ve free verzi jen rozsekat na stránky ... http://www.pdfarchitect.org/download
PříspěvekNapsal: čtv 06 bře, 2014 5:10 pm
od Myšpulín
BohousP píše:Umí to PDF Architect, ale jak tak koukám, jen v placené verzi. Ve free verzi jen rozsekat na stránky ... http://www.pdfarchitect.org/download
Zjistim a napíšu. V práci ho máme a je free a v angličtině.
PříspěvekNapsal: pát 14 bře, 2014 6:32 pm
od Myšpulín
Nějak jsem zapomněl na ten program. Je to Inkscape.
