Elektrostatický zatravňovač
Re: Elektrostatický zatravňovač
Příspěvekod amirinda » stř 14 bře, 2018 10:17 am
aha, a co takovej akvarijní silikon?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod fulda » stř 14 bře, 2018 10:26 am
v bauhausu (asi i jinde, nezjišťoval jsem), mají "kovové sítě proti hmyzu", člověk si může vybrat hliník, nerez, železo,... a velikost oka je také všeliaká.
Prodávají je v metráži a pokaždé je děsně nadchne můj požadavek na 20cm.
mimochodem: podívej se na HV, někde se tam psalo o vhodnosti kovových nádob.
Příspěvekod czcharlie » stř 14 bře, 2018 10:41 am
Je to tam, ani není potřeba hledat. Ale zaujala mě tam jedna převelice, ba životně důležitá věta: "Kdybych prý měl strojek na srdíčko, tak bych si ho mohl přeprogramovat". Na to je potřeba dát setsakramentsky velký pozor!!! A nejde jen o kardiostimulátor. I lidé se srdečními problémy by také měli být převelice opatrní. I když flokovačka při běžné manipulaci nijak neublíží, tak pokud by výboj, byť slabý, našel tu "správnou" cestu nelze předem říct co by se mohlo stát.
Tím nechci nijak strašit, používání flokovačky není nebezpečné pokud člověk při tom použije selský rozum...
czcharlie
Příspěvekod czcharlie » stř 14 bře, 2018 10:46 am
amirinda píše:aha, a co takovej akvarijní silikon?
Pokud není acetátový tak snad ano. Ale prostě na elektrotechniku je potřeba používat komponenty pro elektrotechniku určené. Alkoxy silikony jsou výrazně dražší než acetátové a jejich použitím místo "elektrotechnických" nic neušetříš (třeba proto, že ty elektrotechnické jsou v podstatě totéž).
czcharlie
Příspěvekod belgarat » sob 02 bře, 2019 6:36 pm
Mam dotaz k uzivatelum vyssiho napeti: Taky po praci po odpojeni od zdroje vyzkratujete zatravnovac ? Normalne dotek krokosvorky zeme proti sitku - nebo nejak sofistikovaneji ;) ?
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod MAREKHO » sob 02 bře, 2019 9:51 pm
Já ano,tak jak popisuješ.., je to lepší. Párkrát mě to koplo, ale dá se vydržet, je to spíš úlek.. :roll:
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Příspěvekod FrantaHO » ned 03 bře, 2019 8:04 am
Normálně to vyzkratuj a neřeš to. :lol:
FrantaHO
Příspěvekod fulda » ned 03 bře, 2019 9:13 am
Já jsem nepříznivec zkratování. Podle mne to nemá moc přínos a zátěž na součástky uvnitř je zbytečně velká.
Pokud už nutně potřebuji se zařízením manipulovat, tak jej "vybíjím" přes nějaký přiměřený odpor nebo vodivou podložku.
Příspěvekod belgarat » ned 03 bře, 2019 11:37 am
Fulda: vodiva podlozka - uzemnena ? Co takhle drat na topeni ?
Příspěvekod amirinda » ned 03 bře, 2019 2:02 pm
Mám ten "čínskej" bazmek 20Kv a pokud ho nechám pár vteřin ležet, tak při zkratování prakticky ani neprskne :-)
amirinda
Příspěvekod FrantaHO » ned 03 bře, 2019 3:46 pm
amirinda píše:Mám ten "čínskej" bazmek 20Kv a pokud ho nechám pár vteřin ležet, tak při zkratování prakticky ani neprskne :-)
Protože máš plácačku na mouchy a ne zatravňovač.
FrantaHO
Příspěvekod fulda » ned 03 bře, 2019 4:07 pm
belgarat píše:Fulda: vodiva podlozka - uzemnena ? Co takhle drat na topeni ?
moje sečka je galvanicky oddělená. Zejména pokud je vypnutá. Takže to uzemnění nemá naprosto žádný vliv. V tomto případě je podstatná jen ta nepatrná vodivost podložky.
Ale jinak ano, je to ESD podložka, která má být uzemněná.
Příspěvekod fulda » ned 03 bře, 2019 4:09 pm
Záleží na technologickém principu. Pokud je to jen VN trafo, tak ztratí napětí samo dost rychle. Pokud je to nějaký kondenzátorový násobič, tak naopak dost pomalu.
Příspěvekod belgarat » ned 03 bře, 2019 4:26 pm
Mam stejny vyrobek jako czcharlie, tedy predpokladam nasobic. Muzes prosim jako pro blbce rict, jakym zpusobem vybit takovou vec - co znamena "vybijim pres podlozku", pokud uzemnneni nema vliv ... nejak jsem se ztratil. Jinak pokud se zatravnovacem koncim, vyskubnu Jack napajeni a je hodne galvanicky oddelena ;)
Příspěvekod czcharlie » ned 03 bře, 2019 5:46 pm
Ten "čínskej bazmek" jsem nalezl v profesionální flokovačce (používá se třeba k flokování interiérů aut, na banketové stoly a další jako zvlášť odolný povrch, dokonce daleko déle než tuto technologii začali používat modekáři), která se mi dostala do ruky k opravě a podle všeho má uvnitř krom jiného i vybíjecí odpor coby bezpečnostní opatření. Proto VN zmizí téměř okamžitě po vypnutí napájení.
czcharlie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
