Stránka 1 z 6
kompresor
Napsal:
pát 30 lis, 2007 8:48 pm
od fandavlacku
Napsal:
pát 30 lis, 2007 11:02 pm
od dan
No já ho ještě nemazal ale neuškodí když jednou za cca 2 roky naleješ do vstupní trubky cca 1 decku kompresorového oleje
Napsal:
sob 01 pro, 2007 8:28 am
od Houmr
No je fakt, že kompresor z lednice vydrží běžet i 30 let. Ale doporučuji přimazat. Měl jsem ho rozdělaný a tak vím, že olej je nutný, jinak se ti zadře. Použij řidký olej.
Re: kompresor
Napsal:
sob 01 pro, 2007 10:28 am
od fandavlacku
Napsal:
sob 01 pro, 2007 12:26 pm
od Pája
Kompik z lednice je ponořen v olejové lázni a za normálního stavu není potřeba ho doplňovat-nepozná se,jestli ho není už příliš.Kamarád ho používá na stříkání modelů a pokud v nádobce,která zachytává olej (aby nevnikl až do pistolky) nějaký ulpí,tak ho nalije zpět do kompíku sacím otvorem.Jede mu to takto už několik let.Jinak na to je speciální kompresorový olej např. zde :
http://www.airbrush-model.cz/shop/sinde ... sso-zerice
Napsal:
pon 03 pro, 2007 3:56 pm
od fandavlacku
Zajímalo by mě kolik toho ten kompresor vyflustá ven za měsic.
Napsal:
pon 03 pro, 2007 4:56 pm
od Houmr
Nic moc. Řek bych tak decku za 3 roky, aspoň podle mě. Víc než oleje jde ven zkondenzovaná voda.
Napsal:
pon 03 pro, 2007 7:10 pm
od Pája
Doma s ním foukáme kola na autech už 6-ej rok a předtím byl v nějaké lednici.Nic nedolejváme a fpoho...
Napsal:
úte 04 pro, 2007 11:14 am
od Houmr
Jasně, záleží taky jak moc se používá. Něco jiného je když s ním občas nafoukneš kolo, než když běží každý den. Má jen omezenou náplň oleje a ta až dojde, tak fertik
Napsal:
úte 04 pro, 2007 5:24 pm
od Petr Zatrepalek
No můj první ledničkový jsem doléval tak 1x ročně - a stačilo tam stříknout plnou "dvacítku" injekční stříkačku oleje... Měl jsem ho 7 let, akorát letos v září když začal kovově klepat tak jsem ho vyměnil za jiný, taky ledničkový. Mám na kompíku celá ta léta tlak nádobu z hasičáku a tlakový spínač a stříkám bez problémů i 6 hodin v kuse při tlaku 1,8 baru...
Napsal:
stř 05 pro, 2007 3:28 pm
od JM
Petr Zatrepalek píše:Mám na kompíku celá ta léta tlak nádobu z hasičáku a tlakový spínač a stříkám bez problémů i 6 hodin v kuse při tlaku 1,8 baru...
6 hodin v kuse?? To stříkáš radiátory, ne?
Napsal:
stř 05 pro, 2007 3:50 pm
od Petr Zatrepalek
Radiátory zrovna ne, ale krom vláčků dělám i modely letadel - a nastříkat 13 fockewulfů chvíli trvá... Mám takovou malou manufakturku, a když už mám barvu namíchanou, tak se mi nechce ji za pár dní míchat znovu...
Napsal:
čtv 06 pro, 2007 1:23 pm
od JM
Petr Zatrepalek píše:Radiátory zrovna ne, ale krom vláčků dělám i modely letadel - a nastříkat 13 fockewulfů chvíli trvá... Mám takovou malou manufakturku, a když už mám barvu namíchanou, tak se mi nechce ji za pár dní míchat znovu...
Jasný, já si dělal srandu
Já toho někdy stříkám taky celkem dost najednou, sice ne tolik co ty-tak kolem 3-4 hodin a je fakt, že ten kompresor s tím nemá nejmenší problém. A když jsme u toho stříkání: používáš nějaký respirátor+např. brýle, nebo máš tak dobře větraný prostor, že to nijak neřešíš? Některé barvy fakt hooodně práší (z mé skušenosti např. lesklá žlutá Revell).
Napsal:
pát 07 pro, 2007 3:37 pm
od Petr Zatrepalek
No já respirátor nepoužívám - nosím brýle a tak mi respirátor nějak vždycky překáží a necítím se v tom "náhubku" dobře. Podařilo se mi to vyřešit výrobou "pracovny" - na zadní desku jsem si přišrouboval monitor LCD k počítači, přes něj mám posuvnou krycí desku proti jeho zastříkání barvou a napravo jsem si přidělal na lamino desku koupelnový ventilátor s odvodem ven z baráku. Fungovalo to dokud jsem se letos nepřestěhoval do domku, kde má pracovna zrovna stěnu na druhé straně než mám ten ventilátor - takže při stříkání inhaluju, a pouze při prostřiku pistole ředidlem (to je největší svinstvo a smrad! Barvy se vystříká míň...) otevřu okno, a Bursíku promiň, všechno stříkám ven... Jinak kamarád vcelku úspěšně pro prostřik pistole používá nádobu od aviváže, do které má udělané dvě dírky, do jedné pak strčí ustřižený balonek od klystýru (aby byl jako jakýsi trychtýř) tak, aby trubička klystýru dosahovala co nejvíc ke dnu lahve. Pak do trychtýřku strčí tu pistoli a ředidlo či zbytky barvy vystříká do té lahve - jo a v té lahvi má vodu s jarem nebo něcím podobným co "ženám voní", to ředidlo a barva pak probublává přes tu vodu a funguje to podobně jako vodní filtr u vodního vysavače.
Napsal:
pát 07 pro, 2007 9:25 pm
od JM
Petr Zatrepalek píše:No já respirátor nepoužívám - nosím brýle a tak mi....
To jsou pěkný zlepšováky
Co lidi nevymyslí..to bublání přes jar je taky dobrý
