Stránka 1 z 4
Nářadí pro stavbu kolejiště:
PříspěvekNapsal: sob 18 kvě, 2013 9:38 pm
od Polabský
Vážení přátelé,
na mnoha vláknech se neustále dohadujeme o mnoha variantách užití materiálů a technologií.
Stejně tak se zde rozebírají i různé stroje pro tvorbu modýlků, jejich povrchové úpravy a tak.
Trošku mi chybí vlákno víceméně běžného nářadí. Proto jsem si dovolil ....................
Nehodlám zde vést diskusi o běžných vrtačkách, jestli aku, nebo kabel, to je "podle vkusu každého soudruha" :-).
I když obě varianty mají své nesporné výhody.
V současnosti sám ani nemám čas budovat kolejiště, protože přebudovávám vhodné prostory. Budoval jsem jich ale několik. Ale !!
Aktuálně velmi často užívám multifunkční brusku Bosch PMF 190 . Nechci zde dělat reklamu ale tento stroječek je vskutku báječná věcička. Ano, je to "vrtačka na hranatý díry". Při přestavbách je schopná vyřezávat i věci již v kolejišti zabudované. Lze s ní dělat různé dlaby, otvory pro přestavníky. Dokáže brousit, řezat a spoustu dalších užitečných činností. Nechci uvádět přímé odkazy na instruktážní videa a podobně.
Druhou takovou rozkošnou hračičkou je Aku šroubovák Bosch IXO IV , s možností přikoupení dvou přídavných převodovek. A ve spojení s vrtáčky vsazenými do bitů, prostě radost pracovat.
Nevím, jestli oceníte mojí myšlenku na takové vlákno ale budování kolejiště je velmi specifická činnost, kde užitečné pomůcky usnadní práci a ušetří mnoho času, nervů a tak. Hezký den Všem :D !!
P.S. Doufám, že jsem se nedopustil nedovolené propagace výrobku, či značky :roll:
Re: Nářadí pro stavbu kolejiště:
PříspěvekNapsal: ned 19 kvě, 2013 5:14 am
od Myšpulín
Polabský píše:... A ve spojení s vrtáčky vsazenými do bitů ...
Tím myslíš vrtáčky zakončené šestihranem? No, při mé spotřebě bych se asi nedoplatil.
V této souvislosti mne však napadla jiná myšlenka. Otázka do pléna. Proxxon má celkem hezké a jednoduché sklíčidlo, sice malého průměru, ale to stačí. Nepotkal již někdo toto (nebo obdobné) zakončené právě šestihranem?
PříspěvekNapsal: ned 19 kvě, 2013 7:50 am
od MirekTT
Myšpulín píše:..... Proxxon.......sklíčidlo.......Nepotkal již někdo...... zakončené......šestihranem?
Já myslím, že ani nepotká. Nedělají nic nízkootáčkového s dostatečnou silou v malých otáčkách vhodné pro bity. Vše jsou spíš vrtačky s možností otáčky zvýšit na broušení. Mám jejich čerstvý katalog a nic takového jsem v něm nezahlédl a i jejich offi web nic podobného nenabízí: http://eshop.proxxoncz.cz/category/path/23
Ale možná nemám dostatečný přehled.
Add ta boschka: Ajo, to je tohle?: http://www.rucni-naradi.cz/bosch-pmf-19 ... ge:Skladem A já myslel, že s tím půjde dělat hranatý otvor i o malinké světlosti, třeba 20x20mm na návěstní a podobné šachty. To by k tomu musela být opravdu uzounká planžeta, něco jako třeba tohle: http://eshop.proxxoncz.cz/category/path/23_64_66_156
PříspěvekNapsal: ned 19 kvě, 2013 4:13 pm
od Myšpulín
MirekTT píše:Mám jejich čerstvý katalog a nic takového jsem v něm nezahlédl a i jejich offi web nic podobného nenabízí: http://eshop.proxxoncz.cz/category/path/23
Mě taky nejde o výrobek Proxxonu, jejich katalog taky znám. Mě jde o výrobek někoho jiného se sklíčidlem na podobném jednoduchém principu.
PříspěvekNapsal: pon 20 kvě, 2013 5:52 am
od milan ferdián
Zatím píšete spíše o elektro nařádí.Pro stavbu kolejiště,jestli se to týká nářadí,je pomalu vše třeba.
návrh kolejiště - tužka ,papír prostě kancelářské potřeby
zpracování - i PC
stolařina - kdo nemá formatovací pilu (OBI atd)pilníky,rašple,brusné papíry,záhlubník,vrtáky,baity,nástavce,dláta
elektro - kombinačky,elektrikářské kleště
kolejivo - ruční pilka (ROCO)
krajina - opět rašple,tvarovací dráty,
No je toho dost a to jsem určitě na hromadu nářadí zapoměl,protože je automaticky používám :lol:
PříspěvekNapsal: pon 20 kvě, 2013 7:01 am
od Ferda
Myšpulín píše:
Z principu je to chybná myšlenka. Sklíčidlo proxxon je vcelku přesné zařízení, kdežto bitový šestihran je Rychlý , ale nepřesný způsob výměny nástroje. Nikdo to takto vyrábět nebude, neboť by to bylo, jako cpát motor z Ferari do žebřiňáku. :mrgreen:
Pokud potřebuješ do větší vrtačky sklíčidlo na malé průměry, pak to snad má opodstatnění, ale k malým vrtákům patří i malá vrtačka. Jinak většinou neúměrně stoupá spotřeba vrtáků. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 20 kvě, 2013 4:31 pm
od mizl
Ferda píše:... Nikdo to takto vyrábět nebude, ...
Omyl !! Sklíčidlo na malé průměry vrtáků usazené na "Bit" nástavci se vyrábí. Já takové sklíčidlo mám od firmy WURTH K.č. : 07 13 92 04. Je to nedocenitelný pomocník při stavbě. Ovšem na přesné vrtání do modelu bych jej nepoužil.
Toto sklíčidlo jsem získal se sadou v kufříku taktéž od této firmy. Je to mocný a velký pomocník.
Není nad to mít doma kvalitní nářadí.
Michal
PříspěvekNapsal: pon 20 kvě, 2013 4:33 pm
od Myšpulín
Ferda píše:Z principu je to chybná myšlenka.
A už ji někdo realizoval v podobě vrtáků zakončených šestihrany, které se strkají místo bitů do aku šroubováků.
Stále tu mnozí nepochopili, oč mi jde. O náhradu toho, co jsem nyní napsal o řádek výš. Jak nekupovat drahé vrtáky s šestihranem, ale laciné obyčejné dostat do aku šroubováku, který je zakončen šestihranným otvorem pro bity. Ale nic, pojďme od toho.
Edit. Než jsem to napsal, mizl byl rychlejší. Díky za info, to je přesně ono. Jen to ještě sehnat.
PříspěvekNapsal: pon 20 kvě, 2013 5:10 pm
od Tkadlec Jaroslav
PříspěvekNapsal: pon 20 kvě, 2013 6:09 pm
od Myšpulín
Jardo díky.
PříspěvekNapsal: pon 20 kvě, 2013 8:59 pm
od Ferda
Tak to jste mě doběhli. :oops:
Vůbec by mě nenapadlo, něco takového hledat, ale dneska se snad vyrobí skoro všechno. A dokonce i prodá!
PříspěvekNapsal: úte 21 kvě, 2013 7:29 am
od Tkadlec Jaroslav
dnes je možností dost a není zač
PříspěvekNapsal: úte 21 kvě, 2013 2:04 pm
od PaMi
U sklíčidla do šestihranu vidím jeden problém. Elektrické šroubováky, které mají jenom šestihran mají navíc velmi pomalé otáčky a společně s vikláním šestihranu je toto pro přesnou práci prakticky nepoužitelné. Je to jenom nouzovka. Já ale třeba tuto hlavu používám když vrtám otvory cca do průměru 3 mm do měkého materiálu (papír, plast). A to tím způsobem, že upnu vrták a mezi prsty bez vrtačky točím šestihranem tam a zpět.
PříspěvekNapsal: úte 21 kvě, 2013 2:40 pm
od mizl
PaMi píše:... Já ale třeba tuto hlavu používám když vrtám otvory cca do průměru 3 mm do měkého materiálu (papír, plast) ...
... a já tuto hlavu používám i s vrtákem 0,5 mm na vrtání DPS ( desky plošného spoje - pro neznalé ) a v pohodě. Je fakt , že hlava se vrtí. Nicméně s trochou šikovnosti to jde i bez zlomení vrtáku.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 21 kvě, 2013 3:21 pm
od BohousP
mizl píše:
... a já tuto hlavu používám i s vrtákem 0,5 mm na vrtání DPS ( desky plošného spoje - pro neznalé ) a v pohodě. ...
Michal
Já používám Bosch IXO ( http://www.mall.cz/akusroubovaky/bosch-ixo-iv-new?gclid=CL6kgaS-p7cCFchV3godbFUAIA ) jednu z prvních verzí, co se tu prodávala - link je na novější. Malý, lehký a přenosný i v aktovce. Právě do něj používám šestihranné vrtáky, pro vrtání do plastů. dřeva a pod. Tak jako PaMi, hlavně tam, kde potřebuju díru např. na provlečení kabelu a případná nepřesnost mi moc nevadí. (DPS a přesné malé díry dělám Proxxonem ve stojánku. Ale možná, že jen proto, že se mi klepou ruce ... :mrgreen: ). Myslím, že sklíčidlo se šestihranem bude pro IXO ideální doplněk. Skutečně, vrtáky se šestihranem jsou hodně drahé, i když jsem žádný ještě nezlomil.
